Quattrini 200 cc smallframe
bei mir war einer von quattrini dabei der in die nut im gehäuse passt - leider hab ich den nicht gemessen, wobei das eher schätzen gewesen wäre.
an der schaltwelle hab ich natürlich auch den standard oring verbaut, also in summe zwei.
am besten bei quattrini nachfragen (via pogo?) und bei zrunek in 1190 wien einen passenden holen.
Bearbeitet von Motorhead
  • Antworten 13,1Tsd
  • views 1,8Mio
  • Ich hab mal einen Test gemacht der längst ausstendig war.  Jede Auspuffanlage einmal mit Originalen Steuerzeiten und einmal mit bearbeiteten Hauptauslass. Der Rest blieb gleich .   Dabe
  • SpecialHeizer
    SpecialHeizer
    Kleiner Auspufftest - L&S Otto, FalkR, PD Bullet, EGIG Boa       Es lief bei allen Läufen der selbe 38er Smartcarb (AQ-09) mit der selben Abstimmung.
  • schnapsverächter
    schnapsverächter
Salve,
ich würde gerne den Mikuni TMX 30 mit dem Standard-Ansaugstutzen fahren. Gibt es hierzu einen passenden Verbindungsgummi?
Ich habe da nix gefunden und mir einen Ansatz an den Stützen gedreht....
Der orig. Stutzen hat doch schon 33mm Innen, wenn ich das richtig im Kopf hab.
Der Übergang wird dann nicht gerade schön, oder?
Am 06. Februar 2016 um 16:48 schrieb konrektor:
Hallo Simon,
das hör ich zum ersten Mal. Im 4-Takt Bereich sind das schon sehr geile Anlagen.
wegen den ,,attrapovic,, anlagen: ja, das mag sein, aber ich meinte diese zubehöranlagen für die 4 takt vespen: laut = schnell(er) ! ;-)
Am 13.3.2016 um 20:18 schrieb Phantomias:
ich habe immer das Problem das der O-Ring im Gehäuse von der Schaltwelle ausgestanzt wird. Die Schaltwelle ist angefast trotzdem geht der Ring (Schnurstärke 1,5mm) immer kaputt. Welchen O-Ring nehmt ihr?
Hannes
Ich habe jetzt 9,5 x 1,5 mm verwendet
vor 8 Stunden schrieb Phantomias:
Ich hatte mal drüber nachgedacht a la XL2 dort einen Sitz für Nadellager und Wedi zu fräsen da ich befürchte das das Loch auf lange Sicht ausschlägt.....das wäre zumindest mein Ansatz.
Bei neuen Hälften würde ich natürlich auch erst mal so fahren.....
Bearbeitet von Megatron
Hat noch jemand eine lufthutze ?
Brauch dringend eine  der t5undtets hat leider keine mehr ...
Der Lakes für die SS ist fertig. Jetzt fehlt nur noch die fertige Chassi :whistling:
Zwei sind noch übrig falls Bedarf ...
Bearbeitet von KingOfBurnout
vor 3 Stunden schrieb SpecialHeizer:
Gibts hier eigentlich irgendwo nen direkten Vergleich Lakers / FalkR?
Der Bernd BK-Flash kann da glaub mitreden.
würd mich auch interessieren, in einem diagramm beide kurven mit gesteckten zylindersetup wär noch besser :-D
vor 3 Stunden schrieb vesponex:
Gib mir einen Lakers und ich mache den Vergleich;-)
gib mir einen motor und du bekommst einen vergleich mit einem anderen auspuff :-)
Auspuffanlagen reichen mir, ich habe zwei Motoren mit gesteckt oder max  Setup:-D.
Bin gespannt ob der Napoleon die 55Ponnys sprengt.
vor 6 Stunden schrieb KingOfBurnout:
Ok, ich wäre bereit meinen FalkR und den Piep Design Bullet zur Verfügung zu stellen:-D
vor 6 Stunden schrieb PXler:
Ich schnalle die SS aufn Anhänger und komme zum Auspuff, dann treffen wir uns in der Mitte!?
Moin, bin gerade dabei  für mein M200 die Lager zusammen zu stellen. Hat jemand gerade die Lagerbezeichnungen zu Hand.?  Kurbelwelle ist 6205 , wie heisst den der Rest.?   P.s möchte ein  Faio verbauen (Gehäuse bearbeitet) .  / Dann noch die Grosse Glaubensfrage  C4 oder C3 ?? Ist ein bestimmter Hersteller zu empfehlen.?  Im Vorfeld schon mal vielen Dank.
Auf diesem Wege noch mal vielen Dank an BKFlash u. King of Bournout habt.  SUPER.  Arbeit abgeliefert.
Bearbeitet von King of Pk
2 hours ago, undis racing team said:
bin fan von koyo 6205.c4
hat jemand erfahrung mit SKF BC1?
muss besser sein als 6205 C4 TN9 oder?
Bearbeitet von Truls221
Am ‎19‎.‎03‎.‎2016 um 23:23 schrieb Motorhead:
würde mich auch interessieren. einen gesteckten quattrini und einen Prüfstand hätte ich.
Servus Leute,
seit ner Zeit will der Kasten nicht mehr so recht ins Standgas zurück.
Jetzt hab ich gestern gesehen, das die Fußdichtungso halb raushängt.
Kann man den M200 demontieren OHNE den Kopf zu abzuschrauben?
Wieviel NM am Kopf und wieviel am Fuß?
Merce!
Wer ist Online 2
