Hobbyaufgabe, gesammelte Werke, div. Teile, 50% Rabatt
Wer ALLES nimmt und abholt, bekommt 50% Rabatt!
Verkauft:
-T5 PM
-Bremstrommel hinten
Wegen Hobbyaufgabe will ich den ganzen Kram am liebsten auf einen Schlag loswerden, deswegen bin ich für jedes Angebot offen. Das Zeug liegt seit Jahren im Weg.
Standort Dortmund
-SI 20 Vergaser, Zustand, Vollständigkeit siehe Bild  12€
-DR 177 Zylinderkopf, nichts abgebrochen, gutes Gewinde, Dichtfläche nicht vermackt 10€
-Pinasco 177, Vespa Zylinder, Kolben neu, Zylinderkopf, GG Pinasco 177 Zylinder 2-Kanal, Ausbruch am Fuß, aber nicht in der Kolbenringlauffläche.
Obere Kühlrippe wurde geschweisst, Zylinder muss eh gebohrt werden.
Zylinderkopf ohne Ausbrüche. 50€
Kolben einzeln 45€, Zylinderkopf 10€, Zylinder 5€
-PX alt (Sprint) Bremstrommel hi., org. Piaggio, Verzahnung gut, nur dreckig, Piaggio Nummer 990055  22€
-PX Bremstrommel vorne, guter Zustand, org. Piaggio 20€
Zusammen 40€
- PX 200 Zylinder, 3 Stück, Zylinderkit, Kopf, Kolben
3 PX 200 10PS Zylinder, keine Ausbrüche, nicht geklemmt, teilweise Kreuzschliff sichtbar
1 Zylinderkopf PX 200, keine Ausbrüche, Dichtfläche&Gewinde gut, glasgestrahlt
2 Kolben mit KoBo, einer ist sicherlich fahrbar, der andere braucht Arbeit
50€
- Div. Kickstarterwellen 12 Stück + 8 Staubschutzbleche 60€
-Neuer PM Evo Auspuff für T5, wurde in Deutschland für 120€ verchromt.
Chrom ist perfekt, auf den Bildern sind Schatten, bzw. Fingerabdrücke.
Auspuff wurde nie verbaut, 0km Laufleistung.
Neupreis: 230€ + 120€ Chrom -> 350€
200€
-Vespa Sprint GL etc, Motorgehäuse, 2 Kanal, Motor 65€
Nummerngleiches 2-Kanal LF Motorgehäuse, sehr guter Drehschieber, keine Motornummer, eine kleine Stelle (unter 1mm) muss mit Kaltmetall verschlossen werden (Lagersitz LiMa) aussen, siehe Bild.
-Vespa GS3 Nebenwelle Primär Getriebe, 75€
Sehr wahrscheinlich GS3, ich kann es gerne genau ausmessen.Guter Zustand.
-Vespa Rally 180 Nebenwelle Primär, 75€
Rally 180 mit 67Z Primär. 12-13-17-21Z. Guter - sehr guter Zustand.
vor 49 Minuten schrieb RestVomSchützenfest:
Weil da noch viel mehr Scheiss kommt
Ein Topic für Oldie Kram, eins kein Oldie Kram.
Kannst du das verkraften, oder soll ich für dich alles völlig unübersichtlich in eins quetschen?
Am besten mal durchlesen.
Ob ich das verkrafte oder nicht, ist unerheblich:
Es ist pro Mitglied nur ein aktives Verkaufstopic erlaubt (neu 15.4.2016)
Rally/Sprint Lüfterradabdeckung, nicht verdellt, keine Löcher ausgerissen  18€
-67Z Primärrad zum ausbohren (1 Zahn fehlt auf der Nebenwelle)  10€
-Schwingenabdeckung, recht ok 5€
-Oldie LF, Sprint,GL etc, Zylinderhaube, Metall, org, guter Zustand, keine Ausrisse, überlackiert 18€
-Vergaser SI PHBH PHBL etc. Zubehör Nadeln Düsen Mischrohre:
-1x Nadel Dellorto X3 NP6€
-1x Nadel Dellorto K2 3 NP7€
-1x Nadel Dellorto K3 5 mit Clip NP8€
- 6x Dellorto 6mm Hauptdüsen für: PHBH, PHBL, PHBN, PHVA, VHSA, VHSB, VHSC, VHSH, VHST: 110, 112, 114, 130, 175, 180 NP14€
- 11x Dellorto 5mm Düse: für PHBD, PHBG, SHA, SHBC (Hauptdüse) , PHBH, PHBL, VHSA, VHSB, VHSC(Nebendüse): 33, 52, 60, 62, 64, 70, 74, 80, 86, 87, 88 NP24€
- 7x Dellorto SI Hauptdüse: 110, 122, 122, 125, 125, 125, 128 NP24€
- 2x Dellorto SI 50/120 Nebendüse NP10€
- 3x Dellorto SI Mischrohr: BE4 , BE4, BE3 NP15€
- 5x Dellorto Mischrohr: AV 260, AV 260, AV 262, AQ 262, AU 260 NP27€
- 2x Chokedüse DELLORTO 50 für PHB/VHST Vergaser NP7€
- div. Düsen, Kleinteile, Dichtungen
Neupreis ca. 150€
35€
- div Schlüssel, die über die Jahre liegen geblieben sind , alle zusammen 10€
- 2 PX alt Hauptwellen, guter gebrauchter Zustand, zusammen 35€
- Primär, Kupplungen etc, Ca. 50 Teile, eine komplette Kupplung. div. Übersetzungen für ver. Modelle 60€
Verkauft: T5 PM, Bremmstrommel hi
-Für verschiedene Modelle, Oldie bis T5. Keine PKXL, Cosa.
Sammelsurium, 100+ Dichtungen: 25€
-Auspuff, wahrscheinlich VNB, org. für TÜV-Fahrten?!, IGM Nr: 7,50€
-Oldie Ständer 7,50€
Zusammen 10€
Lenkerrohr, umsonst bei Abholung oder bei "Bestellungen" ab 30€
Bei Abholung aller Teile, 50%
Kleinkram.... wenn man nicht jedes Mal 5 Kleinteile für 24,50€ nachbestellen will beim schrauben.
-Box mit Zündkerzen 5€, teilweise neu
-Box mit Einstellschrauben, Klemmnippel, alles für Züge ca. 50 Teile 15€
-alle anderen Boxen jeweils 6€, alle 7 für 25€
-Patch umsonst, Rally/Sprint Bremslichtschalter neu 3€, Nadellager neu,vermutlich SF 2€
    • Hallo, ich suche einen VNX5M Motor, bevorzugt komplett, besonders bevorzugt in originalem Zustand.
    • Genau, Gleitlager und dadurch konnte mit deutlich mehr Lagerluft gefahren werden
    • Wenn es ganz safe sein soll: -vor der Probefahrt Fahrerlaubnis checken -nur abgemeldet übergeben -nur Bares ist Wahres -Standard Kaufvertrag vom ADAC, vollständig ausgefüllt
    • @Sebi1111 Danke Dir!   Werde ich jetzt gezielter verfolgen! Ich habe da auch einige Gärten, wo es massive Probleme mit den Begrenzungs- und Leitdrähten gibt und ich nach günstigeren Alternativen suche. Nicht jeder ist gewillt in die Premium Klasse zu investieren. Ich muss mir aber auch selber eingestehen, dass mich bei manchen Herstellern das Preis- Leistungsverhältnis nicht mehr wirklich überzeugt. Technik die bereits längstens veraltet ist. Das autonome Fahren hat da sicherlich Zukunft und du bist auch nicht an irgendwelche Peilsender gebunden etc. Das Mähen bei feuchter Witterung stört mich auch gewaltig. Die Ablagerungen an Schnittgut im Bereich des Mähtellers sind gewaltig. Vom Schnittbild rede ich mal gar nicht. Mähen unter Einbeziehung von Wetterdaten wäre da sehr wünschenswert.   ....auch ich habe mal wieder ein wenig aufgerüstet und da wollte ich Euch zwei Maschinen vorstellen. Ich baue ja bereits seit langer Zeit Bewässerungsanlagen und da hat mir immer eine kleine kompakte Grabenfräse gefehlt, welche ich problemlos ins Auto verladen kann. Seit ca. 5 Jahren gibt es eine am deutschen Markt, allerdings haben mich da immer die hohen Anschaffungs- bzw. Instandhaltungskosten abgeschreckt.    Grabenfräse Geotrencher:  Antriebsmotor: Husqvarna K 970 (knapp 7 PS) Schwertlänge 50cm  Breite der Gräben mit entsprechender Kette 25mm, 38mm und knapp 60 mm Knappe 16kg   Die 38 und 60 Kette verwende ich für Bewässerungen. Die 25er Kette vorwiegend für das Verlegen von Stromleitungen. Da können Erdkabeln (5*1,5mm²) angenehm verlegt werden.       ..und den neuen Trennschleifer von Stihl (TS 500i) mit Einspritzmotor. Schnitttiefe: 125mm. Begeistert bin ich da (genauso wie bei der Kettensäge MS500i) vom Motor. Der Einspritzmotor ist bezüglich Gasannahme und Beschleunigung ein Traum! Wasserzufuhr lässt sich per per Knopfdruck dosieren bzw. zu- und abschalten.
