Lüra Hälfte PX ALT Defekt | Feder Gepäckträger Hinten PX / T5
vnb1t
Neue Suche:
Lüfterrad Hälfte PX alt oder Lusso ohne ELESTART DEFEKT egal ob 80 125 150 oder 200 (wird für wildes gebastel benötigt)
 und folgende Feder eines Vespa Gepäckträgers für die Modelle PX/T5 gesucht.
sollte bitte genau so aussehen wie auf dem Foto
vor einer Stunde schrieb vnb1t:
ich suche einen defekten PX Lusso oder PK XL1 Tacho.
Ich benötige eigentlich nur eine gute Tankanzeige bei der die Dämpfung noch funktioniert..
kann man ganz einfach testen, indem man den Tacho im ausgebauten Zustand auf den Kopf stellt. Tankanzeige muss die Nadel sich langsam bewegen und nicht schlagartig von voll auf leer oder anderstrum..
Schau ich am Wochenende.
hab einige Lussotachos da liegen.
wenn das Testkriterium reicht, mach ich das gerne.
Am 26.3.2019 um 08:27 schrieb vnb1t:
vor 58 Minuten schrieb schindol broer:
Hätte auch was da.
Meld Dich, falls noch Bedarf besteht.
Trete gerne ab.
komme eh die nächsten Tage nicht dazu, was zur Post zu bringen.
vor 12 Minuten schrieb sucram70:
Trete gerne ab.
mir eilt es nicht .. den Tacho darfst du eh im Hebst/Winter machen.. Zierring wurde schon geöffnet und glas ist auch rissig ;-)
vor 13 Stunden hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
Hallo Valle, hätte ich falls noch Bedarf besteht ......
Gruß Michi
Japp bitte muss ein 200 Gehäuse retten. Abholung Samstag.. bin eh bei den Pittbuls und kann das Verknüpfen.
für alle anderen suche noch eine zweite Hälfte!
    • Ich vermute 195mm, bin mir aber nicht mehr sicher; habe aber ein Bild gefunden, vielleicht hilft es ja:
    • Genau dieses Problem wird mit der Drehmomentstütze, welche wie ein Parallelogramm ausgeführt ist, behoben. Wird auch "Anti-Dive" genannt, ist simple Mechanik. Die Größe der Bremsscheibe hat keinen Einfluss. Bei den PX Gabeln wird das Antidive über das Paralellogramm des Federbeines gebildet.
    • Das heißt, ich brauche mich jetzt hier nicht für den 50er Motor bewerben?
    • 1 Jahr später...was hat sich getan? Also erst mal bin ich seit 2023 nicht mehr beim Mofarennen mitgefahren. Ist mir zu viel Beschiss der nicht auf den Tisch kommt und dafür das ganze Jahr am Schrauben und dann 2x45min. auf der Ministrecke fahren? Nein, dafür ist mir die Zeit zuschade. Aber ich habe viel über das Moped gelernt. Und es geht weiter, da ich eine Rennserie gefunden habe, die vom Reglement her echt gut ist und auch kontrolliert wird..3x größerer Strecken...mehrere Rennen im Jahr.   Da mein Rennmotor etwas probleme gemacht hat, habe ich den Zylinder gezogen. Alles soweit ok, aber ich vermute einen "Kurzschluss" der Kolbenbohrungen für die boostports beim OT in den Ansaugkanal.Bei einem Schlitzer nicht gut...bei einem Membraner egal...der Kolben ist bei beiden Zylindern gleich!   Also neuen Kolben ohne Bohrungen bestellt und die 2 Bohrungen etwas höher gesetzt. Somit kann ich den Zylinder auch etwas höher setzen und andere Steuerzeiten testen.   Nächstes Problem war die Zündung. 80mm Durchmesser, da gibt es nicht wirklich was (ausser HPI). Oder selbst ne Grundplatte machen.... Aber im Reglement heist es "Serienzündung", also mit Unterbrecher! Da meine Zündung eine innenliegende Zündspule hat kommt das Problem des Wärmeeintrages dazu. Luftlöcher in den Deckel wollte ich im Geländeeinsatz jetzt erst mal nicht machen und Gebläse hat der Motor nicht. Die Zündspule wurde mir 2022 zum Verhängniss. Der Motor hatte im Schlamm zu viel zu arbeiten müssen und ist so heiß gelaufen, dass das Automatik-Getriebeöl in Rauch aufgegangen ist. Das hat die Serien-Bosch-Zündspule nicht lustig gefunden und quitierte den Dienst. Im kalten Zustand wieder mit Funktion(aber wie lange?). Ein china Böller hat nur 2h gehalten(liegt an der billiegern Wicklung !). Also was tun? Ich habe einen Speziallisten in Österreich ausfindig gemacht, der mir eine Lichtspule zur Erregerspule umgebaut hat und jetzt kann die eigentliche Zündspule ausserhalb angebaut werden (ähnlich der V50) und bekommt jetzt kaum Wärme ab und der Erregerspule macht es nicht wirklich was aus (wie den Lichtspulen). So die Theorie und die Praxis folgt noch.   Eine weitere Kreidler wartet auf die Straßenzulassung, aber ist eine Florett 80. Denke das passt hier nicht rein...   Gruß Tom Ein weiteres Problem sind die neuen Unterbrecher. Diese funktionieren schon gut , auch Ü10K Umdrehungen, aber Hitze findet die Kunstofflagerung des Unterbrecherarms nicht gut. Die alten hatten eine Pertinax Büchse und die haben gehalten... Da muss ich mir was einfallen lassen....
