PX 200 Alu Zylinder
Raddie
Das war von der Cosa, in der PX wurde der meines Wissens nie verbaut.
Kopf kannst Du den originalen, den von der PX, oder gleich was Ordentliches nehmen:
https://www.sip-scootershop.com/DE/Products/13013935/Zylinderkopf+MMW+PX200+fur.aspx?_country=DE4B2F82-D7AF-4AFD-BDE2-C726EF770AEF&gpc_origin=shopping&gpc_feed_alias=de&gpc_pid=13013935&dfw_tracker=40504-13013935&gclid=EAIaIQobChMIp8i535j44QIVC00YCh2D0guaEAQYASABEgJwlvD_BwE
Der Cosa Kopf war abgas- und verbrauchsoptimiert, der kann wenig bis nichts, PX ist etwas besser.
Bearbeitet von alfonso
Link repariert, Cosa gestrichen
vor 6 Minuten schrieb kneitinger:
Das ist kein cosa Zylinder.
Cosa hat 2 stehbolzen zum anschrauben des auspuff.
Den gab es so nicht.
Aber steht ja dabei wo der herkommt.
Kostenloser Versand aus Indien.
Uuuh. Richtig.
Nicht aufgepasst.
Cosa mit Schraubstutzen war Grauguss.
    • Im Zuge der Konstruktion hatte ich den BGM Bremssattel komplett zerlegt um ihn vermessen zu können und war von der Qualität der Frästeile und Fertigung positiv überrascht. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass bei Beanspruchung und Hitze es zu schlechter Funktion kommen kann. Ich werde das im Auge behalten, danke für den Hinweis. Auf einen anderen Sattel zu tauschen ist ja dann nicht mehr das Megaproblem. Wenn mein theoretischer Zeitplan hält, dann sollte ich es bis Ende Mai schaffen die Bremse zu fahren. Mal sehen
    • Ich drücke alle Daumen dass es gut bei Euch läuft.   Das Problem mit den tierischen Hausbewohnern hatten wir vor Monaten auch. 2 verstorbene Meerschweinchen in einem Jahr, die Tochter hat wahre Größe gezeigt und das verbliebene Einzeltier zu Bekannten in ein anderes Rudel abgegeben, damit es dem Tier gut geht. Und der Plan ist voll aufgegangen. Alle Beteiligten sind glücklich, nach kurzer Trauer bei der Tochter freut sie sich auf jeden Besuch bei den Bekannten.   Soweit so gut, nur dass die Bude jetzt ziemlich ruhig geworden ist, so ganz ohne Haustier ist arg ungewohnt.
    • ...vom HallerPlatz über die Maxstraße bis zum Stadion
    • Der Kabel-Schute Mann ist auch hier... mir fällt sein Name aber nicht mehr ein. Ich persönlich würde nen fertigen Repsatz kaufen. Da hast alles beinander und musst ned jede Litze einzeln kaufen, was glaub ich teurer kommt als ein fertiger Repsatz. Glaub kaum, dass du 23,55 cm Litze Blau, Schwarz, Gelb, Lülablassblau und Spaltenrosa einzeln bekommst. Und die Verbindungsstecker (egal ob Flach oder Multistecker) sind auch schon drauf/dabei. Wenn du natürlich 643 ZGP zum neu verkabeln haben solltest, rentiert sichs, jeweils eine Spule der oben geschriebenen Litzen zu kaufen.
