Verkaufe: SF Kleinkram
Smallframefan
Habe ein wenig aufgeräumt und folgende Teile müssen raus, Abgabe am liebsten zusammen, einzelpreise siehe unten, Paketpreis günstiger:
Muttern M7, Unterlegscheiben M7, Sicherungsscheiben M7, neu, blau verzinkt ca. 15 Stück 3 euro
Benzinhahn V50 mit oder ohne Sicherungsclip ( oder auch einzeln) 10 / 1 Euro
Abdeckung Bremstrommel hinten PK, PX ,neu 2 euro
Stoßdämpferschraube hinten unten PV, neu 5 Euro
Kotflügelschraube seitlich vo. , neu, 1 Euro
Ölablassschraube mit Aufschrift "Olio" gebraucht, 0,5 Euro
Gas-/Schaltgriff Sicherungsspilnte Halbmond, schwarz, 2x, 1 Euro
Gummirosette Lenkschloss neu, schwarz, Gummi, 2 Euro
Teile Lenkkopflager oben, Sicherungsring mit Nase und Sicherungsmuttern, 2 Euro
Sicherungsplatten Handschuhfachschloss oder Seitenbackenschloss V50, 4x gebraucht, je 0,5 euro
Auspuffdichtung Alu, dreifach, ( alu-Dichtung-Alu) neu, 1 Euro
Bremspedalgummi V50 ,neu, schwarz, 2 Euro
Benzinhahnschellen Schraubbar 4x gebr., 2x zum spannen, orig. Piaggio, zusammen 3 Euro, einzeln 0,5 Euro
Verschiedene Nippel und Klemmschellen (grüne Box). fast alle Ausführungen, von 0,5 bis 2 Euro, bitte anfragen
Verschiedene Gummiteille (CDI Dicchtung Zündkabel, Gaszug zum Vergaser, KAbel aus Zündgrundplatte aus Motorblock etc, von 0,5 bis 2 Euro, bitte anfragen
Andruckpliz V50 5 Euro
sicherungsscheibe Polrad neu, je 0,5 Euro
sicherungsblech Nebenwelle 2x neu ( Lasche außen), je 1,5 Euro
Motorblockschrauben M7 2x lang, 1x kurz, 1x extra Lang, je 1Euro
Auspuff und Motordichtungen neu, von 0,5 bis 2 Euro, bitte anfragen
verschiedene Seilzüge ( neu)von 0,5 bis 2 Euro, bitte anfragen
Standort Aachen, Abholung bevorzugt
    • Genau dieses Problem wird mit der Drehmomentstütze, welche wie ein Parallelogramm ausgeführt ist, behoben. Wird auch "Anti-Dive" genannt, ist simple Mechanik. Die Größe der Bremsscheibe hat keinen Einfluss. Bei den PX Gabeln wird das Antidive über das Paralellogramm des Federbeines gebildet.
    • Das heißt, ich brauche mich jetzt hier nicht für den 50er Motor bewerben?
    • 1 Jahr später...was hat sich getan? Also erst mal bin ich seit 2023 nicht mehr beim Mofarennen mitgefahren. Ist mir zu viel Beschiss der nicht auf den Tisch kommt und dafür das ganze Jahr am Schrauben und dann 2x45min. auf der Ministrecke fahren? Nein, dafür ist mir die Zeit zuschade. Aber ich habe viel über das Moped gelernt. Und es geht weiter, da ich eine Rennserie gefunden habe, die vom Reglement her echt gut ist und auch kontrolliert wird..3x größerer Strecken...mehrere Rennen im Jahr.   Da mein Rennmotor etwas probleme gemacht hat, habe ich den Zylinder gezogen. Alles soweit ok, aber ich vermute einen "Kurzschluss" der Kolbenbohrungen für die boostports beim OT in den Ansaugkanal.Bei einem Schlitzer nicht gut...bei einem Membraner egal...der Kolben ist bei beiden Zylindern gleich!   Also neuen Kolben ohne Bohrungen bestellt und die 2 Bohrungen etwas höher gesetzt. Somit kann ich den Zylinder auch etwas höher setzen und andere Steuerzeiten testen.   Nächstes Problem war die Zündung. 80mm Durchmesser, da gibt es nicht wirklich was (ausser HPI). Oder selbst ne Grundplatte machen.... Aber im Reglement heist es "Serienzündung", also mit Unterbrecher! Da meine Zündung eine innenliegende Zündspule hat kommt das Problem des Wärmeeintrages dazu. Luftlöcher in den Deckel wollte ich im Geländeeinsatz jetzt erst mal nicht machen und Gebläse hat der Motor nicht. Die Zündspule wurde mir 2022 zum Verhängniss. Der Motor hatte im Schlamm zu viel zu arbeiten müssen und ist so heiß gelaufen, dass das Automatik-Getriebeöl in Rauch aufgegangen ist. Das hat die Serien-Bosch-Zündspule nicht lustig gefunden und quitierte den Dienst. Im kalten Zustand wieder mit Funktion(aber wie lange?). Ein china Böller hat nur 2h gehalten(liegt an der billiegern Wicklung !). Also was tun? Ich habe einen Speziallisten in Österreich ausfindig gemacht, der mir eine Lichtspule zur Erregerspule umgebaut hat und jetzt kann die eigentliche Zündspule ausserhalb angebaut werden (ähnlich der V50) und bekommt jetzt kaum Wärme ab und der Erregerspule macht es nicht wirklich was aus (wie den Lichtspulen). So die Theorie und die Praxis folgt noch.   Eine weitere Kreidler wartet auf die Straßenzulassung, aber ist eine Florett 80. Denke das passt hier nicht rein...   Gruß Tom Ein weiteres Problem sind die neuen Unterbrecher. Diese funktionieren schon gut , auch Ü10K Umdrehungen, aber Hitze findet die Kunstofflagerung des Unterbrecherarms nicht gut. Die alten hatten eine Pertinax Büchse und die haben gehalten... Da muss ich mir was einfallen lassen....
