Quattrini 200 cc smallframe
vor einer Stunde schrieb AK200:
danke für die Info, wegen der Mutter spreche ich mal mit deinem Bruder...
Weißt du noch, in welche Richtung die ZGP verdreht werden muss? Habt ihr das mit dem Original VT Träger gelöst bekommen oder einen neuen gedreht?
Hier mal die Tragbilder:
VT:
20170326_102422.thumb.jpg.50663e82e4e3a5b8763e3caeaa12e722.jpgOrigunal PK:
20170326_101740.thumb.jpg.acffb528c68288f0839443d5b975d998.jpgDas der VT ist unterirdisch, hab ich in der Form noch nie gesehen. Das Malossi was ich auch mal drauf hatte war identisch
VT ist gern mal der KuWe-Killer.
Die Polini passt "angezogen" sehr gut und flächig. Das kann man dann sehen wenn man ein paar 100km gefahren ist und sie wieder demontiert.
Ich sehe du hast die v2017er Deluxe gehärtete Variante, das hatte ich garnicht aufm Schirm:thumbsup:
Edit: Nix Pickup
Bearbeitet von KingOfBurnout
  • Antworten 13,1Tsd
  • views 1,8Mio
  • Ich hab mal einen Test gemacht der längst ausstendig war.  Jede Auspuffanlage einmal mit Originalen Steuerzeiten und einmal mit bearbeiteten Hauptauslass. Der Rest blieb gleich .   Dabe
  • SpecialHeizer
    SpecialHeizer
    Kleiner Auspufftest - L&S Otto, FalkR, PD Bullet, EGIG Boa       Es lief bei allen Läufen der selbe 38er Smartcarb (AQ-09) mit der selben Abstimmung.
  • schnapsverächter
    schnapsverächter
Sorry, wenn ich klugscheiße, aber das ist kein Pickup.
Wenn klugscheissern, dann musst du auch hier jetzt sagen was es wirklich ist! Sonst ist das nur Scheissern...
Das ist die Ladespule.
vor 9 Stunden schrieb Megatron:
Böllhoff helicoil
Das ist aber nicht erste Wahl wenns öfters auf und zu soll würde ich meinen. Es geht nichts über timesert v würth. Hab m5-m10 vorrätig.
vor 8 Stunden schrieb KingOfBurnout:
Ev vibriert mein neuer Tourenmotor deshalb. Das muss ich gleich checken. :/
vor 12 Minuten schrieb pv211:
 da soll ja jeder das Material nehmen was er für richtig hält aber grundsätzlich die Gewinde durch Reparatur Einsätze zu ersetzen halte ich für sinnvoll zumindest nach dem xten mal aufmachen
Bearbeitet von Megatron
vor 9 Stunden schrieb KingOfBurnout:
Oh ja:crybaby:und Malossi ist auch nicht viel besser:crybaby:.
ich bin gayrade mit polini ganz zufrieden hält jetzt schon seit September - ok da war ein Winter dazwischen!
Aber heute war der Pädagoge mit Knallgas unterwegs  :inlove:
Bearbeitet von konrektor
naja. Fahr mit vt auch schon wieder ne saison. So mies ist sie auch wieder nicht. Vorne anschleifen und dann sieht das bei min 80nm gut aus. Nicht immer gleich alles schlechtreden nur weil man nicht richtig angezogen hat, was mir auch schon passiert ist
und alu lüfter brauchts nicht. Somit auch gein spacer an der abdeckung. Somit auch bessere Chance das Seitendeckel passt.
Am 6.3.2017 um 18:37 schrieb t5undtets:
Was "zickt" beim TMX....?
Hola!
Der TMX 30 funzt wieder. Ich hab ihn am WE ordentlich sauber gemacht und neue Düsen (HD:290, ND 22,5, PJ: 40) eingebaut.
Ansonsten original Nadel mit 2. Clip von oben. Leerlaufluftschraube 2 raus und Marchald LuFi. Die Tage teste ich mal!
Bearbeitet von Fredirain
vor einer Stunde schrieb Fredirain:
Hola!
Schön - aber wie kannst Du sicher sein, dass er funktioniert, wenn Du erst "die Tage" testest....? ;-)
Gerade eben schrieb t5undtets:
Vor dem Winter hatte ich den Gaser schon mal zerlegt. Danach sprang er schwer an und hielt nur schwer das Standgas. Jetzt klappt es beim ersten Kick und Standgas lässt sich gut verstellen. Ist doch schon mal ein gutes Zeichen! :cheers:
Auch wenns keine Leistung bringen solle, haste ordentlich Gewicht eingespart.
30 minutes ago, PXler said:
loch an loch und hält doch
Das wird sich zeigen, ich drücke auf jeden fall die Daumen.
