Mitutoyo Digitale Messuhr 543-781
michgibtsauch
Ich bin gerade dabei meine Werkstatt ein wenig auszumisten und überflüssiges zu Verkaufen.
Zum Verkauf stehen 2 Stk. Neue, Originalverpackte Messuhren
Stehen in 94469 Deggendorf
Ist nirgends sonst eingestellt
Preislich habe ich mir 125€ VB /stk vorgestellt. --> Neupreis war irgendwo bei 160€ ca.
Die Uhren sind ideal um sie als Tiefenmaß oder zum Messen von Unwucht oder ähnlichem zu verwenden.
Gíbt zig Möglichkeiten die Uhren beim Vespaschrauben einzusetzen.
Bei Fragen einfach melden  :cheers:
Unten dran findet ihr noch den Beschreibungstext vom Hersteller.
Digitale Messuhr
Hersteller Mitutoyo
Modell 543-781
Produktdetails
Digimatic - IDS Absolute
Sie erfüllt die Anforderungen der Normen ISO R463/J15 7503.
Diese Anzeigen können auf Ösen oder 8-mm-Schäften montiert werden.
Der SPC-Anschluss überträgt durchgehend Daten (Mitutoyo-Format), Kabel in 1/2 m Länge separat erhältlich, siehe dieses Kapitel
Messbereich 0–12,7 mm
Auflösung 0,01 mm
Max. Betätigungskraft 0,9 N oder weniger
Gewicht 160 g
Lagertemperatur -10 °C bis +60 °C
Betriebstemperatur 0 °C bis +40 °C
Batterie SR44
Funktionstabelle
ON/OFF Einschalten der Messuhr, in der Anzeige erscheint der Abstand des Messbolzens vom eingestellten Punkt bis zum Nullpunkt
ZERO/ABS Zurücksetzen des Bezugsmesspunkts des Messbolzens
in./mm Umschalten zwischen metrischer und zölliger Anzeige
+/- Umkehren der Zählrichtung im Verhältnis zur Meßbolzenbewegung
SPC-Anschluss Kontinuierliche Datenübertragung (im Mitutoyo-Format )
Technische Daten
Eigenschaft Wert
Messbereich max. 12.7mm
Genauigkeit 0,02 mm
Auflösung 0,01 mm
SPC Datenausgang Ja
Null-Rückstellbar Ja
Messbereich 0 → 12,7 mm
Metrisch oder zöllig Metrisch
Metrisch-zöllig Umrechnung Ja
Batteriebetrieben
Ja
