nikswiss Geschrieben 22. März 2019 Teilen Geschrieben 22. März 2019 Hallo wollte mal fragen ob jemand erfahrung mit der "Hebebühne" von Louis hat? Habe per Suche nur die premium Version und Selbstbauten gefunden. https://www.louis.de/artikel/rothewald-motorradheber-hydraulik/10059599?filter_article_number=10059599 Will an der Vespa ohne 2. Person das Vorderrad frei haben und auch in zukunft einfacher arbeiten können. Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kbup Geschrieben 22. März 2019 Teilen Geschrieben 22. März 2019 vor 2 Stunden schrieb nikswiss: Will an der Vespa ohne 2. Person das Vorderrad frei haben und auch in zukunft einfacher arbeiten können. Erfahrung hab ich damit zwar nicht, obwohl sie mich bei dem Preis auch interessiert! Aber wenn Du nur "das Vorderrad frei haben" willst, stell sie einfach auf den Hauptständer und unterleg diesen mit zwei ausreichend dicken Stücken Holz oder Ähnlichem! Geht wunderbar! So lässt sich sogar ohne 2. Mann die Gabel ausbauen. 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tbs Geschrieben 22. März 2019 Teilen Geschrieben 22. März 2019 (bearbeitet) Vorteil ebensolcher Bühnen ist ja genau, dass man nicht das Vorderrad oben hat, sondern dass man selbiges vorne klemmen kann und dann das Hinterrad in der Luft hat... Zusätzlich hat man den Komfort, dass man nicht iwo am Boden rumknien muss und schön auf Tischhöhe schrauben kann... ich schraube aber seit über 20 Jahren ohne Bühne... Es braucht halt einfach mehr Hosen Hab grad gemerkt, dass das Mist ist, die Bühne ist ja nur eine Art Scherenlift, der am Bodenblech hebt... ich hatte vorher gedacht und dann geschrieben... Sry Bearbeitet 22. März 2019 von tbs Ich nicht lesen kannn... oder so Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
polinist Geschrieben 22. März 2019 Teilen Geschrieben 22. März 2019 (bearbeitet) vor 3 Stunden schrieb nikswiss: Hallo wollte mal fragen ob jemand erfahrung mit der "Hebebühne" von Louis hat? Habe per Suche nur die premium Version und Selbstbauten gefunden. https://www.louis.de/artikel/rothewald-motorradheber-hydraulik/10059599?filter_article_number=10059599 Will an der Vespa ohne 2. Person das Vorderrad frei haben und auch in zukunft einfacher arbeiten können. Danke ich hab schon mal iwo ein Bild davon gesehen wo sich jemand die Standfläche vergrößert und die 4 hebenden Formrohre verlängert hat. So richtig gut aus!!! Bearbeitet 22. März 2019 von polinist Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tobsi Geschrieben 22. März 2019 Teilen Geschrieben 22. März 2019 Hab die Bühne zwar nicht, aber nach dem Muster eine selbst gebaut. Entspricht dem Funktionsprinzip nur mit mehr Hubhöhe. Funktioniert auch super, allerdings braucht man noch ne Sicherung um den Roller auf das Teil zu spannen da ansonsten zu kipplig bzw. mit Motor immer noch sehr Hecklastig. Desweiteren muß man wegen dem Gleichgewicht immer den Auspuff abbauen, da man an die hintere Unterbodenstrebe kommen muß mit der Auflage. Ich benutze dazu auch noch ne Vorderradwippe da der Haupständer zum heben eingeklappt sein muß. Ist kein Muß, ne zweite Person oder ne Hauswand tut es auch. Also zum Arbeiten gut, aber schnell mal Roller anheben ist das nicht. Hier nochn Bild von meiner..... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kosmoped Geschrieben 22. März 2019 Teilen Geschrieben 22. März 2019 (bearbeitet) vor 5 Stunden schrieb nikswiss: wollte mal fragen ob jemand erfahrung mit der "Hebebühne" von Louis hat? Das ganze "Rothewald" Gedöns vom dotterweichen Detlev kommt auch aus China! Qualitativ geht es.Funktioniert. Die gleichen Sachen kannst Du aber billiger in der Bucht kaufen,ohne Louis Aufschlag. Da die kleine Bühne aber gerade im Angebot ist,könntest Du sie für den Preis kaufen, weil Louis,im Fall der Fälle,konsequent,ohne wenn und aber,umtauscht,bzw. wandelt. Allerdings denke ich,das das Teil für Largeframe aufgrund des Auspuff nicht ideal ist. Ich habe mir mal den schmalen 99€ Scherenheber gekauft,als er für damals 39€ im Angebot war, und noch regulär 79€ gekostet hatte,gekauft. https://www.louis.de/artikel/rothewald-scherenheber-mit-adaptern/10003265?filter_article_number=10003265&list=7974754d17a2226f04b8a81d85e96671 Den halte ich für geeigneter.Der läßt sich mit den zusätzlichen Rahmenadaptern wesentlich besser varieren. Bei der Bühne hast Du,wie von @tobsi eben auch schon beschrieben,das Problem mit dem Krümmer,und dem Holm. Der schmale Heber ist zum schnellen Heben besser geeignet,ohne den Puff abzubauen! Er ist relativ schwer für seine Größe,aber noch gut zu handlen,steht auch stabil, und wenn man sich ein paar Klemmen/Halter passend anfertigt/umarbeitet,ist das Teil top. Funktioniert aber auch so.EDIT: DAS MOPED kann zwar nach vorn/hinten kippeln, fällt aber nicht um/runter,wenn man am Motor,oder an der Gabel "wuppen" muß. Läßt sich auch mit der Hand,mehr als hoch genug drehen,um auch die Gabel zu ziehen. Das Teil steht auch nicht ständig im Weg,wenn man's mal nicht braucht. Wie auch schon in der Beschreibung steht,nutze ich ihn ebenso auf meinem starren "OP Tisch". Da kann ich dann auch das Vorderrad nach unten Gurten,damit das Heck oben bleibt. Das ist für mich auch noch ein Pluspunkt. EDIT: MIT DEN BEILIEGENDEN,VERSTELLBAREN ROHRADAPTERN, KANN MAN ÜBRIGENS GUT UNTER DEN EINGEKLAPPTEN HAUPTSTÄNDER GREIFEN! Bearbeitet 22. März 2019 von Kosmoped Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jimmy_Bod Geschrieben 22. März 2019 Teilen Geschrieben 22. März 2019 (bearbeitet) vor 3 Stunden schrieb kbup: stell sie einfach auf den Hauptständer und unterleg diesen mit zwei ausreichend dicken Stücken Holz oder Ähnlichem! Geht wunderbar! Muss man nur aufpassen, dass wenn man den dicken Hintern der guten hochhebt, die Lady dann nicht vom Hauptständer rutscht... aber ich mache das mit den Brettern auch immer so Edit: Und der Bierkasten hinten sieht immer stylisch aus Edit: den verkaufen die Jungs von der Gronsdorfer Vespagarage. Wie das Teil taugt weiß ich nicht aber ohne Grund wird der nicht im Sortiment sein. http://www.vespa-50.de/shop/scherenheber Bearbeitet 22. März 2019 von Jimmy_Bod Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schlueter Geschrieben 22. März 2019 Teilen Geschrieben 22. März 2019 oder du machst es wie ich, wenn meine Bühne belegt ist stelle ich meinen Roller einfach auf Paletten. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jimmy_Bod Geschrieben 22. März 2019 Teilen Geschrieben 22. März 2019 vor 8 Minuten schrieb schlueter: stelle ich meinen Roller einfach auf Paletten. ...oder wenn man eine tolerante Ehefrau hat, einfach auf die Terrasse 1 1 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
krankerfrank Geschrieben 22. März 2019 Teilen Geschrieben 22. März 2019 Palletten geht 1A Bin gerade dabei mir eine Hochhubameise zuzulegen. Dann geht das noch einfacher lol Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
agent.seven Geschrieben 22. März 2019 Teilen Geschrieben 22. März 2019 vor 9 Stunden schrieb nikswiss: Hallo wollte mal fragen ob jemand erfahrung mit der "Hebebühne" von Louis hat? Habe per Suche nur die premium Version und Selbstbauten gefunden. https://www.louis.de/artikel/rothewald-motorradheber-hydraulik/10059599?filter_article_number=10059599 Will an der Vespa ohne 2. Person das Vorderrad frei haben und auch in zukunft einfacher arbeiten können. Danke Finde die nicht gut. Man(n) muss beim herumgehen um den angehobenen Roller immer aufpassen sich sich nicht die Schienbeine zu stoßen oder komplett über die ausladenden Teile zu stolpern. Hab seit Jahren eine vernünfige Motorradbühne auf die auch eine Harley passt und würde sie sofort wieder kaufen. Platz in der Garage oder im Keller mal vorausgesetzt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Pien Geschrieben 22. März 2019 Teilen Geschrieben 22. März 2019 vor 4 Stunden schrieb Jimmy_Bod: Muss man nur aufpassen, dass wenn man den dicken Hintern der guten hochhebt, die Lady dann nicht vom Hauptständer rutscht... aber ich mache das mit den Brettern auch immer so Edit: Und der Bierkasten hinten sieht immer stylisch aus Edit: den verkaufen die Jungs von der Gronsdorfer Vespagarage. Wie das Teil taugt weiß ich nicht aber ohne Grund wird der nicht im Sortiment sein. http://www.vespa-50.de/shop/scherenheber die habe ich unter anderem auch - die ist stabil und okay, aber wenig höhe. kommt halt drauf an, wofür man sie einsetzen will. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
konrektor Geschrieben 22. März 2019 Teilen Geschrieben 22. März 2019 Ich habe mir ne China-Bühne bei Egay gekauft, war deutlich billiger als bei Luise und funktioniert super. Besser als son scherenheber Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jimmy_Bod Geschrieben 22. März 2019 Teilen Geschrieben 22. März 2019 vor 3 Minuten schrieb konrektor: Ich habe mir ne China-Bühne bei Egay gekauft, war deutlich billiger als bei Luise und funktioniert super. Besser als son scherenheber Link, Foto? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Pien Geschrieben 22. März 2019 Teilen Geschrieben 22. März 2019 die hier habe ich auch. eignet sich sehr gut für das arbeiten am chassi ohne motor z.b. beim neuaufbau. man muss allerdings den roller verzurren. sie schafft zwar bis 130 kilo, also kompletten roller mit motor, aber dann müsste man sie im boden zusätzlich verschrauben und eine vernünftige befestigungsmöglichkeit für den rahmen bauen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
konrektor Geschrieben 22. März 2019 Teilen Geschrieben 22. März 2019 vor einer Stunde schrieb Jimmy_Bod: Link, Foto? So was hier: https://www.ebay.de/itm/360-KG-MOTORRADHEBEBUHNE-MOTORRAD-HEBEBUHNE-MOTORRADHEBER-HYDRAULISCH-800lbs/262822453183?hash=item3d31705fbf:g:HmEAAOSwo4pYiFjR Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
konrektor Geschrieben 22. März 2019 Teilen Geschrieben 22. März 2019 vor 5 Stunden schrieb schlueter: oder du machst es wie ich, wenn meine Bühne belegt ist stelle ich meinen Roller einfach auf Paletten. Cool, und wenn du die Bühne nicht mehr brauchst, dann bauste dir daraus Hippe Möbels Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schlueter Geschrieben 22. März 2019 Teilen Geschrieben 22. März 2019 vor 15 Minuten schrieb konrektor: Cool, und wenn du die Bühne nicht mehr brauchst, dann bauste dir daraus Hippe Möbels Der Hippster mag aber keine Schmuddelpalleten 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schrottpresse Geschrieben 22. März 2019 Teilen Geschrieben 22. März 2019 Also ich hab mir das Teil gekauft. Es ist jeden Euro wert! Man kann alle Arbeiten (außer Ständer und Auspuffmontage) bequem im Sitzen oder Stehen machen. Die Bedienung ist einfach und der Montagekopf ist um 360 Grad drehbar. Und die ganze Hebebühne ist fahrbar. Einfach perfekt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jimmy_Bod Geschrieben 23. März 2019 Teilen Geschrieben 23. März 2019 vor 8 Stunden schrieb Det177: Also ich hab mir das Teil gekauft Interessant - Den Auspuff kann man einfach dran lassen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gaudix Geschrieben 23. März 2019 Teilen Geschrieben 23. März 2019 vor 8 Stunden schrieb Det177: Also ich hab mir das Teil gekauft. Es ist jeden Euro wert! Man kann alle Arbeiten (außer Ständer und Auspuffmontage) bequem im Sitzen oder Stehen machen. Die Bedienung ist einfach und der Montagekopf ist um 360 Grad drehbar. Und die ganze Hebebühne ist fahrbar. Einfach perfekt Gibts nen Link dafür ? oder wo kommt das Teil denn her ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Wasi Geschrieben 23. März 2019 Teilen Geschrieben 23. März 2019 Hier gibts genug über die verschiedenen Hebebühnen, Eigenbauten etc zu lesen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jimmy_Bod Geschrieben 23. März 2019 Teilen Geschrieben 23. März 2019 (bearbeitet) vor 1 Stunde schrieb Gaudix: Gibts nen Link dafür ? oder wo kommt das Teil denn her ? Das ist doch genau die aus dem Eröffnungspost ;-.) https://www.louis.de/artikel/rothewald-motorradheber-hydraulik/10059599?filter_article_number=10059599 Bearbeitet 23. März 2019 von Jimmy_Bod Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zimbo Geschrieben 23. März 2019 Teilen Geschrieben 23. März 2019 vor 1 Stunde schrieb Gaudix: Gibts nen Link dafür ? oder wo kommt das Teil denn her ? vor 2 Minuten schrieb Jimmy_Bod: Das ist doch genau die aus dem Eröffnungspost ;-.) https://www.louis.de/artikel/rothewald-motorradheber-hydraulik/10059599?filter_article_number=10059599 Das ist doch nicht das gleiche... seid ihr blind? vor 10 Stunden schrieb Det177: Also ich hab mir das Teil gekauft. Es ist jeden Euro wert! Man kann alle Arbeiten (außer Ständer und Auspuffmontage) bequem im Sitzen oder Stehen machen. Die Bedienung ist einfach und der Montagekopf ist um 360 Grad drehbar. Und die ganze Hebebühne ist fahrbar. Einfach perfekt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jimmy_Bod Geschrieben 23. März 2019 Teilen Geschrieben 23. März 2019 vor einer Stunde schrieb zimbo: Das ist doch nicht das gleiche... seid ihr blind? Hmmm - ich glaube Du hast Recht Die auf dem Foto scheint ja etwas Vespa spezialisiert zu sein oder? Ich meine damit diese Halterung oben... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schrottpresse Geschrieben 23. März 2019 Teilen Geschrieben 23. März 2019 Ja, die Hebebühne ist extra für Vespas. Es gibt zwei verschiedene Auflageflächen. Eine für Smallframe und die Andere für Largeframe. Das gute Stück gibt es z.B. bei SIP: https://www.sip-scootershop.com/de/products/mobile+rollerhebebuhne+_15199000 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Bavariajule Geschrieben 23. März 2019 Teilen Geschrieben 23. März 2019 Oder etwas günstiger https://beinschild.de/shop/Mobile-Rollerhebebuehne-fuer-Vespa-50-125/PV/ET3/PK/S/XL/XL2/98/V1-TS/VL-Super/GS/Rally/PX80-200/PE/Lusso/Cosa/T5 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dr.sonny Geschrieben 24. März 2019 Teilen Geschrieben 24. März 2019 Mal ohne Hebebühne. Später die Ketten durch Flaschenzug ersetzt. Für Reparaturen aber eher ungeeignet! Für den Zusammenbau wars gut. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gaudix Geschrieben 12. April 2019 Teilen Geschrieben 12. April 2019 (bearbeitet) sorry... habe den Link gerade gefunden... Bearbeitet 12. April 2019 von Gaudix Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kalle85 Geschrieben 13. April 2020 Teilen Geschrieben 13. April 2020 Am 23.3.2019 um 10:21 hat Jimmy_Bod folgendes von sich gegeben: weiß jemand wo man diese „Vorrichtung“ zum festspannend eventuell separat kaufen kann? grüße, kalle Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
