PK50XL2 Motor gegen V50 Motor
Ich biete hier zum Tausch einen PK50XL2 Elestart Motor( 75ccm)  der bis zum Ausbau noch gelaufen hat (wurde gegen einen 125er getauscht) er hat keinen Kicker Kupplungsdeckel und Kupplung Fehlen , Vergaser,  Auspuff (Sito Plus) alles dabei , Zündplatte fehlt eventuell muss ich gucken. Optional gäbe es von mir noch ein Motorgehäuse als Kicker Version dazu auch XL2 dort ist die Drehschieberdichtfläche aber beleidigt .
Haben möchte ich dafür einen V50 Motor am liebsten 3 Gang , 4 Gang geht aber auch. Sollte natürlich gleichwertig sein mit intaktem Drehschieber Lüfterrad und Zündung dürfen fehlen , Kurbelwelle auch außer es ist eine PK S welle dabei , Vergaser 16/16 + Luftfilter muss auch da sein   , Zylinder kann gern was mit 75ccm dabei sein . Wichtig ist das das Gehäuse Top ist , Lager und Kurbelwelle werden eh erneuert.
Am besten wäre der V5A2M der Original in der V50 Spezial verbaut war.
Mein Motor liegt in 26409 Wittmund.
    • Ja ist sie, auf Kundenwunsch gefertigt für dich. In jedem Punkt besprochen, erklärt und dann von die bestellt.    Sowas ist nie ein Serienprodukt. Dir wurde auch nie vermittelt dass das für dein Setup perfekt läuft, wir haben nie darüber gesprochen für welchen Zylinder das ist, welcher Kolben verbaut wird....    Wenn du solche zusammengewürfelten Projekte aufbaust, dann trägst du schon viel Eigenverantwortung, das solltest du dann auch so hinnehmen
    • So, heute früh noch kurz den HZ der Limawange ausgepresst, die Christen werden es mir und ich mir selbst auch verzeihen. Alles handwerklich sauber umgesetzt!   Leider kann ich zu dieser HZ- Bohrung "keine Maße liefern", denn die halbe Wange hat es Material rausgezogen. Am HZ selbst null Materialaufbau, Rauheitsmessung an dieser Wange unmöglich.   Dann noch Rundlaufmessungen zwischen Spitzen der einzelnen Wangen sowie der aussenliegenden  Planflächen gemacht.   Wie meine gestrige Winkligkeitmessung der HZ- Bohrung zur Wange hat sich auch hier bestätigt das irgend etwas nicht stimmt!   pr
    • Ich selbst fahre die 65er Welle im Quattrini und bin happy. Ich habe, so zumindest mein Stand, auch noch nicht von vielen verdrehten King Wellen im quattrini topic gelesen.    grundsätzlich finde ich es super, wenn die Erfahrungen zu den Produkten hier geteilt werden, im guten wie im schlechten - das macht ein Forum aus und dafür liebe ich das GSF. Das geht aber nur so lange gut, solange es unpersönlich bleibt….   Ich kenne es nur zu gut, wenn vermeintlich gute und sau teure Produkte sich als crap herausstellen. Allerdings würde ich die King Wellen nicht als solchen bezeichnen.   technisch bin ich bei der HZ, AS, und XS Diskussion raus, ich vertraue aber auf Helmuts Sachverstand, der mir auch schon oft sehr weitergeholfen hat….
    • Natürlich so sollte das auch sein  Ich wünsche es keinem eine tickende zeitbombe eingebaut zu haben    @Kingwelle   Irre ich oder ist das genau mein Produkt ?
