GSF - Hilft [S]: Gewindebohrer M48x1,5
vespafabi
Dann entweder mit nem Schneideisen Gewindeschneider, wobei dabei die Gefahr sehr hoch ist das du das Gewinde nicht richtig triffst und den rest auch noch versaust.
Mit der Gewindefeile kann man das ganze auch leicht killen.
Was ich versuchen würde ist, die ersten Gewindegänge mit nem Dremel weg zu feilen. Somit beginnt das Gewinde erst nach den kaputten Gängen.
Ansonsten Aufbohren und Gewindeeinsatz rein.
Ist leider immer scheiße sowas zu "reparieren" :???:
Drücke dir die Daumen!
Bearbeitet von Kon Kalle
macht so mehr Sinn
vor 13 Stunden schrieb vespafabi:
Hab ich natürlich schon probiert. Ist aber nicht ganz das wahre, da bei näherer Betrachtung die ersten zwei Gänge nicht gut sind. Wie wenn jemand schräg angesetz hat und dann mit Gewalt......... :wallbash:
vor 28 Minuten schrieb Kon Kalle:
Um mit einer Gewindefeile das Gewinde zu "killen" muß man sich aber schon reichlich ungechickt anstellen. Da was mit dem Dremel "wegzufeilen" halte ich dagegen für eine reichlich schlechte Idee.
Gewindefeile ist eigentlich genau für solche Fälle da, also wo der Anfang des Gewindes vermurkst ist. In solchen Fällen arbeitet man dann von Innen nach Außen. Dann klappt das auch.
@Champ Bei einem zu bearbeitenden Außengewinde wäre ich voll bei dir. Der Umgang mit einer Gewindefeile ist mir schon bekannt.... aber es geht ja um ein Innengewinde... und da kann man halt nicht wirklich agieren....
Das so ein Gewindebohrer jetzt nicht in jedem Hobbykeller rumliegt ist mir schon klar. Drum habe ich ja auch nicht in irgend einem Forum gefragt sondern im GSF :inlove:
Gruß Fabi
Bearbeitet von vespafabi
Naja, der "Außengewindering" der rein gehört schnabelt ja schon noch so einigermaßen.... verläuft dann aber.
Eine grobe Reinigung mittels der Steigungslehre an der Gewindefeile hat schon stattgefunden. Mit einem Gewindebohrer, der ja einen sanften Anfang bis zur vollen Steigung hat und sich auch schön gerade führen lässt sollte das schon zu bewerkstelligen sein.
Schwierig zu beschreiben, aber ich behaupte weiterhin, dass ich es mit einem Gewindebohrer hin bekomme.
Gruß  Fabi
