Schenck W130 Wirbelstrombremse
chili023
Guten Tag liebe Gläubige.
Mir ist vor kurzem eine Schenck W130 Wirbelstrombremse zugeflogen. Soweit ich beurteilen kann ist alles vorhanden. Ich stehe zwar unheimlich auf Puzzle aber ich wollte mal fragen ob jemand entweder auch so was hat, oder damit schon mal gespielt hat und ob Material/Handbücher/Schaltpläne usw. hierfür vorhanden sind.
Ich werde dann ein Restauration/Aufbau Topic starten.
  • Like 3
vor 16 Minuten schrieb Waidlein:
Komm, irgendwas davon wirst du schon sinnvoll an ne Reuse flanschen können.....:muah:
Anschluss and die Bremse ist klar. Wird über Kettenrad realisiert.
Es geht mir eher um die Überholung der Bremse
vor 4 Stunden schrieb chili023:
@powerracer Hi Helmut. Stimmt das? Hast du euch eine Schenck W?? Hast du hierfür Unterlagen zur Wartung Aufbau?
@chili023hallo,
ja genau,
hab auch einen Schenk.:thumbsup:
Glückwunsch zu deiner Errungenschaft.
Schreib mal Schenk an,
geb die Nummer, Typ, Bj. usw. deines Prüfstandes an,
dann bekommst Du kplt. Material über Ersatzteilliste, Schaltpläne usw.
Schenk protokollierte beim Bau der Prüfstände jedes Bauteil.;-)
Mein Schenk ist Bj. 56
1985 bekam ich anstandslos zur Restauration sämtlich oben aufgeführte Dokumente.
Auch sind noch bedingt Ersatzteile lieferbar.
Was die Achillesferse an den Wassersprudler'n ist,
ist der Rostfraß im Bereich der Wedis an der Turbinenwelle.
Hab aber hier mit geringen Kosten unter Verbau von Speedi Sleeve gearbeitet,
Gruß Helmut
@chili023hallo,
noch einen Tipp zu der Kraftübertragung zur Wasserturbine.
Bei der riesigen Wasserturbine ist es sinnvoll,
ein "Freilaufelement" zwischen Kraftabnahme und Turbine zu setzen.
Bei einem Kolbenschaden, Getriebeschaden usw. wären irreparable Schäden zu erwarten,
da sich eine sehr schwere Masse in Rotation befindet,
Helmut
Bearbeitet von powerracer
Einige unserer Motorenprüfstände fahren noch mit W130/W230 Bremsen. Ich habe in der Werkstatt immer das Vergnügen die an den Oring Nuten der Kammerträger aufzuschweißen und dann die Nut neu einzubringen. Ebenso mache ich regelmäßig die Wellen neu nach Zeichnung von Schenk.
Meines Wissens ist es nicht mehr so einfach Dokumente dazu zu bekommen. Seit das die Firma Horiba übernommen hat, fragen die teilweise bei mir für Zeichnungen etc. an!
Am 17.5.2019 um 17:50 schrieb powerracer:
Das ist eine gute Idee. Ich werde Horiba mal anschreiben.
Wie groß ist dein Wasservolumen für den Kühlkreislauf? Oder Kühlst du mit Frischwasser? Ich dachte an 2000l in 2 IPC containern.
vor 57 Minuten schrieb lokalpatriot:
Hast du denn Dokumente für die W130?
vor 5 Stunden schrieb dr. dick:
War der Prüfstand nicht vor kurzem bei ebay Kleinanzeigen angeboten?
@dr. dickhallo,
genau, hatte den Schenk inseriert.
Werde aus Gesundheitsgründen entweder aufhören mit den Messungen,
oder ich muss gewaltig in eine vernünftige Ab und Zuluftanlage investieren.
Denn bei Dauerlastmessungen,
sogenannten gebremsten Diagrammen gibt es ein gewaltiges Abgasvolumen.
vor 3 Stunden schrieb chili023:
Leider nein,
meiner ist vom Typ U 1-13
Von Frischwasserkühlung bin ich nach der zweiten Reparatur der Turbinenwelle im Bereich Wedisitze (Rostfraß) mittels Speedi Sleeve abgegangen.
Ich kühle seitdem aus einem geschlossenen Behälter mit Frostschutzmittel.
Ist zwar bei der Erstbefüllung eine größere Investition,
aber das Problem des Rostfraßes ist seitdem behoben.
Die Speedy Sleeve sind zwar recht günstig,
aber drei Tage lang den Prüfstand kplt. zerlegen und wieder Montieren,
war mir nach dem zweiten Mal zu viel Aufwand.:-D
vor einer Stunde schrieb powerracer:
Leider nein,
Turbinenrad?
Hast du eine Wirbelstrombremse oder eine Wasserwirbelbremse?
Turbinenrad?
@chili023ich hab eine Wasserwirbelbremse.
Bei der Wirbelstrombremse wird Wasser als Kühlmedium durchgepumpt,
da ja sehr viel Wärme anfällt.
Bei der Fa. Stauch war eine Zöllner Wirbelstrombremse im Einsatz.
Bei 1000l Kühlmedium schaltete sich alle 30min. Testläufen die Elektronik aus,
da das Kühlwasser zum kochen anfing.:-(
Und das bei einem 125er Motor mit ca. 42-45PS damals.
Da wärst Du mit 2000l sehr gut bedient.
