Gehäuse Schrott?
Bubi1
Das Schadensbild geht allerdings weit über den Nebenwellensitz raus.
Ist aber definitiv rettbar. DIe Frage ist, ob es sich lohnt.
Bei einem vollbearbeiteten 200er Gehäuse würde ich es wohl reparieren lassen.
2019-05-08 10_09_41-C9B6D5C0-F034-4B6C-BF8F-4A7D282C4C7C.jpeg.4eb95a89b1631d916c441c4f48f5fbdf.jpeg .png
vor 3 Stunden schrieb PhilLA:
vor einer Stunde schrieb Crank-Hank:
Wenn es nicht ein bearbeitetes 200er ist würde ich es auch in die Tonne klopfen
Und ich würde es genau dann in die Tonne klopfen!
Repariert würde ich da nur mehr einen originalen Minderleistungsmotor damit aufbauen!
Denn geschweißt hällt das nie so gut wie aus einem Guß, da es in der Randschicht immer
eine Gefügeveränderung gibt!
vor 2 Stunden schrieb Han.F:
eine Gefügeveränderung gibt.
Ok. Falsch oder nicht detailliert genug ausgedrückt.
Bei bis 25 PS im klassischen Tourenmotor hätte ich geschweißt keine Bauchschmerzen.
Darüber schon.
:cheers:
    • Sehe ich auch so.   Möglich müsste sein, einen originalen 125er Motor zu verbauen und eingetragen zu bekommen. Der ist auch deutlich länger übersetzt und damit schneller. Das SIP-Kit ist nur wirklich legal, wenn du die 80er Übersetzung beibehälst - und dann gewinnst du obenraus kaum Geschwindigkeit.   Das Kit von SIP kostet 315,- €. Ein 125er Motor sollte für < 1000,- € zu bekommen sein. Je nachdem, wie du den 80er Motor verkauft bekommst (da sollten schon auch 350-450 € drin sein, je nach Zustand) ist der Unterschied nicht mehr so riesig.   Alternativ ein T5-Motor - da müsstest du (mit Auspuff) nochmals bestimmt 500 drauflegen, aber dann hast du das Maximum in 125 Kubik.
    • Seit 15 Jahren eine Freigängerin, unmöglich sie im Haus einzusperren. Du hast sicher noch nie eine Katze penetrant miauen gehört, wenn "sie" nach draussen will Dagegen ist ein Vogelgetzwitscher ab 4:10, direkt auf deinem Schlafzimmerbrett ,ein Kindergeburtstag
    • Das ist sehr bitter und finde ich auch nicht gut, liegt aber eben auch daran, dass sich zuvor eben auch wenig darüber nen Kopf gemacht wird, was man sich da ins Haus holt und es in seiner Umgebung frei laufen lässt und schon seit mindestens 4000 Jahren bekannt...
    • Wat den? Das Tierchen ist ja noch ganz. Wir fanden sowas des öfteren nur noch zur Hälfte auf dem Teppich vor und noch warm und weich. Diesen Tipp, das Kätzchen einzuschließen halte ich für nicht so gut. Es wird euch die Wohnung in Streifen schneiden. Warum? Weil ich es selbst erlebt hatte...
    • Wollte - bin aber noch nicht wieder da.
