Suche defekte Vespa/ Unfall zum zersägen als Dekoration
nbiperfect
Hallo Gemeinde ,
Weiss nicht ob ich hier richtig bin mit der Suche , falls falsch bitte Info oder einfach im richtigen Raum verschieben .
Wie oben beschrieben suche ich eine nicht mehr fahrbereite Vespa ....zb Unfall usw an der ich mal testen kann etwas für die Wohnung zu Basteln .
Falls jemand was hat bitte kurze PN .
Bin ganz gespannt :-D
Allen ein guten Start in die neue Saison
vor 47 Minuten schrieb Kebra:
Ich schau immer das ich Unfallrahmen repariere damit diese wieder auf die Straße kommen.......
Finde ich besser als unsere geliebten Vespas mit der Flex zu zerstückeln und zu vernichten.
Nicht jeder hat aber auch die Möglichkeiten einen Rahmen selber wieder zu richten, wenn dieser zB vollkommen verzogen ist und das in einer Werkstatt machen zu lassen, steht meist auch nicht im Verhältnis. Man muss jetzt auch nicht jede PK50 XL2 um jeden Preis retten, manche Karren sind halt einfach Kernschrott und ich finde es cool, das manche dann noch etwas Kreatives damit veranstalten.
Am ‎29‎.‎05‎.‎2019 um 12:25 schrieb Kebra:
habe genug Vespa wieder zu Leben erweckt und auch entlackt und auf die Strasse gebracht .....
will keine Olack Fahrbereite zerstückeln .....will nur was neues ausprobieren und mir so wie du sie nennst unsere geliebete Vespa in die Wohnung als Kunstobjekt reinstellen .
    • Mal schauen obs der wird. Ist mein Favorit.  2019er V300d 4matic.
    • Hi Arne... habe auf YT ein Short oder den 66PS Lauf als Video hochgeladen...   Musste jedoch den Ton beim Schnitt auf 60% runternehmen 🤣... War zu laut auf den Lautsprechern...   Hier der link zum Short...
    • Bei der Zündung bin ich komplett auf fremde Hilfe angewiesen...   Was bedeuten 3mm?    Mein Zylinder ist ein 125 LML mit 3 Travasi. Er sollte also mit dem der PK 125 XL bzw. ETS identisch sein. Und eine Banane habe ich ebenfalls verbaut (original ET3).   ET3: 5500 Umdrehungen / 20° +/- 2° v.OT (Banane) PK 125: 5600 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Standardauspuff) P 125 ETS: 6000 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Banane)   Aktuell ist der Zylinder meines Wissens auf 19 v.OT eingestellt.   3mm mehr Vorzündung oder z.B. 1° zusätzlich v.OT würde dann bedeuten, dass bei 4000 Umdrehungen in der Beschleunigung wohl auf 20,5° v.OT käme, was für den LML-Zylinder bereits zu viel sein könnte. Für einen ET3-Zylinder wäre dagegen alles noch im Toleranzbereich.   Wenn die HD jetzt einen Tick größer ist als original, "kühlt" diese dann auch den Zylinder etwas mehr ab, weil mehr Sprit zur Schmierung vorhanden ist. Die ET3 hat ja nur eine 76er Hauptdüse.    Wenn ich wüsste, dass eine CDI mit festen ZZP alle Probleme löst, würde ich sofort auf so eine umsteigen. Aktuell vermute ich, dass hier der Wunsch nach "mehr" Beschleunigung ein Fehler war und die Vape Sport nicht so optimal ist. Umgekehrt fahre ich bei Touren oft lange Strecken mit Vollgas, was für die Sport sprechen würde.
    • Das war jetzt endlich das Totschlagargument gegen die teuren Hauben... Ich versuche das auch so!
