P200E braucht bei Vollgas volle Kammer, sonst Rodeo Ritt.
FVespisto
Hallo Leute,
es wäre sehr schön, wenn ich zu meinem aktuellen Problem eine Lösung finden könnte.
Die SuFu habe ich schon bemüht und vieles umgesetzt, nur letztendlich ohne Erfolg.
Problem: Ab ca. 100 km/h und Hahn voll auf läßt die Leistung schlagartig nach. Lasse ich das Gas dann auf "1",
wird meine Vespa zum Hengst und geht mit mir in den Rodeo Style und ruckelt wie bescheuert. Erst, wenn ich
das Gas deutlich reduziere und auf etwa 80 km/h abfalle, legt es sich wieder.
Ein Wiederbeschleunigen ist dann aber gar nicht mehr möglich.
Habe natürlich zuerst ans Pickup gedacht und getauscht - gleiches Problem (mitlerweile ganz neue BMG ZündGP)
"Kill-Kabel" hatte ich wegen Schaden sowieso schon getauscht.
Zündkerzen B6ES, B7ES und aktuell B8ES - gleiches Problem
Benzinhähne getauscht, jetzt BMG Fast Flow - gleiches Problem
Benzinschlauch extrem gekürzt  - gleiches Problem
Vergaser Ultraschall gereinigt, alles durchgesteckt und Kompressorgepustet - gleiches Problem
HD von 116 bis 135 - gleiches Problem
Jetzt: Hatte zuerst auf meinem alten SI eine neue Schwimmerkammer - die Vespa sprang jederzeit traumhaft an, bei Vollgas aber Rodeo.
Hatte dann zufällig meine alte Schwimmerkammer samt altem Schwimmer drauf und das Ruckeln war weg und konnte bis Tachoanschlag gehen.
Problem dann - Sprang nach Stop wegen Zündkerzencheck und HD Wechsel nicht mehr an - ich denke abgesoffen, weil Schwimmerventil nicht schließt.
Also: Vespe bekommt bei Vollgas nicht genug Sprit. Dann ruckelts. Habe ich ein undichtes Schwimmerventil drin, ruckelt Nix, ich darf aber
jedes mal Starthilfe machen. Blöde Situation.
Im Prinzip einfache Lösung: Mehr Sprit !
Ich wundere mich nur, daß die normale Zufuhr nicht ausreicht. Ich halte meine Blecherne für nicht so leistungsstark, daß ich den Gaser aufbohren oder mir die
DRT Kammer besorgen muß.
Daher meine Frage: Hat irgendwer vllt. einen anderen Lösungsansatz?
Wäre für Tips dankbar.
Grüße, Fausto.
Mein Setup:
P200E Bj79
Pinasco 213 ccm alt
Langhub KuWe
BMG Fast Flow
Benzinschlauch so gekürzt, daß ich ihn am Vergaser abmachen muss, um Tank zu entnehmen
BMG Zündgrundplatte neu, darauf Pinasco Lüfterrad
ZZP 22°
Si 24er mit ND 50/120  HLKD 160  MR BE3 HD 125
Bearbeitet von FVespisto
vor 2 Stunden schrieb FVespisto:
Ich schon. Hatte das identische Problem bei längerer Autobahnfahrt sogar schon mit serienmäßiger 125er.
Vergaser gemäß der Anleitungen in diesem Topic bearbeitet und Problem gelöst.
Die Verarbeitungsqualität der SI Vergaser streut auch schon mal.
vor 7 Stunden schrieb FVespisto:
Pinasco 213 ccm alt
Langhub KuWe
Aber allemal musst du das!!
Bearbeitet von weissbierjojo
Hi,
da hier schon gute Tipps gekommen sind, möchte ich noch als letztes anmerken, ob du wirklich sicher bist, dass du keinen Knick im Benzinschlauch hast?
Mit geknicktem Schlauch hatte ich schon die gleichen Symptome!
Weiter gibt's bei den Shops einen 90° Metallbogen, den du verbauen kannst um das Problem dauerhaft auszuschließen.
vor 10 Stunden schrieb FVespisto:
.. das sind 2 komplett verschiede Sachen die sich nicht gegenseitig ersetzen/ausschliessen...
Aufbohren immer..
DRT kann jeder wie er meint...
Hey, danke schonmal für die Vorschläge...
vor 10 Stunden schrieb mofaracer:
War mir nicht sicher, ob ichs machen soll, aber schaden wirds bei anständiger Bohrung wohl nicht. Mach ich!
vor 7 Stunden schrieb xsivelife:
Tankbelüftung
Habe ich bis jetzt gar nicht drüber nachgedacht, aber manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Mach ich auch!
vor 5 Stunden schrieb weissbierjojo:
Bin mir nicht sicher, obs mit dem Pinasco schonmal ruckelfrei lief. Stand jetzt 3 Jahre im Schuppen. Vorher OriZylinder drauf. Mit dem liefs auf jeden Fall.
vor 4 Stunden schrieb Uriel:
Cooles Teil, kannte ich nicht. Ist bestellt... Abknicken am Benzinhahn kann ich leider nicht ausschließen. Damit schon.
vor 2 Stunden schrieb hacki:
Aufbohren immer..
bohren s.o., Deckel mache ich auch.
Ich mache alles mal nacheinander und hoffe so, den Fehlerteufel zu finden.
Werde berichten...
So, das Ruckeln ist weg und die Vespa läuft :-D so gut wie nie.
Worans genau liegt, kann ich leider nicht genau sagen, weil ich nicht nach jeder
Änderung die Probefahrt machen wollte:
-Rahmentunnelabdeckung
-Benzinschlauchkrümmer
-Cosaschwimmerkammerdeckel
-Schwimmerkammerbohrung auf 2mm
Mir fiel auch noch auf, daß der Gaszug wohl etwas zu kurz war, hab dann die Gasschieberstange
begradigt und die Mutter der Einstellschraube entfernt und endlich läßt sich auch das Standgas über eine
größere Breite einstellen...:whistling: Kanns daran gelegen haben?
    • Den Corso zur Arena könnt ihr ja auch noch mitfahren.  Dort ist vor dem Stadion auch noch Programm mit Verpflegung geboten.  Auch wenn man nicht zum Spiel geht.
