Quattrini-M1B 60 ohne-L was kann der
kann mir jemand einen Tipp bzgl. Bedüsung zu Anfang geben? Vor allem Nadel und Clip
Setup:
M1B-60 GTR über Drehschieber
Keihin PWK 28 ohne Luftfilter (kein Bock mehr auf diesen Scheiß Filter, macht nur Probleme)
Pinasco Rennwelle
Überströmer angepasst
BGM Sport Banane
QK will ich auf 1,1 mm einstellen
kurzer Vierter ist verbaut
Soll Haltbarer Tourer werden
Bearbeitet von dav'E
Guten morgen zusammen.
Ich würde gerne mir einen m1b60 motor zusammen bauen aber jetzt müsste ich paar fragen klären.
Gibt es jemanden der den Zylinder mit dem hp4 lüfterrad fährt oder passt das so nicht?
Auspuff frage ist noch, momentan habe ich eine bgm touring banane. Was wär ein gut funktionierender reso auspuff wo man lautstärken mäsig auf der Straße noch bewegen kann ohne so auffällig laut zu sein das man in jeder kontrolle bzw beim vorbei fahren an den blauen sofort rausgezogen wird.
Soll ein kraftvoller touren Motor werden.
Wär euch sehr dankbar wenn ich eure hilfe bekomme.
LG
Daniele
vor 20 Minuten hat Iele23 folgendes von sich gegeben:
Passt zumindest mit dem M1-60 (ohne B). Und dem M1L-60. ÜS sind ja gleich geblieben. Also zu 99[ ja
LG
Daniele
FalkR Ares in 1,5mm Blech ist sehr human.
Wenn ich das richtig aus anderen Beiträgen rausgelesen habe, passt das mit dem HP4 wohl nicht. Vielleicht war das aber auch nur auf "mit Elestart" bezogen, keine Ahnung.
Lass die Banane doch erstmal dran. Vielleicht reicht dir das sogar schon.
Ansonsten wird das mit Reso + leise eher schwer. Am ehesten noch ein PM40, das wird sicher gut laufen. Der PD Nitro160 ist ansonsten der leiseste mir bekannte Pott. Der fährt sich wie 'ne Banane auf Steroiden, büßt aufgrund der Bauweise aber etwas an Drehmoment ein.
vor 9 Minuten hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Der PM40 wenn das der ist wo ich denke passt wohl nicht auf et3 oder?
Alternativ wäre die egig superbanana noch so mein gedanke.
vor 2 Minuten hat Iele23 folgendes von sich gegeben:
Nein, der passt nur bei Rahmen ohne Seitenfach. Und ich finde den auch laut. Lauter als einen Ares.
HP4 passt definitiv auf den alten M1-60. Das ist @maxo so gefahren. (Alter) M1-60, Ares, SZ 126/189, knapp 70% Auslass, 51/97er Welle und 2,61 Übersetzung. Perfekter Tourer.
Is schon etwas her aber ich mein ich hab am Zylinder was abnehmen müssen fürs HP4.
Ansonsten war mein Motor sehr harmonisch zu fahren.
Zum Auspuff hatte ich auch den Nitro mal drauf. Fand ich langweilig. Eben wie ne Banane.
Klar Geschmacksache aber Ares vom @FalkR war da weitaus spassiger.
Wenn du den PM schon hast einfach mal ausprobieren.
vor 15 Minuten hat re904 folgendes von sich gegeben:
Den alten m1 60 bekomme ich wohl niergends mehr aber sollte sich ja dann beim m1b nicht geändert haben.
vor 47 Minuten hat re904 folgendes von sich gegeben:
Leider derzeit als gepäckfachtaugliche D&F Variante nicht mehr vorrätig.
Als nächstes ist erstmal wieder eine Fertigung der Curly Variante eingeplant.
vor 29 Minuten hat re904 folgendes von sich gegeben:
So unterschiedlich ist die Wahrnehmung.
Mein doppelwandiger Ares ist im Vergleich zum Nitro echt richtig laut. Der PM40 von einem Kumpel war sehr angenehm leise, erst recht, wenn er noch gewickelt ist.
vor 24 Minuten hat maxo folgendes von sich gegeben:
Beim Ares hast du halt einen leichten, aber spürbaren Reso-Einstieg. Beim Nitro geht's linear bergauf. In der Spitzenleistung tun sich beide nicht viel.
