Vespa px 80/139 falschluft symptome durch defekte CDI?
Hecthor
ist es möglich das eine defekt CDI Falschluft symptome hervorruft?
Habe gestern einen SI 24 Vergaser montiert, der Roller spring sofort an,
aber bei der Gasannahme hapert es (mit Choke läuft er etwas besser).
Motor ist vor der Revision 10 Jahre nicht gelaufen alle SIRIs und Lager sind neu.
VG
Habe die CDI gerade mit dem DMM durchgemessen.
Scheint es hinter sich zu haben.
Masse und Weis                       0,0 Ohm
Masse und Rot                         0,48 Kohm
Masse und Grün                       0,0 Ohm
Zündkabel und Weiß                2,0 Kohm
Zündkabel und Rot                   2,48 Kohm
Zündkabel und beide Grüne   0,0 Ohm
Bearbeitet von Hecthor
CDI getauscht, hat nichts gebracht, eine in Ersatz zu haben wird wohl nicht schaden.
Siri  auf Lima.Seite ist Trocken, Getriebeöl richt nicht nach Sprit.
Zündkerze W4CC und Kolbendach sind schwarz wie die Nacht und nass, Karre qualmt leicht.
Motor ist mit der grünen Dichtung von Piaggio und zusätzlich Hylomar abgedichtet, ist das eventuell der Fehler?
Bitte um Hilfe, bin doch ein blutiger Anfänger.
Besten dank im voraus, Gruß Thorsten.
vor 28 Minuten schrieb Hecthor:
Wieviel ist er denn schon gelaufen? Wahrscheinlich nicht viel, wenn er nicht richtig läuft. Dann kann er auch [noch] nicht nach Sprit riechen, also das Öl. Ich würde daher vermuten, dass es dennoch der kupplungsseitige Siri sein kann, der die Undichtigkeit verursacht. Am besten also alles noch mal checken! Irgendwo ist der Motor wahrscheinlich undicht.
vor 35 Minuten schrieb Hecthor:
Eher nicht!
Such' mal nach "Luftballontest". Damit kann man herausfinden, ob besagter Siri abdichtet oder eben nicht, so hört man... :whistling:
Richtig, gefahren ist der Roller noch keinen Meter,  wird zum testen aus der Gartenhütte geschoben.
Werde Morgen einen Finger eines 1 X Handschuhs über die Lüftung  der Kupplung  stülpen und beobachten, sollte doch auch funktionieren oder?
Danke für die Hilfe !
Leckagetest steht dann auch an..
Danke!
Der Luftballon aka  Finger eines 1 X Handschuhs hat sich ein mal kurz mit Luft gefüllt und ist dann leergesaugt worden.
Wenn ich ohne Luftfilter den den Vergaser Lufteinlass mit dem Finger halb abdecke nimmt sie ordentlich Gas an.
vor 20 Stunden schrieb Hecthor:
Und was sagt Dir dieser Test nun?
......Siri defekt.
Dein Motor zieht Luft über den KW Siri. Wäre der Siri dicht, dann würde der Ballon nicht leer gesaugt, vorrausgesetzt Du hast den auch richtig dicht befestigt.
@2Manni 80er Bloch, Überströmer, Zylinder und Kolben gefräst und entgratet. Was muss ich noch angeben?
@DR. Cut Danke, habe mir schon gedacht das es nicht richtig sein kann , wenn der Ballon zusammenfällt.
Den Ballon habe ich ganz unten am Gehäuse mit einem Kabelbinder befestigt.
Werde den Motor im laufe des Tages ausbauen und öffnen, dann mache ich bilder vom Siri.
Der Siri sieht für mich als Laie noch gut aus, allerdings denke ich das die Dichtfläche der Kurbelwelle den entscheidenden Hinweis gibt.
Die Dichtfläche ist vermackt und hat mMn den Siri ausgeschält, liege ich da richtig?
Dremel und Co halte ich für eine schlechte idee, trägt Material ab und das ist für die Dichtheit bestimmt nicht förderlich.
