Ragnar Geschrieben 10. Februar 2019 Teilen Geschrieben 10. Februar 2019 (bearbeitet) Hi, ich habe es endlich vollbracht meine PX200 zusammen zu bauen und zu testen. Sie sprang relativ schnell an, dafür dass der Motor zerlegt war ein Knappes Jahr gestanden hat . Problem ist nur , dass er bei fast bis Anschlag gedrehter Standgasschraube aus geht wenn ich den Gashahn loslasse! Beim fahren geht sie nach kurzer zeit aus, wenn ich am gas drehe.... Folgendes Setup: Malossi Sport 210 Si24 orginal Bedüsung Mazzuchelli Langhub 60mm BigBox Vespatronic Denke mal ich müsste die Bedüsung anpassen.....aber welche Düsen pack ich rein? Dachte zuerst mein Benzinschlauch ist zu lang, aber Sprit steht die ganze Zeit im Schlauch vorm Gaser.... Bearbeitet 10. Februar 2019 von Ragnar Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
konrektor Geschrieben 10. Februar 2019 Teilen Geschrieben 10. Februar 2019 (bearbeitet) Ich fahr den mit HD 130 wie weit steht denn die Gemischschraube raus? Bearbeitet 10. Februar 2019 von konrektor Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ragnar Geschrieben 10. Februar 2019 Autor Teilen Geschrieben 10. Februar 2019 2 umdrehungen, hab aber dran gedreht während er lief...ändert nix Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
konrektor Geschrieben 10. Februar 2019 Teilen Geschrieben 10. Februar 2019 Sind Luftblasen im Schlauch? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ragnar Geschrieben 10. Februar 2019 Autor Teilen Geschrieben 10. Februar 2019 Vor dem vergaser nicht! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ragnar Geschrieben 10. Februar 2019 Autor Teilen Geschrieben 10. Februar 2019 Mit den orginal Düsen kann es doch sein, dass er viel zu wenig sprit bekommt...oder? Komisch ist halt nur, dass ich die standgasschraube so einschrauben muss, fast bis sie den Gaszug blockiert und es trotzdem nicht reicht, dass sie läuft ohne das ich am gasgriff drehe?! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ragnar Geschrieben 10. Februar 2019 Autor Teilen Geschrieben 10. Februar 2019 Beim fahren ging sie dann teilweise beim gasgeben aus..... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ragnar Geschrieben 10. Februar 2019 Autor Teilen Geschrieben 10. Februar 2019 HD130 und Nebendüse? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hacki Geschrieben 10. Februar 2019 Teilen Geschrieben 10. Februar 2019 Du hast nen 210 malle mit langhub und startest bei ori 24 SI mit der Standardbedüsung des 200 ter ?! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kbup Geschrieben 10. Februar 2019 Teilen Geschrieben 10. Februar 2019 Falschluft? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mash1967 Geschrieben 10. Februar 2019 Teilen Geschrieben 10. Februar 2019 Kolben richtig rum eingebaut? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dr.sonny Geschrieben 10. Februar 2019 Teilen Geschrieben 10. Februar 2019 Falschluft würde ich als erstes tippen. Vergaser Wannen Dichtung und Vergaserdichtung checken. Bei Motor Zusammenbau kann auch ein wedi beschädigt worden sein! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ragnar Geschrieben 14. Februar 2019 Autor Teilen Geschrieben 14. Februar 2019 Hi,danke für Eure Tipps.... auch wenn ich sie jetzt erst lese, nachdem ich 2 Punkte gefunden habe. Der Kolben war zu meiner Schande wirklich flasch drin, hab ihn direkt um nen mm gekürzt und richtig eingebaut. Dann habe ich festgestellt, dass ein Gewinde vom Schwimmerkammerdeckel durchdrehte und etwas Sprit austrat. Habe das Gewinde auf M5 geschnitten, ist wieder dicht. Zudem habe ich einen neuen Hauptstock bestellt HD160/BE2/Korrekturd190...., Nebendüse habe ich eine 55/160 drin die sollte eigentlich reichen...chokedüse 60... Mal sehen was passiert... Andere Frage, gibt es eine Abdeckhaube für einen Malossi Sport 210, oder einen den ich modifizieren kann dafür? Hab ein wenig schiss den Benzinschlauch gegen den Zylinder kommen zu lassen, der verläuft ja quasi dahinter... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ragnar Geschrieben 17. Februar 2019 Autor Teilen Geschrieben 17. Februar 2019 So, nach einigen Problemen mit meinem etwas zu langem Benzinschlauch und des Filters, läuft sie relativ gut. Tank voll gemacht und erste Runden gedreht. probleme gibt es noch im oberen Lastbereich, sie fängt an zu huckeln, als würde sie nicht genug sprit bekommen! Bei 30km/h im 2ten oder 3ten Gang verschluckt sie sich...geht aber nicht aus... was auch noch ist, sie qualmt ein wenig....weißen Nebel....ganz wenig! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PhilLA Geschrieben 17. Februar 2019 Teilen Geschrieben 17. Februar 2019 Spritflussoptimierter Gaser? Spritflussoptimierung vor dem Gaser? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ragnar Geschrieben 17. Februar 2019 Autor Teilen Geschrieben 17. Februar 2019 Ich hab den benzinhahn von sip....soll mehr durchfluss bringen?!...was gibt es denn da noch?... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ragnar Geschrieben 17. Februar 2019 Autor Teilen Geschrieben 17. Februar 2019 was kann ich denn noch am Vergaser optimieren? Düsen habe ich schon verändert. Wie schon erwähnt, 160HD,BE2,190 LKD, zu mager? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PhilLA Geschrieben 17. Februar 2019 Teilen Geschrieben 17. Februar 2019 Les Dir mal das Si Spritflussoptimierung Topic durch. Da kann man noch ne Menge machen ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ragnar Geschrieben 17. Februar 2019 Autor Teilen Geschrieben 17. Februar 2019 Hab grad nochmal geguckt, hab noch ne 130er HD die beim Malossi dabei lag, probier die mal aus... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ragnar Geschrieben 17. Februar 2019 Autor Teilen Geschrieben 17. Februar 2019 Danke für den Tip...A Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ragnar Geschrieben 17. Februar 2019 Autor Teilen Geschrieben 17. Februar 2019 Hab nochmal geforscht, meine Kerze ist verrust. Was bedeuten soll, dass zuviel Sprit in den Brennraum gelangt, oder halt zu wenig Luft. Ich habe eine 160 HD drin, werde die jetzt mal auf 130 reduzieren. Frage ist nur, BE3 oder BE2 Stock? Und die LKD190 oder lieber 160? Ich probier mal rum...Nebendüse lass ich erstmal bei 55/160...... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TU ES!!! Geschrieben 17. Februar 2019 Teilen Geschrieben 17. Februar 2019 ich find die kerze jetzt nicht so schlecht, die elektrode ist ja braun... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ragnar Geschrieben 17. Februar 2019 Autor Teilen Geschrieben 17. Februar 2019 Versteh nicht warum sie bei Volllast anfängt zu stottern und sich verschluckt? Hab ja schon ne 160er HD drinne.....also doch Spritlöcher? Werde mir noch den Knickfreien Schlauch von Toyox besorgen, und mal den Luftfilter ablassen....taste mich ran....die ND 55/160 kann doch drinne bleiben oder? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ikearoller Geschrieben 17. Februar 2019 Teilen Geschrieben 17. Februar 2019 Ich bin ja kein bis überhaupt kein Fan vom SI, aber was ich dazu beitragen kann ist, lieber die 160er drin lassen und die 190er wegschmeißen. Ein BE 3 Düsenstock ist Gang und Gäbe und wird dir sicher weiterhelfen. Zum Verschlucken, fällt mir diese Rahmentunnelabdeckung ein. Hast die drin? Zieh mal den Ansauggummi ab, obs dann weg ist. LG ikearoller Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ragnar Geschrieben 17. Februar 2019 Autor Teilen Geschrieben 17. Februar 2019 Du meinst die beruhigte Luft aus dem Innenraum? Mach ich ab und den Luftfilter lass ich auch mal wech! Geht um die Eintragung, hab deshalb den Si drauf...den großen dellorto hab ich wieder runter, weil ich keine Scheibenbremse einbauen wollte für die Abnahme!....danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ragnar Geschrieben 21. Februar 2019 Autor Teilen Geschrieben 21. Februar 2019 Hab heute nochmal probiert, nachdem ich die Entlüftung gereinigt und ein wenig aufgebohrt habe, läuft der Sprit anscheinend besser. Hat ganz schon gequalmt...und die Kerze war nass. Denke mal der Hauptdüsenstock ist ein wenig zu Fett....?!?.....probier morgen nochmal rum. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ragnar Geschrieben 23. Februar 2019 Autor Teilen Geschrieben 23. Februar 2019 So, ich denke mittlerweile, die Spritzufuhr macht mir so Probleme. Habe heute nochmal den Brennraum geprüft. Zylinder, Kolben und Ringe und den Vergaser. War alles OK! Beim Starten hatte ich dann Probleme, bis ich gesehen habe, dass der Sprit kurz vor der Schwimmerkammer im Schlauch stehen blieb. Tank ausgebaut und geschüttelt bis die Luft raus war, danach lief sie relativ gut! Auch im 3ten Gang kein stottern. Konnte leider nicht ausfahren, ohne Nummernschild... Jetzt muss ich noch die LED-Blinker ans Taktblinken kriegen, elektr. Relais ist drinne, aber noch kein Takt. Hab mir noch 2 Leistungswiderstände bestellt....bin gespannt.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