Ich hab 3 Roller mit dem 60er laufen. Jeweils einen mit Pm, Ares und Nitro. Charakteristik find ich vom Ares am besten. Allerdings recht laut. Nitro ist superleise und läuft auch schön. Passform war bei mir damals leider eher madig. Pm läuft auf fast jedem Zylinder gut. Pm hab ich gewickelt und einen Rs 125 Dämpfer dran. Ebenfalls super leise. Da der wegen Gepäckfach  raus ist, würde ich noch den Lth Road ins Rennen schicken. Kriegt man auch gebraucht immer wieder günstig.
Ares bei dir noch 1mm oder?
Der 60x54 M1L60 den wir letztens auf der Rolle hatten @McGregor war schon fast langweilig leise mit dem doppelwandigen Ares Curly.
Wenn das sauber abgestimmt ist und der Dämpfer keine komplett vollgesuppte Wolle hat, geht das schon mit leise :-)
Auch zu fest gestopfte Dämpfer machen es laut.
Bearbeitet von FalkR
Bastel mir auch gerade was für ne PK zusammen.
Zylinder hab ich günstig bekommen. Hat mal an sen stehbolzen geklemmt.. kein Wunder die Löcher sind sau eng.
Wurden direkt auf 7.5 aufgebohrt.
M1 60 (alt)
54x105 Welle. Einlasswange angeschrägt.
Polini Membran
30er PHB
ETS Banane mit 30mm Krümmer
Ca 0.5mm Kolbenüberstand
Kopfdichtung fehlt mir noch... die ist aber schon in der Post.
Bin jetzt mit den Steuerzeiten bei 124 / 180
Gibt ja einige die 54 Hub am laufen haben.
Ohne Probleme? Kolbenkippen usw kein Thema?
Auslass Steuerzeit genug für Banane?
Bearbeitet von RustRacer
Nochmal eine frage. Was ist denn so das maximum was an Vergaser gefahren werden sollte bei Drehschieber betriebenen m1b60?
Momentan ist ein polini cp24 verbaut auf einem pinasco 122. Drehschieber im Augenblick noch Original aber wird geöffnet.
Set up sollte werden:
-Quattrini m1b60 p&p
-Mazzu super competition ets welle
-Hp4 Lüfterrad
-4. Kurzer Gang
-Primär 69 / 27
-Egig one finger clutch
-Auspuff egig superbanane oder bgm banane
Bin auf eure Ratschläge gespannt.
vor 2 Stunden hat Iele23 folgendes von sich gegeben:
-Hp4 Lüfterrad
-4. Kurzer Gang
-Primär 69 / 27
Bis 30mm wirst du immer Leistungszuwachs haben wenn der Auspuff mitspielt . Die Bgm Banane wird da weniger drauf ansprechen als die Superbanana
vor 3 Stunden hat Iele23 folgendes von sich gegeben:
Zum Maximum kann ich nix sagen, aber mit 33er Keihin PWK läuft das bei mir gut auf Drehschieber.
ich denke, mit einem 28er PWK bist du da auch gut bedient.
vor 26 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
Hallo Erich,
ja bin noch am Setup am Spielen, dann melde ich mich wenn ich alles Zusammengesucht habe.
Die Kurbelwelle war ich einwenig skeptisch aber man liest hier nur gutes und das es einige verwenden auf dem m1b
LG
Hat hier jemand eine wurf bedüsung für eine phbh30 mit drehschieber für einen quattrini m1b60?
Verbaut wird die mazzu super competition.
Bin auf eure aussagen gespannt.
LG
Bearbeitet von Iele23
Am 8.2.2021 um 21:34 hat Lenki folgendes von sich gegeben:
Hat mir jemand bitte ne Startbedüsung für nen PHBL 24? :lookaround:
51 Hub
Polini Membran ASS
Ares
Wo landet ihr so bei der Bedüsung? Habe heute angefangen mit AFR abzustimmen. Aktueller Stand:
HD105, AQ264, D26 3v.o., ND60
Leerlauf und Vollgas passen von den Werten, nur bei 1/4 bis 3/4 Schieberstellung magert der Eimer hart ab.
Bleibt mir ja jetzt nur der Wechsel auf AQ265 oder 266. Oder hat jemand nen besseren Vorschlag?  :lookaround:
Bearbeitet von Lenki
Auf 4. v.o. war's dann zu fett.