Doch doch. Das ist das gute alte Malossi CVF Prinzip. Zumindest in meiner Interpretation, wo das für Cavalli Via Fori, frei übersetzt Pferde durch Löcher, steht.
So richtig in echt, auf jeden Fall, aber dann hätte ich den Scherz nicht machen können...
vor einer Stunde schrieb pvfahrer:
Ehrlich gesagt, keine Ahnung was da rüber kommt.
Ich lasse mich da überraschen. Versuch macht kluch ;-)
Edit: wobei mir 18-20Vorreso, Resoeinstieg zwischen 5000-5500, 45-50PS und 38-40Nm schon gayfallen würden:lookaround:
Genau, immer frei nach Jugend forscht!
vor 3 Stunden schrieb KingOfBurnout:
Wurde aber auch Zeit, ein Dank Danke Powerseal :wheeeha::inlove:
Du "alter" Homofürst..... du nimmst doch irgendwas.....das kommt nicht von dem Augustiner.... Los erzähl, was ist dein Geheimnis?......Graspfeifchen?.....Bongotrommeln?......alles in Kombination mit der guten Luft vom See????Junge geiler Schaas :cheers: Bau ein der Gerät und dreh an der Kurbel :thumbsup::cheers:
DEA Nachbau! :-P:-D
vor 30 Minuten schrieb Gerhard:
DEA Nachbau! :-P:-D
Ich gebe es ja zu, dass ist der Prototyp vom lang versprochen haltbaren 70ps Straßen Dea den ich grad fertig gestellt habe. Jetzt lasse ich ihn meine Freundin testen und dann verkauf ich ihn an Dea. Den Erlös spende ich die gedämpften Huscheln, damit sie sich im Sauerkrautsaft austollen können:-D:cheers:
vor 39 Minuten schrieb KingOfBurnout:
:thumbsup:
Außer dir hat übrigens nie jemand von 70 Straßen-PS gesprochen. Kannst ja nachlesen. Mitte 40 mit breitem Band war die Ansage aus Italien für den großen Hubraum.
Aber wenn es sein muss dann kriegt der Andrea noch 10 PS mehr aus 250 cm³ raus als du, von daher sehe ich die Sache mit dem Aluminiumimport aus Deutschland im Moment nicht ganz so optimistisch.
Wie wird denn das restliche Setup zu dem Zylinder?
vor einer Stunde schrieb Gerhard:
DEA Nachbau! :-P:-D
vor 2 Minuten schrieb Gerhard:
Außer dir hat nie jemand von 70 Straßen-PS gesprochen. Kannst ja nachlesen. Mitte 40 mit breitem Band war die Ansage aus Italien für den großen Hubraum.
Sollte eigentlich nen Spaß zu deinem Spaß sein :cheers:
Mal wieder was zum beliebten Thema Vergaser.
Ich hab am Wochenende bei meiner Sprint von einem PWK 35 AS auf einen 38 AS gewechselt, beim M200 will ich jetzt auch auf einen 38er wechseln. Ich hab mich beim Tausch an der Sprint doch sehr darüber gewundert das ich die ND und HD deutlich größer wählen musste als zunächst angenommen. Ich hatte zunächst von ND 45 auf 50, und die HD von 155 auf 160 gewählt was aber deutlich zu mager über das gesamte Band war. Angelangt bin ich am Schluss bei ND 55 und HD 168, Nadel Auslieferungszustand, Schieber auch wobei hier ein 7er drin ist anstelle eines 4,5 wie beim 35er.  Jetzt habe ich die Vermutung, dass der grössere Ausschnitt im Schieber hier verantwortlich ist. Hat da wer ähnliche Erfahrungswerte sammeln können?
Bevor ich aber nun das ganz grosse Programm zum Abstimmen auffahren muss, meine bescheidene Frage. Fährt wer der 38er und könnte mal in seine Gasfabrik schauen und mir die Düsengrässen als Anhaltswert nennen:thumbsup:
Samstag soll der Hobeln wieder laufen und auch gleich das Anrollern bestreiten, daher könnte ich Hilfe gebrauchen:whistling:
am 35er fahrt man den 4.5er schieber ja nicht, den fräst man sich schleunigst zu einem 6er schieber.
mein keihin 38 ag hat aktuell einen 7er schieber verbaut, jedoch kämpfe ich mit dem zu grossen progression hole im vergleich zu den 35er keihins - dazu gibts einen technik allgemein topic.
aktuell keihin 38 pwk ag:
HD 165, ND 40, BEN 5.clip, Schieber 7, LES 1,5 umdr raus
Bearbeitet von Motorhead
Wer ist Online 2
