50er ohne typenschild aber mit ABE
das typenschild kann man ja auch einfach selber machen...ham schon welche mit typenaufkleber und edding beschriftet durch den tüv.
generell muss es aber vorhanden sein auch bei import fuffis, was natürlich nicht heisst dass da auch jeder tüver drauf achtet. bei uns gibts keinen 21er ohne.  kann ja aber auchmal zum lackieren abgebaut worden und dann verloren gegangen sein
also wie EmporioAG schon schreibt das schild ansich ist kein problem wenn das aussenrum passt.
ne fuffi ohne deutsche BE muss einmal zum TÜV um eben diese zu erlangen. wenn du schon eine saubere BE hast, also keine ebay zweitschrift auf faxpapier mit selbergeschriebener nummer, dann müsste die auch ein schild haben...wenn nicht, isses abgefallen oder entfernt worden, oder dem prüfer der den 21er gemacht hat wars egal...
Zusätzlich zur ABE sollte das Gutachten der 21er vorhanden sein. Ist der typische blau weiße DIN A4 Ausdruck.
Vor einigen Jahren hat die Zulassungsstelle anhand des Gutachtens eine grüne ABE (Größe wie ein Fahrzeugschein) herausgegeben.
Am ‎22‎.‎05‎.‎2019 um 19:59 schrieb nussgratscher:
hallo, kann man eine 50er Vespa ohne typenschild aber mit ABE ohne bedenken kaufen. Die typenschilder gibts ja.
scan die ABE und schick mir den scan, dann prüfe ich das
Rita
Schaut mir eher nach Blanko-Zweitschrift aus. Nur aufgrund etwas Gammel am Papier, macht das noch keine Originale.
Die grüne BE der Zulassungsstelle hat die Form eines Kfz Fahrzeugscheins. Sofern es eine hier per 21er erlangte ist.
Und wenn es eine deutsche wäre, ist die 21er obsolet.
Hat die V50 nicht immer einen SHB 16.10 ? In der BE steht 16.16
Leistung stimmt auch nicht. V50 1,45 PS, hier 2kw
Aber ich denke Rita wird uns bald aufklären. :thumbsup:
