Projekt2019 Geschrieben 7. April 2019 Teilen Geschrieben 7. April 2019 Hallo Leute Ich bräuchte bitte mal Eure Hilfe Zündung : SIP Vape DC und statisch Kabelbaum : Kabelbaum PIAGGIO für Vespa PX´98/MY/`11, PX80-200 E Lusso,mit Batterie, 4-fach Blinker (Anlasser nicht vorhanden und wird nicht angeschlossen) Wird der originale Spannungsregler überhaupt noch gebraucht ? oder wird er durch den SIP Gleichrichter ersetzt ? Danke für jede Hilfe Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 7. April 2019 Teilen Geschrieben 7. April 2019 Hm, kein ganz so toller Einstand hier. Falsche Rubrik (Technik allgemein). Hätte nach Vespa PX, T5, Cosa etc. gehört Suchfunktion nicht genutzt und noch nicht in ähnlichen Topics gestöbert? Sei's drum .... willkommen im GSF. Der alte Regler kann weg. Mit dem neuen Regler hast Du keinen Wechselstrom mehr. Du mußt alle Verbraucher / die Kabelage im Bordnetz (auch das Licht) auf fully DC umstricken. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Projekt2019 Geschrieben 7. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 7. April 2019 Danke für die schnelle Antwort Was heist auf fully DC umstricken ? ich habe alles andere ( Licht- und Blinkerschalter, Bremse, Rücklicht, Hupe ...) mit den Kombisteckern ganz normal an den Lusso Kabelbaum angeschlossen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Projekt2019 Geschrieben 7. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 7. April 2019 Hupe habe ich eine DC angeschlossen und Scheinwerfersockel ist ein P43t mit 35W Halogenbirne. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
julianneubert Geschrieben 7. April 2019 Teilen Geschrieben 7. April 2019 Dass heißt, dass alle Verbraucher am dc Kreis hängen. Der Regler fliegt raus! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Projekt2019 Geschrieben 7. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 7. April 2019 vor 32 Minuten schrieb julianneubert: Dass heißt, dass alle Verbraucher am dc Kreis hängen. Der Regler fliegt raus! Danke für die Antwort Das heißt ich schließe nur noch den Sip Regler, Sicherung, Batterie und das Blinkerrelai dort an richtig ? Ich habe das mit : (Du mußt alle Verbraucher / die Kabelage im Bordnetz (auch das Licht) auf fully DC umstricken. nur nicht verstanden Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 7. April 2019 Teilen Geschrieben 7. April 2019 (bearbeitet) Nein. Du schließt nur (abgesichert) die Batterie an den Regler an. Somit macht der Regler nix anderes, als die Batterie zu laden. An der Batterie hängt (abgesichert) das Zündschloß und dahinter ausnahmslos alle Verbraucher. Nachtrag: Es wäre auch sinnvoll, die Leitung zwischen dem Regler und der Batterie "geschaltet" auszuführen, damit der Regler komplett von der Batterie getrennt ist, wenn der Rolle ungenutzt ist. Bearbeitet 7. April 2019 von T5Rainer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lenki Geschrieben 15. April 2019 Teilen Geschrieben 15. April 2019 Kurze Frage. Kann ich bei einer AC-Vape-Zündung anstatt des mitgelieferten Spannungsregler den BGM-Regler mit AC+DC Ausgang benutzen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 15. April 2019 Teilen Geschrieben 15. April 2019 (bearbeitet) Yepp, funzt. Mit Ducati-Regler - GG+BCM ebenfalls. Bearbeitet 15. April 2019 von T5Rainer 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lenki Geschrieben 16. April 2019 Teilen Geschrieben 16. April 2019 Megaaffengeil Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