Habe gestern noch ein AQ266 vom Kumpel bekommen. Das läuft jetzt mit D26 fast ganz gut. Nur bei ca. 1/4 Schieberstellung und höherer Drehzahl magert die Bude mir noch stark ab. Ich vermute dass da die Nadel im Übergangsbereich ist von gerade auf konisch. Ich order jetzt eine D36 und hoffe.
Das ist bei einem PHBH oder VHSH schön schöner mit den zwei verschieden langen Mischrohren.
Hallo Zusammen an die M1B fahrer. Fange gerade an meine Sip Gehäuse zu bearbeiten.
Nun habe ich vor am Zylinder selbst diese verjüngung weg zu machen. Foto1
Und jetzt stell ich mir die frage ob es auch sinn macht diese verjüngung weg zu machen wo in den überströmer führt. Bild 2.
Was meinen hier die erfahrenen Leute so?
Das ist dazu da, damit man auf unbearbeitetem Originalgehäuse noch Dichtfläche hat. Bei geplanten Gehäusen oder auch dem SIP mit von Haus aus ausreichend Dichtfläche kann die Kante weg.
Ob und wieviel das bringt, kommt wohl auf's Gesamtsetup an. Vielleicht hat das ja auch schonmal jemand auf der Rolle getestet, keine Ahnung.
    • Freund und Feind auf einem Bild
    • Das wäre eine riesen Story und zuviel, um es hier darzustellen. Ich versuche es aber. Ein alter Ortskern. FAST (!) angrenzend ein nahgelegenes 90er-Jahre Neubaugebiet. Das Nachbargrundstück geht in den Verkauf. Gelegen an einer historischen Straße am Ort/Dorf, historisch bedingt sind die Häuser mit 18xxer Baujahren bis ortsausgängig etwas moderner als Ein- oder gar Mehrfamilienhäuser ausgeführt.   Besagtes Nachbargrundstück weist ein Baufenster aus. Hier stand bis vor kurzem ein altes Fachwerkhaus mit Schleppanbau = Backstube o.ä. Das Grundstück stand zum Verkauf und seit 2 Wochen steht hier ein Fertighaus mit Kantenlängen von 13 x 15 Metern, einem UG mit Doppelgarage, ein EG, ein OG, ein 2. OG und der Spitz. Hinten angeflanscht über das Baufenster hinausragend zentimetergenau ein Treppenhaus.   Das Haus bietet Platz für 6 Familien. Jede  Etage weist knapp 200qm aus. Passig in die Pläne des nahegelegnenen o.g. Neubaugebietes. Alles ordnungsgemäß.   Aber die 2 Familien merken nicht um ihre anstößige Bauweise. Das Amt für Bauen hat ihre Pläne durchgewunken. Die Nachbarn wie der Gemeinderat wurden überfahren.  All das fällt m.E. unter rücksichtsloses Bauen ohne Anstand, ohne Moral.   Das neue Haus ruft JETZT die Menschen auf den Plan, die sich an den Gemeinderat wenden. Aber keiner hörte mich, als ich die Pläne visualisierte und zur Ansicht stellte.   Punktum: das Ding ist ein "Hochhaus" inmitten einer 4000-Seelengeminde und grenzt direkt an meinen Grund. Direkt. Die Wärmepumpe steht keinen halben Meter von der Grenze.    Und all dieser Skandal ist abgesegnet. Es gibt keine Handhabe. Vollkommen geisteskrank. Bin in der Versuchung, die Damen und Herren vom zuständigen Amt herzuladen, um sie vor möglichst großem Publikum abzuwatschen für diese Minderleistung aus Desinteresse, Gleichgültigkeit und Jobschläfrigkeit.   Wir stehen rechts davon mit Kantenlängen von 8 x10m und einem Vollgeschoss. Die nachbarliche Wärmepumpe ist gut zu sehen.
    • ...trifft dort @Humma Kavula.
    • Nein, wird aber mMn. stark auf die Messstelle ankommen, ich mess mit dem Koso/Stage 6 Set und wrsl. kurzer Sonde, Bild reich ich nach, 12cm hinter dem Kolbenhemd. Ich werd wenn das Wetter mal besser wird den Auspuff wechseln, einmal sehr dick gewickelt als Curly und einmal mit Belly im Fahrtwind als D&F, Letzteres kommt nach laut meinem Hintern viel früher. AGT mit dick gewickeltem Curly sind: 100km/h Minimalgas im Resoanstieg bei ca.6500 540C und Schieber offen beim Gänge durchziehen 480C. Straßensetup
