210er Malossi mit 24er Vergaser und Sip Road läuft wie ein Sack Nüsse
afcsler
Moin Gemeinde.
Dieser Motor will irgendwie nicht.
wurde komplett revidiert und lief anfangs recht moderat.
fing dann irgendwann an im oberen Drehzahlbereich zu stottern und nun ist er kaum fahrbar.
Würde ja ein Video Posten, krieg das aber mit dem Apfelphone nicht hier rein...
Motor stirbt obenrum einfach ab und dreht nicht hoch!
Jemand pauschal ne Idee?
Über Meinungen und Anregungen freu ich mich!
ist ein 210er MHR.
Würde ja schon fast auf ZGP bzw. Pickup tippen. Oder doch Vergaser?
ist ne 125er HD drin und eine 2,3er ND
vor 15 Stunden schrieb afcsler:
lief anfangs
vor 10 Stunden schrieb dr.sonny:
Vergaser Optimierung gemacht ?
2.0 oder 2.5er Bohrung zur HD gemacht.
Hört sich nach Sprit Mangel an?
Bevor ich an der Zündung Rum fummle
.. @Sonny:
der Vergaser wird sich ja nicht selbst wieder 'verjüngt ' haben...:lookaround:
vor 12 Minuten schrieb petzi0865:
Könnte auch sein das Getriebeöl in die Verbrennung kommt weil bei der Revision was daneben gegangen ist.
Dadurch würde das Gemisch ja angereichert und der Motor rotzt rum.
Das könnte natürlich auch sein... Hab ihm schon geschrieben, er soll mal das Öl ablassen und gucken ob das nach Sprit riecht oder nicht mehr viel drin ist...
Leider ist mein Kumpel viel unterwegs und deswegen dauert es nun alles etwas länger ;-)
    • Vielleicht wird sich das Geschehen auf deutschen Autobahnen dank Cannabislegalisierung bald entspannen.
    • @hacki, du benutzt den confused Smiley. Ich Versuch es mal nach meinem Verständnis aufzulösen:   Was nicht zulässig ist, ist das hochschieben eines Beitrags vor Ablauf von sieben Tagen. Das hat Beo auch nicht getan, da er zum Zeitpunkt seines Nachtrags bereits ganz oben stand.   Was nicht „verboten“ ist, jdf nicht generell, ist in einem eigenen Verkaufstopic weitere Beiträge, ggf. auch als Nachtrag zu schreiben. Warum auch?   Der Zusatz in den Regeln, etwaige Nachträge ggf in den ersten Beitrag hineinzueditieren, zielt für jeden erkennbar nur darauf ab, dass das Pushen vor Ablauf von sieben Tagen nicht mit der billigen Ausrede des Nachtragens von Informationen umgangen wird.   Warum du auf Beos Nachtrag recht ruppig reagierst, versteh‘ ich unabhängig davon nicht ganz. Er ist für mich jetzt nicht so der per se verhaltensauffällige Delinquent. Eventuell hast‘ einfach nen anstrengenden Tag gehabt?
    • Android oder iPhone? bei Android kann man sich den Datenverbrauch einzelner Apps anzeigen lassen...
    • die Autobahn ist keine Arena in der man sich verwirklicht. Es bringt ein Fahrzeug schnell(er) ans Ziel. Natürlich wird sie vom Manager, Juppi, Fahranfänger/in, Oma Emma, dem Handwerker usw benutzt. Alle in ihren eigenen kleinen Discos und Gemüts und Gebrechenszuständen. Ein Spiegelbild der Menschheit. Da geht es  ab wie im Supermarkt. Der eine  stellt seinen Einkaufswagen in die Mitte, der andere schiebt alle weg und die anständigen suchen Parkplätze und sagen 5x Entschuldigung bis zum Kühlregal. Autobahn... Einkaufswagen.. same same... Mensch, viele dumm, egoistisch und einfach blind. Was soll man machen? Weiter regulieren und die FZ mit Trackern ausstatten? Eine Denunzierstelle einführen? Nummernschild und  Dashcamfilm auf den Bundesrechner hochspielen? Die Marktleitung kontaktieren?  Ehrlich, ich bin zu müde geworden für solche Fürze der Menschlein. Wenn ich den einen durch heftiges Armerudern und Lichtspiele meines Fahrzeugs zur "Einsicht" bringe, so ändert es in Summe nix,nix an der alltäglich wiederkehrenden Situation in anderen Fällen. Beispiel: Wenn ich heute einen Mörder inhaftiere, so wird morgen ein anderer aus gleichen Beweggründen töten. Beispiel zwei: die Todsünden sind immer noch Grundhandlungen der Menschheit. Predigen bringt nichts. Schlucken und immer fragen: "betrifft es mich oder ander in meinen/seinen Grundfesten oder Grundrechten? Schadet es mir wirklich? Oder will ich hier nur etwas umgesetzt sehen was ich als Person nicht tun würde? Wenn die Antwort nein ist. Vergessen.