julianneubert Geschrieben 16. April 2019 Teilen Geschrieben 16. April 2019 vor 5 Stunden schrieb Lenki: Megaaffengeil Weil du dann noch ac zur Verfügung hast??? Wozu brauchst du denn den ac Kreis? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 16. April 2019 Teilen Geschrieben 16. April 2019 Umgekehrt wird ein Schuh daraus.... Zusätzlich zur "normalen" AC-Versorgung (schließlich hat sich der Lenki die AC-Version ausgesucht) gewinnt der Lenki damit auch eine Mütze voll DC - für was auch immer. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lenki Geschrieben 16. April 2019 Teilen Geschrieben 16. April 2019 Ich fahr an einem Bock von schon den BGM Regler, wo der AC Ausgang vorne Licht macht und schnarrt, und der DC Ausgang den SIP Tacho füttert und die LED Beleuchtung hinten. Wenn ich nun auf Vape umrüste, muss ja nur die ZGP, Lüra und die CDI getauscht werden. Das ist doch großartig! 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schwartauextra Geschrieben 6. Mai 2019 Teilen Geschrieben 6. Mai 2019 Blöde Frage nun auch mal von mir ... Ich habe in meiner Lusso die Vape AC Variante ohne Batterie . Nun sind die Lenkerendenblinker ( mit normal Glassockelbirne ) im Standgas sehr dunkel bis fast nicht existent . Mit erhöhtem Standgas ist alles ok. Verbaut sind die mitgelieferten Teile ... Kann da wer via " Ferndiagnose " helfen ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Projekt2019 Geschrieben 9. Mai 2019 Autor Teilen Geschrieben 9. Mai 2019 Eventuell falsche H4 Lampe ? Zuviel Watt ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HD221 Geschrieben 16. August 2019 Teilen Geschrieben 16. August 2019 Am 15.4.2019 um 23:50 hat T5Rainer folgendes von sich gegeben: Yepp, funzt. Mit Ducati-Regler - GG+BCM ebenfalls. Welcher ist besser?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 16. August 2019 Teilen Geschrieben 16. August 2019 Ich mag den DUCATI (zumal der BGM ein umgelabelter Kokusan und teurer als das Original ist) 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HD221 Geschrieben 18. August 2019 Teilen Geschrieben 18. August 2019 Am 16.8.2019 um 20:09 hat T5Rainer folgendes von sich gegeben: Ich mag den DUCATI (zumal der BGM ein umgelabelter Kokusan und teurer als das Original ist) ich brauche mal Rat, ich habe ne Vape AC verbaut. Habe mir nun den Ducati GGB+CM geholt und eingebaut. Grund für den Regler bzw. DC im Bordnetz ist der SIP Lambda Emulator. Das AC Netz funktioniert tadellos. Wo bzw. wie schließe ich "C" vom Regler an? Wo soll ich für die Lambda Strom abnehmen? Verbaut wäre noch ein Schalter wo ich die Lambda von der Batterie trennen könnte das mir die Sonde net dauernd Strom zieht im Stand. Über kurze Hilfe wäre ich sehr dankbar. Achja es handelt sich um ne Sprint Veloce, war noch nie eine batterie verbaut Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wasserbuschi Geschrieben 30. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2019 Dann klinke ich mich mal an.... Bzgl. Lambda (und andere 12V DC-Verbraucher) würde ich (abgesichert) direkt an der Batterie abgreifen. Bzgl. Regler anschließen hätt eich auch gerne gewusst Bzw. wenn ich es richtig verstanden habe, brauch ich auch die AC-Variante um meine alt-PX (m. Batterie und 12V DC-Verbrauchern) auf VAPE umzurüsten, oder? Hat das schon mal jemand gemacht und kann hier mal den Schaltplan dazu zeigen? Oder ist es einfacher die alt-PX dann auf full-DC umzubauen und die DC-Vape zu nehmen?!? Danke, Gruß, Al. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HD221 Geschrieben 30. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2019 vor 27 Minuten hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben: Dann klinke ich mich mal an.... Bzgl. Lambda (und andere 12V DC-Verbraucher) würde ich (abgesichert) direkt an der Batterie abgreifen. Bzgl. Regler anschließen hätt eich auch gerne gewusst Bzw. wenn ich es richtig verstanden habe, brauch ich auch die AC-Variante um meine alt-PX (m. Batterie und 12V DC-Verbrauchern) auf VAPE umzurüsten, oder? Hat das schon mal jemand gemacht und kann hier mal den Schaltplan dazu zeigen? Oder ist es einfacher die alt-PX dann auf full-DC umzubauen und die DC-Vape zu nehmen?!? Danke, Gruß, Al. Also ich habe angeschlossen: Lambda abgesichert über schalter direkt auf Batterie. B+ vom Regler abgesichert auf Batterie + C vom Regler über einen Schalter auf Batterie + Masse vom Reglerausgang auf Rahmen (Reglerbefestigung) Masse von Batterie auf Rahmen AC ungeregelt von der Zündung auf (G) beim Ducati Regler AC gereglet von (G) beim Ducati Regler versorgt mein Boardnetz Sprich ich fahre normal AC und nur DC für Lambda und Batterieladung. Zündung ist die SIP Vape Sport Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wasserbuschi Geschrieben 30. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2019 AhA! Danke für die Info. Ist jetzt aber auf Sprint - also ohne Gleichstrom-Netz (für Hupe, Bremse, Blinker) oder? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
12er Geschrieben 1. April 2020 Teilen Geschrieben 1. April 2020 Am 7.4.2019 um 23:24 hat T5Rainer folgendes von sich gegeben: Nachtrag: Es wäre auch sinnvoll, die Leitung zwischen dem Regler und der Batterie "geschaltet" auszuführen Wie setzt man das um? Was wird benötigt und wie wird das verkabelt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 1. April 2020 Teilen Geschrieben 1. April 2020 Z.B. mit einem Zündschloß mit genügend Schließer-Kontakten wie an der Lambretta-Lince. KLICK Das ist aber keineswegs als "zwingend" anzusehen. In der SIP-VAPE Anleitung ist das auch nicht vorgesehen. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 2. April 2020 Teilen Geschrieben 2. April 2020 (bearbeitet) vor 6 Stunden hat 12er folgendes von sich gegeben: Wie setzt man das um? Was wird benötigt und wie wird das verkabelt? Bei der Lusso mit dem Schalter der von den Elestartmodellen am Lenkschloss hinten drauf. Damit kannst mit einem Relais die Batterie trennen. Als Steuerleitung könnte man die Kabel des Hupengleichrichtes verwenden, der mit der Batterie wegfallen kann. Bearbeitet 2. April 2020 von gravedigger 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
OFFI Geschrieben 14. April 2020 Teilen Geschrieben 14. April 2020 Am 30.10.2019 um 12:47 hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben: Dann klinke ich mich mal an.... Bzgl. Lambda (und andere 12V DC-Verbraucher) würde ich (abgesichert) direkt an der Batterie abgreifen. Bzgl. Regler anschließen hätt eich auch gerne gewusst Bzw. wenn ich es richtig verstanden habe, brauch ich auch die AC-Variante um meine alt-PX (m. Batterie und 12V DC-Verbrauchern) auf VAPE umzurüsten, oder? Hat das schon mal jemand gemacht und kann hier mal den Schaltplan dazu zeigen? Oder ist es einfacher die alt-PX dann auf full-DC umzubauen und die DC-Vape zu nehmen?!? Danke, Gruß, Al. Am 30.10.2019 um 13:22 hat HD221 folgendes von sich gegeben: Also ich habe angeschlossen: Lambda abgesichert über schalter direkt auf Batterie. B+ vom Regler abgesichert auf Batterie + C vom Regler über einen Schalter auf Batterie + Masse vom Reglerausgang auf Rahmen (Reglerbefestigung) Masse