3. Gang fliegt raus, wo kann ich suchen?
Zioux
habe in der Suche nichts gefunden was mir hilft.
Nach dem das Reglerproblem behoben ist, danke Rita, hat sie noch Aussetzer.
Stangas, Vollgas, Halbgas alles geht. Nur hin und wieder fehlt eine Zündung. Als ob jemand kurz die Zündung unterbricht unterbricht.
Fühlt sich nach Wackelkontakt an.
Jemand eine Idee, welcher Kanditat als erstes dran ist?
Stecker an der Zündspule sind gut. Stecker und Kerze habe ich noch nicht geprüft, würde ich jetzt mit anfangen.
Zioux
Bearbeitet von Zioux
vor 6 Stunden schrieb Zioux:
Zioux
Du kannst vielleicht mal als Versuch den Motor elektrisch vom Rahmen trennen.
Dann könntest Du schon mal grob ausschließen wo der Übeltäter wohnt. Also eher im/am Motor oder im Rahmen.
Dann weiter testen.
danke für die Tipps und Hilfe.
Stand mir selber im Weg.
So richtig fahren konnten wir erst heute. Donnerstag ein 5 Tage Kennzeichen geholt, weil wir heute zum Tüv wollten. Hat auch alles geklappt. Tüv ist drauf. Die Kennzeichen gelten natürlich am Tag der Ausstellung. Wäre ja auch zu einfach, die einen Tag später starten zu lassen.
Ich bin am Freitag kurz gefahren, nur 2km meine Frau auch. Stück den Berg hoch und wieder runter. Wussten ja noch nicht ob sie läuft und nach Hause ging es dann bergab. Auf der kurzen Strecke ist das gar nicht so aufgefallen
Heute meine Frau getestet, zum Tüv gefahren und war am mäkeln, wegen der Ruckelein, vorwiegend im Dritten.
Ich noch mal drauf und nach ein paar Meter mehr festgestellt, ist nicht die Zündung, ist das Getriebe. :muah:Der Dritte hopst fröhlich raus.
Wie schon gesagt, ist meine erste Vespa. Jetzt muss ich mal schauen, (vor allen lesen) ob es an der Einstellung, am Getriebe, oder oben am Griff liegt.
Bei der Mofa werden die Gänge ja oben vom Kupplungshebel gehalten. Wie das hier ist, habe ich noch keine Ahung.
Wer mir ein paar Tipps oder LInks geben mag, wo das beschrieben ist, ist herzlich eingladen.
Ich sagte aber trotzdem schon mal vielen Dank. Hier wird einem kompetent und ohne dumme Sprüche geholfen. :thumbsup:
Zioux
Bj. ist 91, lt. Tacho 21.000 gelaufen. Keine Ahnugn welcher Motor da drin ist und ob der schon offen war.
Denke, es haben schon viele an der Guten geschraubt.
Thema Schaltraste habe ich mal schlau gemacht und werde da auch mal ansetzen. Ich habe zumindest mehr als 3-5 mm Spiel im Handgriff. Ist auch alles ziemlich versifft da unten.
Werde mal "aufräumen" und schauen wie es aussieht.
Melde mich dann wieder.
Danke erstmal.
Zioux
so, wir haben Tüv, Sie ist angemeldet. Alles fein bis auf den dritten Gang und undichtes Motorgehäuse.
Habe mit jetzt div. Anleitugen zum Einstellen der Schaltzüge angesehen und denke, es auch richtig gemacht zu haben. Spiel am Griff ist gering, Züge nicht zu fest.
Da die komplette Mimik neu für mich ist, wie viel Spiel darf ich an der Schaltraste haben? Vermute mal, die ist ausgeschlagen.
Im Bereich der Züge wenig, aber ich sage mal nach vorne und hinten ist ein Kippen der Welle zu spüren.
Tipp Ihr jetzt gleich auf das Schaltkreuz, oder ggf. erstmal die Raste tauschen. Ist ja nicht soviel Aufwand.
Da ich noch ne zerlegte SMR 450 und Triumph stehen haben, wollte ich jetzt nicht gleich den Motor teilen und neu abdichten. So schlimm ist das noch nicht.
Zioux
Danke für die Info.
Ich habe jetzt festgestellt, der Motor ist ein "alter" aus 82 lt. Scoouterhelp. Also kein Lusso Motor.
Werde mal die Raste ausbauen und schauen was da verbaut ist. Zum Test habe ich noch eine. Sollte auch eine Alte sein.
