Jeder, der einen tmx 30 Vergaser an einem Drehschieber verwendet
108
Jemand, der einen TMX 30 Vergaser, Malossi Sport und ein Drehventil an einem PX verwendet? Hast du eine Idee, welche Jets verwendet werden?
derzeit habe ich:
ND 22.5
HD 220
Nadel 5DP39 mitte
Bearbeitet von 108
Spelling
welche powerjetdüse oder stillgelegt und vor allem welcher auspuff ?
sicher dass du einen 30 ´er hast und nicht doch den 28 ? die nadel wird standartmäßig nicht im 30 ´er verbaut, sondern 28 ´er
powerjet ist 30 und auspuff ist ein nordspeed mustang II
Die andere Nadel schien zu reich zu sein
das ist düsenmäßig viel zu mager, gerne weiter auf englisch wenn du magst, vermute du kommst aus england.
nadel , besser sel68-3
nd 25 oder höher
powerjet abkemmen und so bei 300 starten
falls powerjet aktiv bleibt bei 270 starten
needle better sel68-3
nd 25 or higher
deaktivate the powerjet and start with 300
when the powerjet is still aktivated start with 270
in my opion your problem ist the needle, not the jetting - the mikuni-carbs excuses to lean mixture. try the original needle
nd 25 oder höher
nd 25 or higher
Hahah ja, England...
Der Kraftstoffstand ist mit der 5el68-3 nadel zu fett ... die Mitte ist zu fett ... 1 Steckplatz nach oben ist zu mager
so the 5el68-3 needle is too rich... so I swapped the needle for another brought from scooter center