von Batterie auf Rahmen AC ungeregelt von der Zündung auf (G) beim Ducati Regler AC gereglet von (G) beim Ducati Regler versorgt mein Boardnetz Sprich ich fahre normal AC und nur DC für Lambda und Batterieladung. Zündung ist die SIP Vape Sport Gibt‘s dazu eine positive Rückmeldung? Ich bin auch gerade dabei, die SIP Vape AC mit var. ZZP in meiner P200E Bj.81 zu verbauen... Also Ducati Regler AA+BMG (original) Ich kann also - von der ZGP das blaue Kabel an A beim mitgelieferten SIP Regler auf ein gelbes und dann (über lila) ins Bordnetz - schwarz von ZGP auf Masse legen? Was ist mit G am Regler? Auch über blau von ZGP? Oder wie komme ich an die benötigte DC-Versorgung? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 14. April 2020 Teilen Geschrieben 14. April 2020 (bearbeitet) Das geht nicht mit dem AA+BMG-Regler. Guckst Du KLICK Bearbeitet 14. April 2020 von T5Rainer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
OFFI Geschrieben 14. April 2020 Teilen Geschrieben 14. April 2020 vor 11 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben: Das geht nicht mit dem AA+BMG-Regler. Guckst Du KLICK Aaah okay. Danke. Dann werde ich vorübergehend nur die AC Versorgung über den VAPE AC Regler —> lila ins Bordnetz sicherstellen, und die DC Versorgung = Batterie extern laden. Der Motor soll später in einen Komplettaufbau mit Eigenbau-Kabelbaum, und wird nur zum Abstimmen im P200E Rahmen betrieben... Also nur für wenige Straßen-km. Da reicht auch die externe Batterieladung um Bremslicht usw. zu versorgen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
OFFI Geschrieben 21. April 2020 Teilen Geschrieben 21. April 2020 Am 14.04.2020 um 21:37 hat OFFI folgendes von sich gegeben: Dann werde ich vorübergehend nur die AC Versorgung über den VAPE AC Regler —> lila ins Bordnetz sicherstellen, und die DC Versorgung = Batterie extern laden. Der Motor soll später in einen Komplettaufbau mit Eigenbau-Kabelbaum, und wird nur zum Abstimmen im P200E Rahmen betrieben... Also nur für wenige Straßen-km. Da reicht auch die externe Batterieladung um Bremslicht usw. zu versorgen. Also, ich hab mir das jetzt mal als vorübergehende Lösung so zusammengebröselt: Frage: Was mache ich mit dem grauen Kabel, was normalerweise vom Spannungsregler zum Blinkrelais geht? Da kommt doch normalerweise DC geregelt raus, oder? Kann ich das an Batterie + anschließen? Da der Motor z.Zt. noch nicht "lauffähig" ist, kann ich das Ganze leider nur theoretisch durchspielen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 21. April 2020 Teilen Geschrieben 21. April 2020 (bearbeitet) vor 27 Minuten hat OFFI folgendes von sich gegeben: Da kommt doch normalerweise DC geregelt raus, oder? Kann ich das an Batterie + anschließen? NEIN. Du hast mit dem AC-Regler nirgendwo eine geregelte Gleichspannung. Somit kannst Du an keinem der Kabel eine Batterie laden. Bearbeitet 21. April 2020 von T5Rainer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HD221 Geschrieben 21. April 2020 Teilen Geschrieben 21. April 2020 vor 14 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben: NEIN. Du hast mit dem AC-Regler nirgendwo eine geregelte Gleichspannung. Somit kannst Du an keinem der Kabel eine Batterie laden. Hallo Rainer, habe ja bei meiner Vape AC einen GGB+CM Regler verbaut um die Batterie zu laden. Die Klemme C habe ich über einen Schalter mit der Batterie verbunden. Schalte ich nun den Schalter der Klemme C aus wird die Batterie trotzdem geladen, passt das so?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