@powerracer Ok Jetzt macht es Sinn mit der Turbinenwelle.
30 min??? ohh das wunder mich. Ich habe das so überschlagen.
Bei 75kW Dauerleistung für 1h werden 75000 kgm²/s³W * 3600s = 270000kJ in das Wasser eingeführt.
bei einer Wärmekapazität von 4200 J/kgK und 2000 l werden 8400kJ benötigt um das Wasser um 1K zu erwärmen. Das sind dann pro Stunde:
270000/8400=32 K
bei 20 ° Aussentemperatur und einer maximalen Temperatur der IPC von 65 ° kann man gut 1:20 fahren.
Und das bei 100 ps.
Da scheine ich ja was zu vergessen. wenn ihr bei der halben Leistung und dem Halben Wasservolumen weniger als halb so lange fahren könnt.
Bearbeitet von chili023
vor 4 Stunden schrieb MrDeath:
Junge junge, fettes Teil :thumbsup:
Ich würde nur im Winter messen und damit meine Bude heizen :-D
Der Abstand zum Haus ist zu groß. Aber ich will damit einen Whirlpool beheizen. Damit mich meine Freundin in die Werkstatt zum testen jagt ;)
  • Haha 2
270000/8400=32 K
Und das bei 100 ps.
Ich hab da was von Zöllner im Einsatz - die Geschichte mit dem Kühlwasser ist nicht unkritisch. Zöllner wird Kühlwasseraustrittstemperatur von 50° nervös, und die hat man relativ schnell erreicht - je nach Massenstrom natürlich.
Am 20.5.2019 um 11:33 schrieb lokalpatriot:
Ich frag mal unseren Bremsen- Willi was wir an Dokumenten haben. Fertigungszeichnungen habe ich vorliegen!
Kontest du mal nachfragen?
Habt ihr Wirbelstrombremsen oder Wasserwirbelbremsen?
A.
vor 16 Minuten schrieb chili023:
A.
Wirbelstrombremse! Nein leider konnte ich noch nichts finden, da der Kollege langzeit erkrankt ist! Ich melde mich aber sobald da was weiter geht!
Kiki
  • 4 Monate später...
Schade, das man das grosse kompakte Gerät nicht von der Rückseite sieht.
Ob das eine Art Retarder ist, der fremdangetrieben Widerstand erzeugt.
Sichtbar ist nur ein Stutzen, wo Flüssigkeit austreten kann,
sonderbar ist auch dieser Stutzen nahe am Stator der Zündung,
ausser der Stutzen wäre für LC Zylis mit Wassereintritt ins Kurbelgehäuse,
ich seh zumindest oben an der Fußfläche eine Ausfräsung,
pr
Edit: Bei 13:55 fällt die Bezeichnung "Hydraulik- Pumpe",
beim auspacken sieht man die Antriebswelle.
    • Servus, ich bin auf der Suche um ein paar Erfahrungswerte. Bauen gerade VMC 260 auf. Wenn mit Reso. Bei SIP wird zwar viel Werbung für die Nordspeedanlagen gemacht, aber wenn man mal nachfragt, wie sich ein RT 25 zum Mustang eigentlich unterschiedet, wann steigt wer ein...wo liegt die Performance, wo nicht -> irgendeine Kurve dazu - keiner konnte mir eine Antwort geben. Aber auf der Homepage steht, RT 25 passt zu Quattrini -> Wieso? Vielleicht auch weil die Farbe gut matched Deshalb frage ich mal hier weiter, worin unterscheiden sich den die R/T 25 zum Mustang? Welchen würdet ihr für nen bisschen gefeilten VMC empfehlen? Bin auf meinem MHR jetzt schon ne Cobra 2 PD, Jl Racing Evo, Nordspeed R2 und den Mustang gefahren. -Cobra 2 vorresoloch echt nicht schön, ab 6100 ca. geht die Rakete los - Racing Evo kommt ähnlich, weniger wild aber viel mehr Vorresoleistung - noch ganz gut fahrbar eigentlich - Mustang kommt etwas früher bei 5800 - 5900 ca. mit auch schon richtig alarm also ähnlich der charakteristik vom der Racing Evo nur weniger im vorreso, dafür im Reso wilder - N2 für mich unfahrbar stieg irgendwo bei 7 ein und hat mich dann fast abgeworfen. Aber das sind er"FAHR"ungen mit nem 228er MHR. Vielleicht hat ja jmd mehr als nur ein Gefühl insb. der R/T 25 würde mich für den VMC / Quattrini interessieren, weil er klingt nach mehr Drehmoment wie der Mustang und somit Zylinderpassender. Aber alles immer nur Gefühl, weil Aussagen dazu habe ich noch keine gefunden =)
    • wie auf dem Foto, schmale Ausführung. Das Bild habe ich von Facebook...Scootech......ich suche jetzt für px, kann aber so was auch anpassen. oder hat jemand eine Idee von einem Motorrad screen das passt? schon mal Danke
    • "- kein nerviges Schalten, keine Kupplung -"    Edit: https://www.classicscooterist.com/scooterist-road-test-neco-abruzzi-tested/ "Reader warning: the images on these pages may cause die-hard Vespa fans to spit cornflakes over their magazine."
    • Servus,   ich bin für meinen VMC 260 noch auf der Suche nach einem potenten Reso. Würde gerne eine Posch - RAP fahren. Wenn noch jmd. was rumliegen hat, was er los werden möchte, gerne melden.
