P80X Projekt 2.1 - buildtopic - Wideframewolpertinger
px211
vor 8 Minuten schrieb broncolor:
Alles schon sehr sehr gut, damit das Blech nicht nachgibt. Ich selbst würde noch kleine Platten (eher Plättchen) oben auf dem Trittblech für die Schraubenköpfe, die den Ständer halten, machen dann kannst du die auch gleich mit pulvern. daher jetzt schon. also ca. 2 cm breit und ca. 7cm lang.
Aber ich bewundere immer wieder das man so gut schweissen kann, die paar male wo ich das gemacht habe war das eher kleben mit viel drumherum aber keine Naht.
Schweißen ist reine übungssache. Bin auch gerade dabei das WIG Schweißen zu vertiefen. :-D
vor 21 Minuten schrieb broncolor:
da kommen eh die gepäckhaken mit drauf, da brauchts dann keine zusätzliche versteifung mehr :thumbsup:, aber da hast schon recht, oben ziehts die dünnen schrauben auch fix durch wenns schon ausgenudelt ist
vor 14 Minuten schrieb Reiti:
gebe ich dir recht, wobei ein gewisses gefühl und der entsprechende blick dabei sein sollte...was mich am meisten noch vervt beim wig schweissen ist die tatsache das ich die koordination auge hand zusatzmaterial und fußpedal nicht auf die reihe bekomme (irgendwie neige ich bei pedalen zum durchbeschleunigen :muah:), sondern nur mit dem handstück einigermaßen vernünftig arbeiten kann, aber da natürlich nicht die stromstärke rauf oder runterregeln kann ohne abzusetzen... aber übung macht den meister irgendwann....vielleicht :wheeeha:
vor 32 Minuten schrieb Reiti:
Zum Thema Sitzbank kann ich diese empfehlen: https://www.sip-scootershop.com/de/products/sportsitzbank+ancillotti+fur_75903110
Gehört etwas angepasst das sie hinten nicht so übersteht (Vlt könnte sie bei deinem angepassten Heck auch so passen). Sie lässt sich auch zu 2. Super fahren (ich 85kg, 185cm + weibchen) da der Höcker weich ist und nachgibt. Preis ist auch in Ordnung. :-)
hui, die mag mit sicherheit bequem sein, aber is mir dan doch ordentlich zu mächtig, gerade überstand vorne und hinten müssen bei mir zum rahmen passen und flach muss sie sein ;-)
vor 41 Minuten schrieb px211:
Bei unserem wig Gerät kann man die Stromstärke mit dem Handstück durch tippen verstellen. Das geht ganz gut.
vor 26 Minuten schrieb x003:
Wg. Sitzbankproblematik:
https://www.ebay.de/i/273657401435?chn=ps
Fährt ein Kollege von mir schon einige Zeit sehr zufriedenstellend.
Sitzfläche etwas länger als die TSR und der Höcker nicht so ausgeprägt.
Härte und Polsterung ähnlich der TSR.
guter hinweis, diese kommt meinem vorhaben schon recht nahe:
https://www.scooter-center.com/de/sitzbank-plc-corse-touring-made-by-nisa-italy-vespa-px-auch-passend-auf-vespa-sprint-gt-gtr-super-ts-gl-vna-vba-vnb-vbb-t4-auch-passend-mit-flachem-tanktyp-auf-rally-180/200-gs160-ss180-ohne-schloss-3333192
vor 5 Stunden schrieb px211:
Hab ich verbaut... hart aber schlank ;-)
musst aber ungefähr nen cm tiefer legen! Aber das dürfte für dich ja kein Problem werden. :-D
vor einer Stunde schrieb sinfonique:
Lässt sich das halbwegs vernünftig umsetzen? Kannst mir evtl mal ein Bild von hinten oben machen, bzw die breite messen hinten an den Ecken außen?
vor einer Stunde schrieb px211:
Wenn ich die Tage in der Garage bin mach ich dir ein Foto von oben...
Dachte anfangs sie wäre für ne smallframe weil sie recht schmal ist!
