Ü30 mit BGM Welle 54-105
Moin, gibt es Langzeit Erfahrungen mit der bgm 54/105 VWW bei Leistung über 30PS? Gehen tut das bestimmt, aber obs dauerhaft hält? Wäre über ein paar Infos sehr dankbar. Angedacht ist ein 135er polini evo direkt mit big bertha oder 55er und 33er pwk. Zylinder soll am Auslass und ggf. Bei den steuerzeiten bearbeitet werden.
vor 22 Minuten schrieb Smallframefan:
Genau NICHT, wegen Resteverwertung!
dann ist aber deine frage hinfällig,
denn du frägst ob die bgm welle die leistung abkann, da bekommst ne antwort mit gegenvorschlag, und du kommst dann mit " genau nicht wegen resteverwertung".
was willstr denn hören? ja es geht bedenkenlos die bgm und ü30 ps?
ich sag da ganz klar " nein".
Ich hätte bis jetzt mit bgm Wellen nicht so die Probleme.
wenns aber wirklich viel sein soll vielleicht was anderes nehmen...
was halt bei bgm wichtig ist war auch immer den Rundlauf zu prüfen, ich hab die letzten 5 Monate 2 verbaut , 1 war vom Lauf her top also unter 1/100 und die andere hatte 3/100.
die letzte hab ich nachgerichtet , die tut jetzt auch was sie soll, schön kurbeln ;-)
Vorgestern eine ausgebaut.....2 Rennen gleich nach dem Einbau 2015 und dann ca. 6000km auf der Straße....sieht gut aus bis auf das untere Pleuellager, das hat ein wenig Spiel.
Finde ich aber vollkommen okay bei dem Preis von dem Ding.
Gefahren wurde viel im Vorderreifen schonenden Motorhead-Style.
Was die Aus- und Einpresskraft mit ü 10to anbelangt,
top Qualität.
8/100 Pressmaß ist auch super.
Nach auspressen des HZ absolut keine Kratzer, Riefen, Fressspuren oder ähnliches,
dies zeugt von einer hohen Randhärte in der Bohrung sowie von einer hohen Materialgüte.
(Zugfestigkeit des Mat.)
Maßhaltigkeit der HZ Bohrung top.:thumbsup:
Wenn der Rundlauf und Schlag auf 1/100 stimmt,
was auch bei der BGM hinzubekommen ist,
ein sehr gutes Preis /Leistungsverhältnis.
Der Rundlauf sollte aber bei jeder Welle stimmen,
egal welcher Hersteller,
pr
vor 1 Stunde schrieb heizer:
wieso verdrehen sich die Wellen so häufig wenn sie doch "so toll" sein sollen?
Tja, weil wohl die „ so tolle qualität“ doch eher nicht relevant ist, und demzufolge andere Kriterien eine rolle spielen.
oder liegts am messverfahren ?
ich schmeiss mal recht/links tragend  zum Bleistift,
oder bei Vollmond oder nicht verbaut
oder oder oder
Oder doch einfach „ scheiss drauf „ und man verbaut ne welle die was taugt?
Bei mir genau andersrum.
Meine 54/105er war quasi sofort nach dem ersten Start verdreht, wurde dann gerichtet und war sofort wieder verdreht.Totaler Müll!
Meine 51/105er hält seit ~5000km, mit sämtlichen Schandtaten (Sperrfeuer, Kolbenbrösel, Graugussklemmer), in nem 24Ps Alupolini.
Ich würde behaupten wollen, dass es pure Glückssache ist, ob die Dinger halten.
Hubzapfenabdeckung ist aber bei der 54/105 schon eher ziemlich mau.
Ich würde so ne Welle kaufen und dann direkt richten und lasern (lassen).
Wenn es zu sehr vibriert, sollte man sich Gedanken über ne hochwertigere, gewuchtete Welle machen. Ne BGM nachträglich zu wuchten sollte preis- und aufwandsmäßig wohl drüber sein.
  • 1 Jahr später...
Ich glaube eher nicht.....hab es selbst aber nicht gemessen.
Gestern wurde der Motor nach Getriebewechsel und Einbau von ner Schaltwellenbuchse wieder montiert.
Dabei viel meinem Kollegen auf das es eiert als er langsam den Kicker von Hand bedient hat ... gleichzeitig sah ich es aus 2m Entfernung....Meßuhr dran....3/10.
20-25 PS bei moderater Leistungsabgabe wäre meine letzte Ansage dazu.
Bearbeitet von kobaltblau
vor einer Stunde hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Die Magneten der Zündung noch heile bei 3/10?
Ja, lief ja so 50-100km und das völlig unauffällig. Keine Vibrationen, optisch auch gerade. Ich denke wenn ich halbblinder Mensch das aus 2m am Stumpf sehe dann hätte ich das mit montiertem Polrad erst recht gesehen.
Zudem war die Kurbelwelle ja nicht der Grund zum spalten, sondern die siffende Schaltwelle.
ABER....alles ungewiss....denn ich kann mir nicht vorstellen das beim Abziehen vom Polrad oder dem Ausdrücken der Welle das Teil sich so verbiegen könnte.
    • So lange nix passiert hier.   Wie so oft ändern sich die ursprünglichen Pläne. Ich konnte meine eigentlich Alltagskiste nicht verkaufen, damit hat irgendwie alles angefangen. Da habe ich jetzt einen Polossi eingebaut.   Das heißt in diesem Projekt kann ich mal auf die vollen gehen. Im Kopf ist irgendwo ein Ziel bei 40PS.   Setup wird jetzt folgendes:   -Pinasco Gehäuse von 2014, leider auch mit Problemen, die O-Ring Nut ist extrem breit und die ZGP hat Spiel. -VMC bleibt natürlich  -62mm Uncle Tom Welle -BGM Superstron mit 23/63 -Malossi Hauptwelle mit DRT Rädern  56,40, 38, 35 -DRT Nebenwelle mit 12-13-17-20 -VForce 4 von Ali Express -Pipedesgin Cobra - Mikuni TMX 35 - KR Benzinhahn   Fehlteile sind noch ein ESD und die Frage ob der Pinasco Membrankasten passt, eventuell muss ich den Rahmen an der Stelle noch etwas bearbeiten.   Heute habe ich angefangen das Gehäuse zu bearbeiten das der Zylinder passt.   Den Auslassstutzen habe ich ebenfalls bearbeitet das er auch den Auspuff passt.   In den Pinasco Membrankasten habe ich Gewindestangen geklebt da nicht viel Fleisch zu den Seiten war.
    • Steht eine in „Verkaufe Roller“
    • ohne alles gelesen zu haben: welches Blinkrelais hast Du verwendet? und laufen die Blinker über AC oder DC?   Vielen Dank vorab
    • Bin heute auch raus, muss zur Schule, eine Veranstaltung besuchen.
    • …macht seinen Beruf zum Fetisch
