Setup-Frage
Garulf
fahre eine VNB1T mit PX125 Lusso Motor. Motor ist zur Zeit gespalten. Wird auf Membran umgebaut. Drehschieberfläche ist schon weg.
Zylindermarke und Vergaser sind Fix da diese eingetragen sind. So möchte ich das gerne wieder herrichten.
Ist mein erstes Tuningprojekt und das letzte. Ob es wirklich das letzte ist bin ich mir noch nicht sicher, meine Frau schon:rotwerd:.
10" Bereifung ist schon drauf
Parmakit 187 ccm
PHBH 30  (liegt hier schon)
BGM Superstrong mit 23 Z (liegt hier schon)
Membranansaugstutzen dachte ich den von MRP
Membranblock Tassinari V-Force (passt der da rein?)
Das schwierigste finde ich die Welle. 60 mm Hub. Warum gibt es da  Pleuellänge 105 und 110 mm?
Vollwangenwelle
Lippenwelle
Glockenwelle
Verstehe da die Unterschiede nicht. Kann mich da jemand mal erleuchten?
Lüfterrad ist aktuell 2126 gr schwer (später wahrscheinlich Parmakit Digitalzündung??)
Auspuff atm Sip road 2.0 Später nen S&S Newline oder PM
Auslasssteuerzeiten ist so ein Ding was ich nicht so verstehe. Das man den Auslass vergrößert ok, Wer sagt denn das der Zylinder die Steuerzeit XY haben soll?
Grüsse
Gordon
105 mm ist für 125er, 110mm für 200er ursprünglich. lippenwelle sind zugeflexte drehschieber wellen. Damit das Gemisch da ohne Störungen ins Gehäuse kann. Bei Glockenwellen fehlt das was da stören könnte komplett. Zudem vergrößert sich das Volumen im kurbelgehäuse aber es sinkt die Vorverdichtung.
Die Auslasszeit bestimmt der Auspuff. Jeder Auspuff ist auf eine best. Auslasszeit optimiert. Je höher die Drehzahl ist umso weniger Zeit haben die Abgase rausgedrückt zu werden. Bei einer Resoanlage will man ja das Altgas raus haben plus noch ein bissl Frischgas, das dann wieder zurück in den Zylinder gedrückt wird. Deshalb brauchen Resoanlage eben höhere Auslasszeit.
    • Erstmal Danke für eure Hilfe. An eine Düsenlehre habe ich auch schon gedacht. Wo und was kauft man da am Besten? Es ist ja wie überall,  es gibt gutes und schlechtes.    Grüße Thomas
    • Kauf Dir eine Düsenlehre. Die hat zwar nur 0.05 Schritte, aber Du weißt dann wo die Düse genau liegt. Wunder Dich nicht über das Resultat. Auch die Düsen eines Herstellers variieren.
    • der SKR Stern geht ja problemlos an die PX scheibenbremse, so im Umkehrschluss sollte die PX trommel (egal ob Stern oder Grimeca) auch an die SKR gabel passen...   Vorsicht ist lediglich bei den Bremsscheiben geboten, im Speziellen die mit Floaters oder andere Richtungsgebundene, dass dies richtig rum montiert werden...
    • auch hier wirfst du wieder einiges durcheinander. ich glaube nicht das ich das irgendwo behauptet habe. aber du wühlst ja gerne in meinen alten beiträgen, vielleicht findest du es ja?   ich bin der meinung sowas kann ich gar nicht bewerten. aber putzig...
    • Da ich lt. einigen Leuten hier kein "ausgewiesener" Fachmann bin, geb ich trotzdem meinen Senf dazu!Gell @heizer Hoffe das geht nicht wieder als "unpassender Beitrag durch.   Im Hütten nachzulesen, Mercedes Benz hat sich eine ähnliche Idee wie von @karren77 beschrieben patentieren lassen.   Aber Mercedes geht, oder ging an die Lagerflucht der einzelnen  HL jeder Kuwe ran. D.h., die HL Sitze waren bewusst in der Winkligkeit mit einer gewissen Vorspannung unwinklig gespindelt!   Ab bestimmten Drehzahlen und Lagerdrücken hob sich diese Vorspannung auf nahezu "null" auf.   Bei einem bis 16k drehenden IAME X30 125er Kart Motor habe ich das allerdings anders gehandhabt, nach gewissen Erfahrungswerten wie sich die Welle nach Einbau mit perfektem Rundlauf nach ca. 10-15min. auf der Strecke verhält. Nach Rundlaufprüfung zwischen Spitzen gingen jedes mal die Wangen gegenüber dem HZ auf, sprich, die Welle war gespreizt.   Nach den Erfahrungswerten dieser Spreizung, diese Spreizung der Wangen bewusst und gewollt so gerichtet, siehe da, die Kuwe überstand das WE und lief nach Überprüfung zu Hause auf 1-2/100mm.   Übrigens war das ab dem Zeitpunkt in D bei den ADAC- Kart- Master's der schnellste X30   Herrschaften, ich weiß, "Eigenlob stinkt", aber Ihr wollt es nicht anders, aber es steht alles in den dicken Büchern. Ich weiß genau, da heisst es dann, der schon wieder mit seiner Kart Scheisse, geht doch mal raus, tunt denen Ihre Kisten, dann könne wir weiter vernünftig diskutieren, aber nicht auf dem Level einer gewissen Zeitung mit den vier grossen Buchstaben.   Habe fertig   Gruß
