Felge zweiteilig demontieren
Liebe Vespa Freunde
Bei meiner VNA 1959 möchte ich die zweiteiligen Felgen vorne und hinten zerlegen zwecks Neulackierung! Wenn ich die Muttern entfernt habe passiert nichts! Felge siehe Foto!!! Muss ich da Gewalt anwenden oder anders vorgehen?? Besten Dank zum voraus für jeden Hinweis!
Beat
Sofern die nicht anders sind als bei den 10 Zoll Modellen, wovon ich nicht ausgehe, ja.
Da muss man schon Gewalt anwenden, kann sein dass der Reifen festgegammelt ist oder zu stramm sitzt...
Wenn du die Schrauben löst und den Reifen aufpumpst, kannst du überprüfen, ob sich die Hälften überhaupt voneinander trennen.
Die 6 Muttern mußt du lösen.
Dann den Reifen zur Felgenmitte hin drücken.
Von beiden Seiten.
Ich steh da immer drauf. Andere stellen einen leeren,
umgedrehten Bierkasten mit der Kante knapp an die Felgenkante
und dann draufsitzen/stehen.
Vorher beidseitig WD40 unter/an die Felgenkante sprühen und reinlaufen lassen.
Gegebenen falls mehrmals wiederholen.
Irgendwann löst sich das....mit viel Geduld.
