Vespa 50r Blue Marina 133 ccm
was kann man noch für die Reuse verlangen?
Vespa 50R
BJ 1977
V5A1T901...
Blue Marina oder Jeans???
Verbaut ist ein PK 80 Motor mit 133 ccm Polini
Doppelansauger
286 Primär
24 Vergaser (Eingetragen)
Auspuff Banane (Eingetragen)
In den deutschen Papieren ist ein 125 Quattrini EINGETRAGEN aber nicht verbaut.
Tüv bis 05/2019
9,5 PS
15,5 Nm
(Am Ansaugstutzen ist ein Gewinde ausgebrochen und es wurde mit Dichtmasse versiegelt) bisher keine Probleme
PK Gabel gkürzt
YSS Stoßdämpfer hinten und vorne
OLack was man auf den Bildern sieht
Dort und da Geschweißt (auch eine Strebe)
Tacho bis 120,den hab ich mal ausgebaut und nur fürs Foto rein...
Alles funktionsfähig
Mit Schlüssel
So hoffe hab nix vergessen.....
Danke schon mal.
Grüsse Buttze
Bearbeitet von Buttze
Ja,
Als 50er wäre sie ca. 1900 bis 2100 wert.
Im jetzigen zustand ist die 125 er zulassung und der bestehende tüv natürlich gut wertsteigernd.
Dagegen stehen die pk gabel,
Die fehlteile, der rundum verbrauchte zustand, sowie der nicht eingetragene motor.
Ist meine meinung, gut möglich, dass jemand mehr zahlt.
Grüsse
Die Reuse ist verbeult, verkratzt. Die Strebe sieht nicht wirklich fachmännisch geschweißt aus. Motor passt nicht zum Baujahr und ist zudem nicht eingetragen. TüV steht ebenfalls an. Gesamtzustand eher mau ...
Wer soll dafür 2.600 €uro zahlen ?
Würde die (wegen Eintragung 125er und Q) bei maximal 2 Mille sehen (die ich nicht bereit wäre dafür zu zahlen)
  • Thanks 2
Hi.
Ja. Du hast ja insofern recht, dass jemand der ahnung hat nur bis 2 mille zahlen würde.
Ich könnte mir einen kauf für 1800 vorstellen, wenn ich den roller wollte.
Aber die frage war nach dem bestmöglichen marktwert bzw. Nach dem erstangebot seitens des verkäufers.
Zb. 2700vb bei ebay kleinanz.
Mich würde eine auktion bei ebay ohne mindestpreis mal interessieren...denke da kommt man schon so auf 2.6k.....
Olackhype...usw...
Aber olack ist nur in gutem ozustand wertsteigernd...
vor einer Stunde schrieb Jackrusselflo:
Also 125ccm zylinder drauf, braune sitzbank ..pastellweiss duschen...tüv machen...und ab april sind auch die 3 oder 3.5k sicher....von jemanden ohne ahnung. .
Und dann ab in die Zeitmaschine und 5 bis 10 Jahre zurück gereist. Ich denke, inzwischen wissen auch die "ahnungslosen Hipster mit dem locker sitzenden Portemonaie", dass spermaweiß übergejauchte Ranzkisten nicht das sind, was man braucht. ;-)
Vielleicht solltest du erstmal die ganzen Schönheitsmängel beseitigen. Ein Schriftzug, Trittleisten, eine vernünftige Sitzbank und neue Griffe kosten ja jetzt nicht die Welt, werten die Karre optisch aber deutlich auf.
Und eventuell kann man ja auch den Motor etwas umstricken, so dass er zumindest halbwegs zur Eintragung passt. Den ewig siffenden Doppelansauger-Polini will heutzutage eh kein Mensch mehr, erst recht nicht, wenn der Ansauger mit Dichtmasse geflickt wurde. Dann sollten ev. 3.5 k drin sein. So ist es halt ne Bastelkiste, wer so was kauft, will nicht zu viel ausgeben.
vor 9 Minuten schrieb Jackrusselflo:
Aber nicht mit liebloser montage der züge und des kotflügels....
Aber egal...zu einem olack passts irgendwie nicht.
Lieblose Montage der Züge, Tachowelle und Bremszug ist bei ner gekürzten Gabel einfach zu lang.
Wenn alles funktioniert und der Motor problemlos läuft sehe ich da realistisch 2800-3000
    • …lässt die Schwester zwei Mal messen.. natürlich nur zur Sicherheit
    • wo liegt derzeit die maximale Leistung? (ich bin zu faul mir die tausend zylinder threads durch zu schauen).
    • Der Standort ist sehr sonnig, von Sonnenaufgang bis Nachmittag. Lavendel habe ich schon, der ist sehr dankbar und wächst hier gut. Trockenresistent müssen die Pflanzen nicht sein, da werkelt eine Bewässerungsanlage.   Petersilie (2 Pflanzen aus dem Gartencenter, ca. 15 cm hoch) haben genau eine Nacht überlebt. Am Nachmittag eingepflanzt, am nächsten Morgen komplett weg
    • Bei diversen (Wiesen- oder Zier-) Kräutern kannst nicht wirklich was falsch machen! Haben einen angenehmen Duft, oftmalig auch eine reizende Blüte. Sind in der Regel mehrjährig und auch relativ trockenresistent. Wie es @milan schon beschrieben hat, wäre das eine ganz gute Kombination. Vielleicht noch ergänzend der Lavendel in unterschiedlichen Farbtönen.   .....der intensive Duft oder die Schärfe (Knoblauch, Zwiebel (Lauchgewächse Allium etc.), Schnittlauch etc.) hält meistens Schnecken ab. Auch giftige Stauden wie Eisenhut bzw. Akelei, Fingerhut, Kornblume, Pfingstrosen etc.)   Basilikum und Majoran dagegen wird gerne verspeist.    Wichtig wäre noch die Lage! Es sollte der Standort schon recht sonnig sein.
    • Guten Abend. Ich möchte meinen Dämpfer vorne bei meiner 125CL wechseln weil er durch ist.  Nur finde ich leider keinen der passt.  Ich hatte mir einen BGM PRO bestellt, aber a) passt die Schraube in der unteren Aufnahme wegen 0,xmm nicht durch und b) haben alle die ich finde unten eine Nase, und meiner hat keine.  Irgendwer einen Tipp welcher hier passt?    Danke schon mal.
