Fixerflix Geschrieben 14. Mai 2019 Teilen Geschrieben 14. Mai 2019 (bearbeitet) Hallo, ich würde gerne auf Nummer sicher gehen und mal eure Meinung zu diesem Zündkerzenbild hören! Ich habe absolut keine Erfahrung im abstimmen von Motoren. Ich habe die Zündkerze gründlich mit einer sehr feinen Messingdrahtbürste gereinigt und bin anschließend ca. 15km gefahren. Danach sah die Kerze so aus wie auf den Bildern. Edit: Ich habe die Kerze aus dem noch heißen Motor sofort nach dem fahren geschraubt. Aktuelles Setup: ramair im Rahmen Mischrohr 0-2 622 HD 270 clip oberste Nut PJ80 malossi 221 Langhub mit rd350 Membran mikuni TMX 30 RZ MARK ONE Vespatronic Bearbeitet 14. Mai 2019 von Fixerflix Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
x003 Geschrieben 14. Mai 2019 Teilen Geschrieben 14. Mai 2019 (bearbeitet) Kerzenbild ist da leider nicht aussagekräftig. Kommt drauf an in welchem Bereich zu genau vorher gefahren bist. Test für Kerzenbild funktioniert normal so: Wenn du z.B. den Vollgasbereich testen willst, 1-2 km bei bereits warmen Motor Vollgas fahren, Kupplung ziehen, Zündung aus, anhalten, Kerze raus und dann hast du einen verhältnismäßigen Anhaltspunkt ob deine Bedüsung für diesen Bereich passt oder nicht. Wenn du bis zum Kerzenausbau erst noch 10 min durch die Wohnsiedlung zockelst, ist das Kerzenbild dann verfälscht. Edit fügt noch hinzu, das funktioniert bei allen Bereichen gleichermaßen, z.B. Teillastbereich/Schiebebetrieb, entsprechenden Bereich 1-2 km fahren Kerze checken und bei Bedarf die Vergasereinstellung/Düsen anpassen Bearbeitet 14. Mai 2019 von x003 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hjey Geschrieben 14. Mai 2019 Teilen Geschrieben 14. Mai 2019 Genau. Am besten machst du dir vorher Markierungen am Gasgriff für Vollgas, 3/4, 1/2, 1/4, 1/8 Gas. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dr.sonny Geschrieben 14. Mai 2019 Teilen Geschrieben 14. Mai 2019 @Fixerflix Wieder was gelernt beim Kerzenbild...... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK-HD Geschrieben 15. Mai 2019 Teilen Geschrieben 15. Mai 2019 Alles Quatsch. Das sieht gut aus. Wenn nix klingelt und sie in allen Bereichen gut fährt kann man das so weiter fahren. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 15. Mai 2019 Teilen Geschrieben 15. Mai 2019 (bearbeitet) vor 45 Minuten schrieb PK-HD: Alles Quatsch. Das sieht gut aus. Wenn nix klingelt und sie in allen Bereichen gut fährt kann man das so weiter fahren. ich glaub, die karre geht auf der nadel fest. oberste raste ist schon mehr als grenzwertig beim 30 tmx. ich tippe auf 25nd, nadel mitte oder eins höher, 260er hd, 40er pj. Bearbeitet 15. Mai 2019 von gravedigger 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fixerflix Geschrieben 15. Mai 2019 Autor Teilen Geschrieben 15. Mai 2019 vor 2 Stunden schrieb gravedigger: ich glaub, die karre geht auf der nadel fest. oberste raste ist schon mehr als grenzwertig beim 30 tmx. ich tippe auf 25nd, nadel mitte oder eins höher, 260er hd, 40er pj. Ich hatte keine andere ND. Paket von sip ist aber gestern angekommen. Im unteren Drehzahlbereich stottert/ruckelt sie nämlich etwas. Hab aktuell ne 35ND drin und habe jetzt 30/25/20 bestellt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
julianneubert Geschrieben 15. Mai 2019 Teilen Geschrieben 15. Mai 2019 Der mikuni ist sehr empfindlich was die Clip Position angeht. Die Sprünge sind Recht groß. Mitte sollte meistens passend, eins mehr oder weniger geht noch, aber die aussen Positionen deuten darauf hin, dass die bedüsung nicht passt. Ne 35 ist aberwitzig groß... Bei mir ist der afr Wert von Mitte auf Position 2 von oben von 11 auf 15 gesprungen. Nach unten war's dann bei 8 und die Karre fuhr nicht mehr ab Halbgas... Die bedüsung war halt daneben... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 15. Mai 2019 Teilen Geschrieben 15. Mai 2019 vor 1 Minute schrieb julianneubert: ... Sprünge sind Recht groß.... Bei mir ist der afr Wert von Mitte auf Position 2 von oben von 11 auf 15 gesprungen. Tip: Beilagscheibe unter dem Nadelclip macht feinfühligere steps möglich. 3 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hjey Geschrieben 15. November 2019 Teilen Geschrieben 15. November 2019 hier mal ein geiles Video zu dem Thema. Dummerweise eine zerstörerische Prüfung How To Read Sparkplugs Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
light Geschrieben 15. November 2019 Teilen Geschrieben 15. November 2019 hier mal ein geiles Video zu dem Thema. Dummerweise eine zerstörerische Prüfung Hat das mal wer überprüft/ausprobiert? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ard_2 Geschrieben 15. November 2019 Teilen Geschrieben 15. November 2019 Nö aber bestimmt günstiger als nenn schicken Zylinder zu schrotten Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 15. November 2019 Teilen Geschrieben 15. November 2019 vor 3 Stunden hat light folgendes von sich gegeben: Hat das mal wer überprüft/ausprobiert? Yepp, der Rum ist ganz OK. Den kann man durchaus pur zu sich nehmen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ard_2 Geschrieben 15. November 2019 Teilen Geschrieben 15. November 2019 (bearbeitet) dachte das wäre Whiskey Bearbeitet 15. November 2019 von ard_2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 15. November 2019 Teilen Geschrieben 15. November 2019 Hallo? Plantation! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
