Quattrini 200 cc smallframe
vor 16 Minuten schrieb egig:
Da sind wir wieder bei dem Punkt lieber ganzen Kolben wechseln und das Pleullager mit wie ich anfangs mal schrieb.  Hier sind Silberlager zu empfehlen
Silber ist für die Käfigreibung von Vorteil. Bei den Schwenkwinkel den das Kolbenbolzenlager macht ok. Fürs untere Pleuellager sehe ich Silber als Pflicht.
Wichtiger sind für mich die Nadellänge des Kobo-Lagers, die sollte mit langen Nadeln gekauft werden sowie ein ordentlich stabiler Käfig.
Das Kobolager wird wirklich häufig zu wenig beachtet oder gar gewechselt....
  • Antworten 13,1Tsd
  • views 1,8Mio
  • Ich hab mal einen Test gemacht der längst ausstendig war.  Jede Auspuffanlage einmal mit Originalen Steuerzeiten und einmal mit bearbeiteten Hauptauslass. Der Rest blieb gleich .   Dabe
  • SpecialHeizer
    SpecialHeizer
    Kleiner Auspufftest - L&S Otto, FalkR, PD Bullet, EGIG Boa       Es lief bei allen Läufen der selbe 38er Smartcarb (AQ-09) mit der selben Abstimmung.
  • schnapsverächter
    schnapsverächter
Welches Kolbenbolzenlager meint Ihr genau? Habt Ihr vllt sogar gleich einen Link parat? Würde bestimmt einigen weiterhelfen.:cheers:
vor 3 Minuten schrieb Elias:
Ich verwende gerne diese hier, längere Nadeln kenne ich keins für 16mm Kolbenbolzen.
das kobolager (es ist nicht das italkit gemeint) ist doch zu schmal für den kolben mit längerem hemd?
nimmst du zusätzlich passscheiben, oder lässt du das fröhlich wandern?
für mein verständnis bringt es nichts die nadellänge zu messen, wenn der käfig zu schmal für die aussparung des kolbens ist. dann haste da zu wenig überdeckung.
ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sich das kobolager auf dem bolzen von alleine zentriert.
https://www.grand-sport.de/Kolbenbolzenlager-16-x-20-x-225mm
Bearbeitet von berlinwestside
(präziser)
vor 11 Minuten schrieb berlinwestside:
Das mit den langen Nadeln hat 19,8mm Käfigbreite.
Die Nadellänge ist in meinem Shop den ich kenne angegeben, für mich aber wichtiger als Silberkafig...
Für spezielle Anforderungen hab ich noch eines mit extra breiten Käfig in 16x20x22,5 (Nadellänge 15,5)
Auswahl gibt's genug, die Entscheidung muss jeder selber treffen ;-)
Bearbeitet von Rally 221
präzisier mal "spezielle anforderungen". ich finde die richtige breite eines pleuellagers wichtiger als die länge der nadeln, zumal die ja falls das lager wandern kann nicht vollen eingriff haben.
vor 1 Minute schrieb berlinwestside:
Ich habe das nicht direkt auf den M200 bezogen, mir ging es nur um die Nadellänge und die Vorteile von Silber.
Das breite Lager benötigte jemand mit Fremdkolben....
also der platz im kolben ist jedenfalls beim kolben mit kürzerem und längerem hemd unterschiedlich.
wenn du eh beide da hast, dann halt sie mal in den kolben mit längerem hemd.
vor 2 Minuten schrieb berlinwestside:
Das wird so sein wie Du schreibst, ist aber nicht mein Anliegen.
Es gibt deshalb in jedem Shop verschiedene Abmessungen, da wird für jeden was dabei sein.
Endlich war mal wieder Rollerwetter:wheeeha:43EE7506-0DC6-471E-954D-643408461A4F.thumb.jpeg.be94bc6b320fb1df5f091e745dc55461.jpeg
kleine runde m200 overrev
Ich habe jetzt meinen zweiten m200 am Start.
Botschaft an den Bodensee: Ich bin mit dem Brutus 1.0 Kingwelle Motor sehr zufrieden, völlig geiler Motor mit toller Welle! Danke an die Cramers!
Botschaft an die Moderatoren: Keine Schleichwerbung:whistling:.
Im Zentrum des zweiten Motors befindet sich die TIMEY OVERREV WELLE.
Da die alte Kingwelle irgendwie nicht an Land kam und ich jetzt verwöhnt war von der Brutus 1.0 und mir TimEy die Welle angeboten hat, wurde der zweite Motor kurz nach Weihnachten mit dieser montiert.
Gespindelt wurde der Block im Dorfe meiner Schule :wheeeha:
Wie man sieht, die Dichtfläche am Kurbelgehäuse wurde recht wenig (ca. 2mm). Ist aber dicht.
Die Welle macht einen sehr wertigen Eindruck. Das meinte auch der Maschinenbauer, der das Gehäuse gespindelt hat.
