P80X Projekt 2.1 - buildtopic - Wideframewolpertinger
px211
vor 7 Minuten schrieb krankerfrank:
Ja, den lack bevor er Pulvert.
Frag mal wie er das Pulver wieder abbekommt ?! :whistling:
Er legt es in in einen Eimer mit beize bzw Lauge rein... wäre es nur Lack würde er direkt strahlen ... sonst macht’s ja keinen Sinn... an Pulver strahlst du ewig hin und mit Hitze kannst sowas bei Felgen oder fahrwerksteilen gleich vergessen.... quasi thermisch einmal durchglühen .... da kannst ja jedes Teil danach direkt ins Altmetall Verfrachten
Bearbeitet von px211
vor 15 Minuten schrieb MJ:
ich weiß das es vermutlich zu viel - blink blink - ist...ABER
https://www.throttleroll.com/buzz-bomb-sandys-73-vespa-sprint-veloce/
das ist mal ein ziemlicher cooler Lack...falls einer dazu was weiß...ich hätte gern Infos
cooles teil, dazu müßte ich perfekter vorarbeiten, ich will ja eigentlich was ranziges, aber da stand ich mir selbst mit meinem drang nach besser machen im weg....d.h. Schadensbegrenzung ist angesagt..... ich werde sie die tage durchschleifen :repuke:, und fillern und dann kommt ein grüner lack erstmal drauf …..wenn ich ihn bekomme als 2k :whistling:
vor 5 Stunden schrieb MJ:
 von RH Lacke gibt es sowas.
Den Lack muss man auf eine perfekte Oberfläche lackieren ohne anschleifen, sonst sieht man die Schleifspuren. Ziemlich aufwendig.
RH Lacke
vor 16 Minuten schrieb Scumandy:
Im Kinderplantschbecken nassschleifen, aha... :whistling:
Polyester schleift man nicht nass.... saugt sich dann ja voll ....und werktags sollten die Kinder zumindest wenn sie nicht an fridays for Future Demos teilnehmen, in der Schule oder im Kindergarten verstaut sein :-P
Kurze Frage schon Erkenntnisse ob die Elektrik beim Auspuff zu warm wird ? Mich nervt es total immer den Tank auszubauen, da ich aktuell auch gerade ein Problem mit dem DC Gleichrichter habe, Batterie leer etc.
vor 3 Minuten schrieb tkirk:
Erfahrung hab ich da nach keine, fährt ja leider noch nicht.... aber die Batterie sowie der Regler sind eigentlich fast genau so weit weg wie bei einer resotröte zum Original batteriehalter.... auf meinen alukasten kann ich noch einen hitzeschirm aufkleben
Werde wohl es ähnlich machen nur mit fertiger Box aus dem Gehäuse Bereich von Conrad.
Inzwischen weiß ich gar nicht wie oft der Tank raus war, wenn Du einen Fehler suchst der nur Temporär auftritt.
Hatte erst überlegt im Radkasten zu montieren
Der Vape Regler und eine kleine Batterie sind ja nicht so groß
Verkabelt habe ich alles unter dem Tank mit eigenem Kabelbaum, das kann auch so bleiben
so, der Vorlack ist aufgelegt :-D und der Decklack von Glasurit liegt auch schon bereit..1x schleifen noch am WE...... Daumen drücken und auch der Pulverer lebt wieder - heut Abend wird eingesammelt... man was bin ich nervös :whistling:
  • Like 4