Schaltkreuz dachte ich schon schon, probiere das aber mal.
Neue Raste werde ich vorher probieren, mein hat schon viel Spiel.
Danke erstmal,  ich werde berichten. :-)
Am 25.4.2019 um 10:05 schrieb 2Manni:
Glückwunsch zum TÜV, Fotos wären da hilfreich. Schaltraste ist eine Option, dann diese Dinge auf Verschleiß prüfen. Im Bild sind die Teile an der Verschleißgrenze. Grüße Dichtung neu machen. IMG_20190425_093119.thumb.jpg.e8871986cbf71463d3b45e5c8d791fb2.jpg
genau die zwei Dinge waren hin, aber sowas von. Der Bolzen war fast durch, der Arm hatte ein Ovalloch. Daher auch das große Spiel am Schaltgriff was ich nicht wegbekommen habe.
Hatte mit zum Roller noch das alte Motorgehäuse bekommen. Da war noch eine Schaltraste dran, natürlich eine Lusso wenn ich das richtig verstanden habe.
Aus beiden Rasten eine gemacht und er schaltet wie er soll.
Wer sich mit der Feder einhängen schwer tut, ich habe sie mit zwei Kabelbindern zusammen gezogen, eingesetzt und dann die Binder wieder getrennt. Ging gut.
Im Moment ist alles so wie es sein soll. Springt gut an, läuft, bremst, alles leuchet und hupt.
Nur noch den Motor abdichten, leider. Wäre ja sonst zu einfach.
Danke an alle für die Tipps, hat mir wirklich geholfen.:thumbsup:
Zioux
vor 17 Stunden schrieb Zioux:
Zioux
Schöner Trick, merke ich mir. Hast Du was ähnliches für Zugfedern auf Lager:whistling:?
@DocMed
Nicht wirklich.
Kommt auf den Platz, die Stärke der Federn usw. an.
Evtl. zwei Haken, Bleche auf eine Gewindestange und mit Muttern aufdrehen.
Ist aber sehr situatinsabhängig.
Bei der Kabelbindermethode die erste/zweit  Wicklung pro Seite frei lassen, damit der Kabelbinder nicht geklemmt wird.
Zioux
    • ich bin in der tat gestern mit der Kiste zur Wasche gefahren und war sofort wieder in meinen Jugend zurückversetzt als ich den Berg rauf den dritten bis zur letzten umdrehung habe schinden dürfen und mich bergab über die 80 am tacho gefreut hab.... hätte es dann nicht bin in sekunden nach fertiger generalwäsche noch einen graupelschauer abgelassen vom anderen Planeten, wäre das nur halb so spannend gewesen.   es geht also auch unter 35     allerdings war gestern nicht mein tag - das abbeizen der Spraydose ist zum Debakel geworden..... aber gut, die linke backe war eh die schlechte Seite der Medaille
    • Ich seh es schon, zugekifft mit Tempo 95 hinter LKW fahrend und die Illusion von 240km/h im Kopf, an jedem Rastplatz raus weil der Hunger nach Bifi Roll in Kombination mit einem Käsesandwich und 8 Kinderriegeln verlangt.   Aber mal mein erstes aktuelles Erlebnis dazu und auch passend zum Thema:   Mittwoch, 5:55 beim Bäcker bei der Arbeit rein und noch schnell ein belegtes Brötchen gekauft, komme raus und werde sofort vom Duft auf ne Zeitreise geschickt. Ursache, 2 Typen aus der Nachschicht. Erstmal ne fette Tüte zur Entspannung und dann direkt ins Auto und ab nach Hause. Ich hoffe sie haben sich auf der Heimfahrt wenigstens abgewechselt.
    • Module Solarwatt classic H1.1 pure 375W Enphase IQ7+ MWR Enphase IQ Battery 3T (2×) Envoy Gateway   Korrekt, das kommt evtl. wenn die Gastherme den Geist aufgibt. E-Auto steht eigentlich nicht mehr zur Diskussion. Das kommt ziemlich sicher in den nächsten Jahren.   Erstaunlich was da bei Bewölkung noch runterkommt. 1-2kW je nach Wolkendichte. Bei Regen halt nix
    • Ehrlich gesagt kann ich mir noch immer nicht vorstellen, wie Du mit irgendwas unter 2xxccm und unter 35PS klarkommen würdest. Bitte aber um Einladung zur Kleinanzeigen Therapiegruppe.   Trotzdem lese ich schon wieder gespannt mit.