@T5RainerNeue Welle wird bestellt, dann bin ich auf der sicheren Seite.
Habe hier noch einen andern Siri, kann ich den verwenden oder machen diese Probleme.
@2Manni natürlich besorge ich mir eine neue Welle, nen Dremel und Sandpapier habe ich schon.
Wird schon schief gehen.
Bei den letzten zwei Bildern geht es nicht darum ob der Siri "noch" gut ist, der ist neu!
vor 3 Minuten schrieb 2Manni:
Kein Verständnis dafür.....
Ich denke, es geht ihm um das Fabrikat des Siris und nicht um den Zustand desselben. :whistling:
Ich würde ja wieder einen blauen Corteco verbauen, sofern das Gehäuse dort über eine Rille verfügt. So sagt man... Und bisher sind meine alle dicht.
Neuer Siri und neue Kurbelwelle (SIP/Malossi) sind verbaut und alles mit passendem Dremoment zusammengebaut.
Jetzt gibt es Startprobleme, sie startet nur wenn ich den Gashan etwas öffne, am Vergaser wurde nichts veränder.
Ohne Vergaser mit Startpilot startet sie kurz und geht wieder aus, da hilft auch kein nachsprühen.
Mit dem defekten Siri ist sie sofort angesprungen.
HILFE....
Denke es hat sich erledigt.
    • Afr hab ich keinen Zugang zu. BE 2 Mischrohr ist bestellt. Entlüftung am Deckel ist durchgängig. Zweiten Gaser habe ich leider nicht. Ein Freund der das gleiche Problem hat, hat aber schon den zweiten Vergaser drauf.
    • was meinst du mit Überlaufen? Schwimmerkammer? das habe ich nicht (PHBH30). Ich habe aber ziemlichen Blowback…..der ganze Ansauggummi zum Rahmen ist in den Falten voll. Gruss Wensi
    • Hi Andreas Leider ist im SI Rahmen auch sehr sehr wenig Platz. Eigentlich ist es sogar noch bescheidener, da die Achse für die Fußrasten direkt am Vergaser beim Luftfilter "anliegt". Heißt, zum Vergaser ausbauen muss ich zuerst die Fußrasten abbauen und dann den Vergaser sogar leicht verkanten, da der Vergaser beim SpeedEngine Gehäuse schräg hängt und nicht so gerade wie beim MP one Gehäuse. Leider. Zudem muss bei mir der Motor ganz vorne sein und ich hab einen längeren Riemen drinnen, sonst keine Chance. Also schon nicht so toll, aber was solls, Vergaser einstellen macht man normalerweise ja nicht so oft. Für die Standgasschraube habe ich auch noch den Rahmen ein wenig ausschneiden müssen, denn die sollte zugänglich sein. Hier mal meine Grund-Vergaser Einstellung aus dem Kopf raus. Hab es daheim aufgeschrieben und werde hier nachbearbeiten sobald ich geschaut habe: Nadel w9, Clip Mitte, ND 42, HD 92, Choke 65, Schieber 50, MCProparts Ansaugtrichter mit Gitter. Muss aber noch einstellen, da denke noch zu fett. @Andyciao Wo kommst denn "ums Eck" her? Grüße Olli
    • Bei 3mm und Cosa-Kammer bin ich voll bei Dir - beim Schlauch sollten 10cm mehr oder weniger in meinen Augen nur wesentlichen Einfluss darauf haben, wie gut ich hinterher den Tank ein- oder ausbauen kann. 1,50m zusätzlich würde ich jetzt auch nicht im Rahmen rumfliegen haben wollen, wenn 10cm mehr aber einen wesentlichen Unterschied machen, muss das ganze restliche System in meinen Augen auch schon sehr auf Kante sein - was ich persönlich dann auch nicht so lassen wollen würde. Aber wie du sagst - jeder wie er mag - und Vorsicht ist schließlich die Mutter der Pozellankiste.
