Schnellkupplung Benzinschlauch
Kaozeka
Kenn jemand von Euch eine gute, solide, haltbare Schnellkupplung?
Die von SC angebotenen Schnellkupplungen sind mir schon zweimal im Betrieb kaputtgegangen und haben Pannen verursacht.
Vielleicht gibt es ja was Zuverlässiges, vielleicht aus einer ganz anderen Branche?
Danke.
Gerd
Hi Gerd,
ich habe die hier bei meiner Wohnmobilvespa verbaut: https://www.piloten-zubehoer.de/Zubehoer-Flyke-Trike/Benzinschlauch-Schnellkupplung-6mm-Metall::282.html
Lässt sich viel besser handhaben als die Billigdinger.
Damit kann's jetzt auch im Tank schwappen und auch über das Lüftungsröhrchen kommt dann kein Tropfen mehr in den Vergaser bei getrennter Leitung.
Gruß Frank
Am 26.2.2019 um 11:07 schrieb Ferenki:
Hi Gerd,
Gruß Frank
Astrein.
Bin ich ca 10000 km ohne Probleme gefahren
:thumbsup:
Dabei bin ich auch gelandet.
Die funktioniert voll gut.
bei 8er Schlauch und ner überschaubaren Wandstärke ist das dick genug. und dann so wählen, dass der Schlauch gut saugend drauf geht. im Endzustand noch Schelle drumFeddich.
hab natürlich vorher son Kupplungsscheiss probiert: die lichte Weite war zu gering usw.
Du sparst da quasi keine Zeit.
Die Kupplungen sind gut, um  z.B. den Schlüsselbund trennbar zu machen !
poahh, da bin ich ja voll neidisch, auf diese Schnellkupplung!
Hut ab geiz ist anscheinend auch sehr erfinderisch!
Toll wäre dies mit einer Bezugquelle zu versehen!
Vielen lieben dank!
Bearbeitet von schuggi
vor 17 Stunden schrieb schuggi:
Vielen lieben dank!
du schneidest einfach das röhrchen von diesen ölfläschchen die du hoffentlich hast (ausser du bist so eine rumpatzende sau, die das ausm litergebinde in diesen verschissenen offene messbecher rauskippt...) bis auf 1cm ab, damit es gut unter die SF sitzbank passt.
aus den abgeschnittenen stücken kannst du dir 2-3 der kupplungen bauen.
danke für den applaus!
Bearbeitet von Motorhead
Sehr imponierend, Eure „Röhrchenkupplungen“....
Nur leider bekommt man das nach einiger Zeit kaum noch abgezogen, da der Schlauch sehr fest am Röhrchen hängt. Zudem gibts dann auch noch ne Sauerei....
Somit wohl kaum mit einer Schnellkupplung zu vergleichen..... ;-)
ihr müsst drehen beim trennen des röhrchens und natürlich wird 500m vorm stehnbleiben der hahn zugedreht und der schlauch leergefahren. dass der tank nicht festgeschraubt ist und auch sofort rausnehmbar ist erklärt sich von selbst.
seid ihr anfänger? :whistling:
    • Ich sag mal so, mit Schmerzen signalisiert der Körper, dass etwas nicht stimmt. Wenn das dann nach ein paar Wochen Schonhaltung, etc. nicht besser wird, dann gehe ich zu jemanden, der das Zeug gelernt hat und der mir mit hoher Wahrscheinlichkeit helfen kann. Das muss nicht zwingend ein Doktor sein, bei so Gelenksachen kann ein guter Physiotherapeut helfen. Ich verstehe diese Verteufelung der Schulmedizin und deren Vertreter nicht. Keiner möchte mehr auf dem medizinischen Stand des Mittelalters leben und wegen ner kleinen Schnittwunde Angst vor einer Blutvergiftung und um sein Leben haben. Daher fällt es mir schwer dich zu diesem für dich garantiert freudigen Erlebnis zu beglückwünschen, sondern frage mich, was in einem vorgehen muss, sich lieber jahrelang mit solchen Schmerzen und Einschränkungen durchs Leben zu quälen statt einfach Hilfe bei jemanden zu suchen, der genau auf solche Probleme spezialisiert ist und dafür sogar viele Jahre studiert und praktiziert hat. Trotzdem Glückwunsch.
    • Ja ist recht selten und kaum zu bekommen. SHA 13.13 Spaco mit Leerlaufdüse und Gemischeinstellschraube
    • @Ralf1968 ich habe mal die Fahrzeugscheine und Verträge mit den persönlichen Daten der Vorbesitzer entfernt. Glaube die finden das nicht so geil. Blanko BE‘s sind im übrigen Urkundenfälschung, findet das Gesetz nicht so geil.
    • Mit Serienmenge reicht es normalerweise einen Ziegelstein o.ä. unter den linken Ständer zu legen. Das ist schräg genug. Dann tropft höchstens ein Rest aus dem Hauptwellenlager. Nachteil ist, dass leichter Kleinteile, wie z.b der Halbmond reinfallen kann.
    • umrüstung Serie 2 auf BGM Scheibenbremse mit TPH Geber unter der Kaskade. Hat jemand zufällig die benötigte Bremsleitungslänge im Kopf? Wäre bequemer am Einbautag alles fertig zu bekommen.