Hab das Scharnier gekürzt und nu passt sie sehr gut. :satisfied:
  • Like 3
und weiter gehts, den nächsten geistigen dünschiss verarbeitet :whistling:.. thanks @GTZT
auch wenn es keine sprint is, jetzt is es eine :-D
die bolzen noch schweissen und dann polieren und anpassen und wieder is was fertig für den hobel
Bearbeitet von px211
vor 11 Stunden schrieb sinfonique:
ich glaub das gefällt mir :-D:
vor 2 Minuten schrieb Basti85:
Ich finde diese weißen Keder sehr billig, warum macht man das? Ansich eine schöne Sitzbank
weil die italiener da hin und wieder einen eigenen geschmack haben... macht aber nix, der kommt bei mir eh weg :whistling:
vor 3 Stunden schrieb px211:
Ich glaub das gefällt mir :-D:
Schade, ich habe mich schon gefreut über deine meisterliche Lösung einer mit wenigen Handgriffen von Mono- auf Zweimannbetrieb umbaubaren Höckersitzbank gefreut. :crybaby: Aber stimmt, die gezeigte ist gefällig.
die erwartungshaltung ehrt mich ja, aber ich möchte fertig werden :-D aber wenn sie eintrudelt und ich sollte feststellen das es mir nicht gefällt, lasse ich euch natürlich teilhaben drann :whistling:..und wenn es nur der umbau auf einen versteckten öffnungsmechanismuss ist
jetzt kommt halt der kleinscheiss, bzw die arbeiten die mich nerven :shit:
los gehts mit den seitenhauben, die bekommen hinten blinker und nachdem die linke eine andere rundung hat als die rechte, musste ich unten am falz nacharbeiten, was dazu führt, das der sichkenverlauf seitlich nicht mehr passt... :censored: Also Blank machen, und ein bischen zinn... und weils so schön war, hab ich die sicke quasi um die ecke gezogen - weils mir so gefällt :music: und gleich noch die löcher für die 8x14mm blinker mit e kennung gefeilt (lieber wäre mir gämzlich ohne hinten, aber mit 2 mann und ohne blinker hinten macht ja kein prüfer mehr mit...leider)
IMG_2633.thumb.JPG.56688c72783997b209eb6b0f297f6b6b.JPGUnbenannt11.thumb.jpg.b2401bc6a499e156199f4189683c999b.jpg
Damit die die blinker anschliessen kann, musst eich noch den Stift umbauen für die kontaktfeder, da der natürlich aus vollmaterial war und irgendwie konisch/schief geschliffen war:
IMG_2630.thumb.JPG.25bd8cafe4e017cf72066c49ba2e2aa8.JPGIMG_2648.thumb.JPG.c76efe9009f75ae4fb01a65b9d55a2f1.JPG
dann zu den Trittleisten..:wallbash:..die scheisse regt mich auf, also erstmal gekürzt, da ich die äussere ums verrecken nicht so in form gebracht bekommen habe, das es meinen ansprüchen genüge getan hätte..neue löcher gebohrt und schon waren 2h rum wieder
IMG_2646.thumb.JPG.672c55af92824a89db532482b108410b.JPGIMG_2647.thumb.JPG.90ec6dd1409d329771f4bcac425a5354.JPG
und dann der kleinkram.. benzinhahn versetzen ( geht jetzt zwischen dem curly raus), wird ja nur genutzt bei mir wenn das ding länger steht...oder der tank raus muss)
und dann gings basteln los, das rotax schnüffelstück unten in den rahmen eingesetzt:
IMG_2649.thumb.JPG.8f68631cd496931920ae0823d4bb575c.JPGIMG_2650.thumb.JPG.a6ed58ec02d322834a750121dc0c28fb.JPG
hier kommt noch ein 2. davor wahrscheinlich wenn ich doch das loch unter der Sitzbank verschliesse... die versteifungsstrebe muss ich natürlich noch verschließen und entsprechend mit einem Knotenblech ausstatten.
und zu gute letzt habe ich noch einen halter für den ausgleichsbehälter gebastelt aus Alu und die sachen fürs Pulverer zusammengestellt und verpackt:
IMG_2655.thumb.JPG.ab4836ac696dc3705edfbcb220598ced.JPGIMG_2656.thumb.JPG.e74e11b4745abcc058245553f1d1d1dd.JPG
IMG_2658.thumb.JPG.a421433d5c7fec721e9b87ae6b11b916.JPGIMG_2661.thumb.JPG.bfb5f3010244fd649e0067b2e4aa8ea4.JPG
ausstehend sind jetzt noch das anpassen des Handschuhfaches, der bau eine box hinter dem curly und die positionierung zündschloss, choke ind der elektrik im handschuhkasten...da freue ich mich schon richtig drauf :repuke:
  • Like 4