Setup:
m200 gesteckt, Hub: 60, Pleuel 120mm, Auspuff: Egig boa, Kupplung: Harz4, Primär CIF 2.33, Getriebe Pk Standart, Vergaser Keihin Airstriker 35 (Nd: 40, Hd: 165, Nadel: cgn oberster Clip, Marchald Luftfilter, Zündung Overrev by TimEy)
Weil das Wetter hier erst sehr nass und jetzt sehr kalt war/ist, konnte ich noch nicht so viel fahren.
Nach den ersten 70km kann ich nur sagen, dass der Motor super läuft und sehr vibrationsarm ist.
Bearbeitet von konrektor
vor 21 Minuten schrieb konrektor:
Da die alte Kingwelle irgendwie nicht an Land kam und ich jetzt verwöhnt war von der Brutus 1.0 und mir TimEy die Welle zum guten Kurs angeboten hat, wurde der zweite Motor kurz nach Weihnachten mit dieser montiert.
Setup:
Hast du nur am Einlass des Quattrini Gehäuses die 2mm oder auch an der Nebenwelle?
Hatte mal nen m200 Motorblock der dort am Einlass nur 1mm Dichtfläche hatte, den hab ich denn mit Kaltmetall beidseitig aufgefüllt und abgeplant.
Nur am Einlass. An der nebenwelle ist mehr, sieht man ja auf dem ersten Foto.:thumbsup:
wie gesagt, dort ist er aber dicht.
welches öl bei welchen federn verwendest du?
ich musste zusätzlich innenfedern bei der hartz4 verwenden damit das nicht rutscht mitn mineralischen procycle öl und auch die kingclutch 4S war mit 9 XL kingfedern am limit des angenehmen ziehens, daher bau ich auf 5S um.
ps: so - akademiker viertelstunde vorbei - was is du blunzn, gibts noch a antwort? :-D
Bearbeitet von Motorhead
Hat noch nie gerutscht. Die Federn, die dabei waren, keine Ahnung was das für welche sind.
Öl mineralisch 80w90 schon immer. Ich habe mal irgendwann im m1L 60 Motor anderes genommen, da hat die Kupplung gerutscht. Seit dem immer 80w90 im Moment Motul. Ging aber auch mit Elf oder malossi
vor 15 Minuten schrieb konrektor:
Ich nehme ausschlieslich 80w90 bei allen Kulus mit Alu zwischeiben.
Ich auch im largeframe (BGM Superstrong mit cr80)
vor 13 Minuten schrieb minderleistungsfahrer:
Ergebnis seht selber.
Ja sach mal, wie viele Zylinder willst Du denn noch schrotten...?!
Beileid:crybaby:
Zu magerim Teillastbereich? Sag mal dein Vergasersetup an.
vor 27 Minuten schrieb minderleistungsfahrer:
Hab Sonntag den Motor aus der SS ausgebaut....Ergebnis seht selber. Is mir Ende September als das Wetter noch schön war passiert. Nebenluft kann ich ausschließen.
BE7D272B-C07C-4952-879D-3EBA978919E4.thumb.jpeg.a73a0bd107af88881665335642a3f34c.jpeg1B8F237B-115B-4925-8EEB-DDF9A1E878C1.thumb.jpeg.1922ac450e18fec1121310ccf8c7163a.jpeg20645DE4-D431-4EBB-A4BF-1156EA9A2856.thumb.jpeg.278adb8f0d2dd50ab6e7ee6e1532be7a.jpegF785AE6E-8537-4486-836B-00F99D54D677.thumb.jpeg.30d9cec2ca1fef5e7bde7a16bcddfa46.jpeg1260AE9D-0D71-42F3-9853-57A961885151.thumb.jpeg.2f5272824f17e97270d4142fa1a935ed.jpeg55DA0387-1AE6-4ED9-8DA5-D478D19670D2.thumb.jpeg.40932ed7f0944c6fca3aee2fb9b4a175.jpeg
Ich vermute durch zu schlechter Schmierung passiert.
- Falsches oder zu wenig ÖL
- Benzin aus gegangen oder zu wenig kommt nach
- zu mager in dem Schieberbereich wo er klemmte
vor 24 Minuten schrieb t5undtets:
Hat meine Frau mich auch gefragt:-(
Ist mir bei Vollast passiert, irgendwas um die 140 km/h. Plötzlich war keine Leistung mehr da...hat auch nix geklingelt.
Ich kann mich ganz gut mit der Aussage von egig anfreunden....zu wenig Kraftstoff.
Hattest Du einen Benzinfilter eingebaut?
Ich halte von den steckkupplungen gar nichts. Schmeiß die mal raus!
Ich hab bei großen Vergaser bei Dellorto um die HD 200 Probleme mit den BGM und Sip Fast Flow , ich hab mir selbst gerade Benzinhähne gebaut um dieses Problem vollkommen aus zu schliesen. Wichtig  ist keine Filter zu benutzen auser man verwendet eine Benzinpumpe.
"Vollgasklemmer" oder eben ausgehen bei 140 könnte schon eine leer gesaugte Vergaserwanne verursachen
vor 5 Minuten schrieb egig:
Sind das Probleme, die Du mit originalen Benzinhähnen nicht hattest....? ;-)
Wer ist Online 1
