SanBernardo Geschrieben 3. Mai 2019 Teilen Geschrieben 3. Mai 2019 Hallo, Ich habe das Problem dass bei meiner GS der Motor nicht ausdreht. Was kann die Ursache sein? Ein paar Dinge kann ich schon ausschließen: CDI mit Kabel und Kerzenschuh, Zündkerze sowie Vergaser. Eines ist schon sicher: dass ich den Einlass zu lange offen habe (160° lang offen - 80°vOT und nOT) - Da habe ich im Leerlauf Probleme. Kann das auch die Ursache für das andere Problem mit dem Abregeln sein? Setup: QK: 2,2 Primärüberstzung: 23/65 Überstrümer: 124° lang offen (62° vOT und nOT) Auslass: ist 166° lang offen Vorauslass: 21 CP23 (HD100, ND38, oberster Clip, Luftkorrekturdüse 0,6) Kurbelwelle und Zylinderkopf von Stoffi Zündung: ist eine Pinaco Flytec; 24° vOT Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Corleone Geschrieben 3. Mai 2019 Teilen Geschrieben 3. Mai 2019 (bearbeitet) Den Einlass erweitern und den Auslass nach unten erweitern ist eher schlechter. Was passiert wenn du die Nadel auf die mittlere Kerbe stellst Bearbeitet 28. August 2019 von Corleone Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SanBernardo Geschrieben 3. Mai 2019 Autor Teilen Geschrieben 3. Mai 2019 Jetzt ist die Nadel auf dem obersten Clip - also mager. Wenn ich runter clipse ist sie zu fett. Die Nadel glaub ich passt jetzt so. Hatte ich auch probiert. Ab 7000 plötzlich Ende im Gelände... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pott Geschrieben 4. Mai 2019 Teilen Geschrieben 4. Mai 2019 Meinst die dreht noch viel mehr ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
alttimer Geschrieben 4. Mai 2019 Teilen Geschrieben 4. Mai 2019 Am 3.5.2019 um 11:26 schrieb SanBernardo: Hallo, Ich habe das Problem dass bei meiner GS der Motor nicht ausdreht. Was kann die Ursache sein? Ein paar Dinge kann ich schon ausschließen: CDI mit Kabel und Kerzenschuh, Zündkerze sowie Vergaser. Eines ist schon sicher: dass ich den Einlass zu lange offen habe (160° lang offen - 80°vOT und nOT) - Da habe ich im Leerlauf Probleme. Kann das auch die Ursache für das andere Problem mit dem Abregeln sein? Setup: QK: 2,2 Primärüberstzung: 23/65 Überstrümer: 124° lang offen (62° vOT und nOT) Auslass: ist 166° lang offen Vorauslass: 21 CP23 (HD100, ND38, oberster Clip, Luftkorrekturdüse 0,6) Kurbelwelle und Zylinderkopf von Stoffi Zündung: ist eine Pinaco Flytec; 24° vOT Wo hast du die Steuerzeiten her. Original oder schon von dir geändert? Eigentlich dreht die GS 8000 U/Min. Frage an die Original GS Tuner! Welche Steuerzeiten empfehlen sich bei Originalhub und Langhub für den GS3 Zylinder? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SanBernardo Geschrieben 4. Mai 2019 Autor Teilen Geschrieben 4. Mai 2019 die Steuerzeiten sind von mir geändert worden. Bei 7000 ist so ein "ruckeln"... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
torpedo80 Geschrieben 4. Mai 2019 Teilen Geschrieben 4. Mai 2019 Habe zwei originale gs am prüfstand gehabt, beide drehten bis kurz nach 6000. Meine mit nagy kopf dreht bis 6500. Wird wohl originale geben die 8k können, mir ist keine bekannt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SanBernardo Geschrieben 5. Mai 2019 Autor Teilen Geschrieben 5. Mai 2019 https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vespa_150_GS_(VS1T-VS5T) lt. GSF Wiki hat die GS bei 7500 8PS. Ich hätte mir schon erwartet dass ich mi den geänderten Steuerzeiten dahin komme... Merkwürdig ist halt das Verhalten - Sie hält die oberste Drehzahl nicht sondern ruckelt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pott Geschrieben 5. Mai 2019 Teilen Geschrieben 5. Mai 2019 https://m.facebook.com/1381021122186170/posts/1847013418920269 Stoffis getunte GS .. wegen drehzahl Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SanBernardo Geschrieben 6. Mai 2019 Autor Teilen Geschrieben 6. Mai 2019 Danke für den Link. Was meinst du mit Stoffis getunte GS? Gibt es dazu Infos (Bericht)? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
