Win8/Linux Dualboot auf neue Festplatte klonen
Werner Amort
Habe hier einen Rechner mit aufgebender Festplatte bekommen...
Dualboot mit Win8.irgendwas und Linux Manjaro, Uefi boot ohne Secure Mode.
mittlerweile habe ich es geschafft von den beiden Datenpartitionen mit ddrescue ein sauberes Image zu ziehen, die Daten sind also schonmal safe.
wollte eigentlich alles neu aufsetzen...
aber wenns die Festplatte noch zulässt, könnte ich einfach die komplette platte mit ddrescue auf ne neue klonen?
bootet das dann noch oder sind da weitere kniffe erfordelich?
hab keinen Bock alles neu auzusetzen...
vor 18 Stunden schrieb Werner Amort:
Nimm CloneZilla, dann hast Du kein Heckmeck.
https://clonezilla.org/
Ganze Platte klonen, bootet nachher ohne Hand anzulegen. Mach ich auch mit neuester Hardware und generalisierten Installationen.
Falls die neue Platte kleiner ist, wirds etwas komplizierter, geht aber auch, wenn man weiss wie.
Kannst ja Bescheid sagen, wenn es irgendwo klemmt.
:thumbsup:
die Frage ist ob die Festplatte noch das klonen der 1TB zulässt bevor sie übern Jordan geht.
halbsowild Daten habe ich ja, zum Glück sichern können.
Festplatte ist alte wie neue eine 1TB
die alte eine klassische, die neue eine SSD,
muss ich drauf achen dass die neue nicht minimal kleiner ist oder so oder passt das immer wenns jeweils 1TB ist?
Dann bricht es mit Fehler ab, passiert ja erstmal nix.
Wenn sie weniger Blöcke hat, wirds nicht gehen.
Dafür hat das Programm aber im Expert-Modus Schalter.
-ICDS glaub ich.
Im Anschluss kann man proportionale Partitionstabelle angeben.
Weiss natürlich nicht was passiert wenn die Quellplatte auf allen Partitionen randvoll ist :-)
    • So lange nix passiert hier.   Wie so oft ändern sich die ursprünglichen Pläne. Ich konnte meine eigentlich Alltagskiste nicht verkaufen, damit hat irgendwie alles angefangen. Da habe ich jetzt einen Polossi eingebaut.   Das heißt in diesem Projekt kann ich mal auf die vollen gehen. Im Kopf ist irgendwo ein Ziel bei 40PS.   Setup wird jetzt folgendes:   -Pinasco Gehäuse von 2014, leider auch mit Problemen, die O-Ring Nut ist extrem breit und die ZGP hat Spiel. -VMC bleibt natürlich  -62mm Uncle Tom Welle -BGM Superstron mit 23/63 -Malossi Hauptwelle mit DRT Rädern  56,40, 38, 35 -DRT Nebenwelle mit 12-13-17-20 -VForce 4 von Ali Express -Pipedesgin Cobra - Mikuni TMX 35 - KR Benzinhahn   Fehlteile sind noch ein ESD und die Frage ob der Pinasco Membrankasten passt, eventuell muss ich den Rahmen an der Stelle noch etwas bearbeiten.   Heute habe ich angefangen das Gehäuse zu bearbeiten das der Zylinder passt.   Den Auslassstutzen habe ich ebenfalls bearbeitet das er auch den Auspuff passt.   In den Pinasco Membrankasten habe ich Gewindestangen geklebt da nicht viel Fleisch zu den Seiten war.
    • Steht eine in „Verkaufe Roller“
    • ohne alles gelesen zu haben: welches Blinkrelais hast Du verwendet? und laufen die Blinker über AC oder DC?   Vielen Dank vorab
    • Bin heute auch raus, muss zur Schule, eine Veranstaltung besuchen.
    • …macht seinen Beruf zum Fetisch
