Biegsame Welle - Schorch K 1910 / 4K
T5Pien
habe heute folgendes gerät erworben, funktioniert 1a usw., aber leider finde keine weiteren Info´s. Ich würde gerne u.a. wissen, was  für ersatzwellen passen, ggf. handstücke und zubehör  - vielleicht was von Suhner etc.. bei google habe ich leider auf die schnelle nix gefunden, ist sicher schon ein altes schätzchen - weiß jemand mehr ?
Foto´s editiere ich gleich ein
Bearbeitet von T5Pien
Das ist ja mal 'ne Tagesaufgabe Lebensaufgabe...   :devil:
Hast Du das Teil Deinen tollen,neuen Treckerfreunden aus der Lanzschmiede abgezockt,
oder bei altrömischen Ausgrabungen aus der Dörenschlucht gezogen...???   :-D
Vom Design her,verglichen mit dem was hier bei mir noch so an alten Gerätschaften herumsteht,
würde ich sagen 60er Jahre.
Das Typenschild vom Motor,wird Dir aber vermutlich nur bedingt weiterhelfen,da es sich wohl auch nur auf diesen bezieht!
Hersteller vom Getriebe/Griffstück,kann auch jemand völlig anderes gewesen sein.
Deshalb wirst Du wahrscheinlich weder auf die schnelle,noch auf die lange Sicht,etwas,bezüglich der Welle,bei Google finden.
Höchstens durch Zufall.
Auch weil das Teil lange vor dem Internetz gebaut wurde.Und dann vielleicht auch nur als Kleinserie?
Dann sieht's mit Infos über so was meist immer sehr mau aus.
Das weiß dann höchstens einer von den hundertjährigen GSFlern die da noch in ihrer Lehre selbst mit gearbeitet haben...
Auf jeden Fall noch ordentliche,fast unverwüstliche Wertarbeit. :inlove:
Schraub doch mal die Überwurfmutter ab,und mach noch ein paar Fotos von der Wellenaufnahme,und ein paar Messungen davon.
Vielleicht stolpere ich ja mal über was passendes...  :-)
1912128419_Screenshot_2019-01-094C104C38-2A64-4CC6-B8E1-652DBA52115Djpeg2f0ac53263663475e9d7b6aceb0a9f2cjpeg(JPEG-Grafik4032...(2).png.ff3f2ab7c85050c7a0019553e7d4a860.png
Diese alten Motoren laufen,auf 380V angeschlossen,übrigens oft ohne Null!
Nur,falls Du bei der Erneuerung des Kabels einen Anschluß für die 5te Litze vermissen,und Dich deshalb wundern solltest. ;-)
Gruß aus der alten Heimat...
vor 3 Stunden schrieb T5Pien:
stammt aus einer tischlerei, die leider aufgegeben wurde
@T5Pienhallo,
also ganz hoffnungslos ist der Fall nicht.
Ich würde mit einer modernen biegsamen "Profiwelle",
z.B. von Joke mit Adaptern auf dein altes System arbeiten.
Solche Adapter anzufertigen wird doch möglich sein!
Diese Joke Wellen sind bis 22000 U/min drehzahlfest.
Dies sind absolute Profi Werkzeuge im Werkzeugbau gedacht und eingesetzt,
da kannst den ganzen Tag fräsen, schleifen usw.,
die wird grad mal handwarm.:thumbsup:
Sind zwar nicht grad billig,
aber gutes Werkzeug kauft man nur "einmal"!;-)
vor 10 Minuten schrieb powerracer:
@T5Pienhallo,
danke helmuth,
also das ding funzt noch einwandfrei , gestern ausführlich getestet - werde es trotzdem mal säubern und neu schmieren, sprich etwas zerlegen. die drehzahl ist auch soweit okay, ich meine 3000, das reicht für vorarbeiten an gehäusen, feinarbeiten mache ich mit dem dremel, aber um erstmal material wegzuballern, ist 6 mm besser und schneller.
mir ging´s jetzt mehr um den fall der fälle, falls die welle selbst oder das handstück mal die grätsche macht und/oder ob es noch andere handstücke z.b. 90 grad gibt. selbst so wie sie jetzt ist , kann ich sie top einsetzen.
da ich lediglich 30 euro dafür bezahlt habe, wäre es auch nicht so schlimm, wenn es im fall eines defektes keine ersatzteile mehr gibt. das ding bringt über 17 kilo auf die waage  und wir haben in 5 minunten entfernung   einen metallhändler, der fair abrechnet, wenn man ihm altmetall bringt.
vor 22 Minuten schrieb T5Pien:
danke helmuth,
In der Regel sind die "alten" Biegsamen Wellen nicht kaputt zu kriegen,
das war halt noch solide Qualität.
So wie es aussieht,
sind drei Schmiernippel dran,
investier in hochwertiges "Kugellagerfett",
ab und zu mal abschmieren, dann hast Du ewig Freude an dem Gerät.;-):thumbsup:
Am Handstück selbst,
musst mal schauen, wie Du da Öl oder Fett reinbekommst.
Gruß Helmut
Am 10.1.2019 um 14:12 schrieb powerracer:
So wie es aussieht,
Gruß Helmut
noch ne frage zu wellen selbst - unabhängig von der hier
wie soll ich die welle schmieren - auch kugellagerfett ? meine dremel/proxxonwellen schmierte ich bisher immer mit nähmaschienenöl, ging gut - ich glaube aber da gibt es bessere alternativen, vor allem zeugs, was sich länger haftet.
Tip  ? gerne auch ein link zu speziellen produkten
    • So hab den abgefahrenen Conti Twist gegen einen Bgm Sport ersetzt hat sich super montieren lassen auf die Sip Schlauchlos 2.0
    • Aber Samstag is ja schon FCA Corso
    • Kurze Frage an die Spezialisten: - PK80S - laut Papieren umgerüstet auf 100er Zylinder - Zylinder gezogen und 55mm Durchmesser gemessen (also PK125?) - Kolbenringe fehlen  - Kolben hat zwei verschiedene Nuten (Bild anbei)   Gibt es die Ringe noch und welche zwei sind es? Finde nur welche die für oben/unten gleich sind    Danke im Voraus!
    • Servus, ich bin auf der Suche um ein paar Erfahrungswerte. Bauen gerade VMC 260 auf. Wenn mit Reso. Bei SIP wird zwar viel Werbung für die Nordspeedanlagen gemacht, aber wenn man mal nachfragt, wie sich ein RT 25 zum Mustang eigentlich unterschiedet, wann steigt wer ein...wo liegt die Performance, wo nicht -> irgendeine Kurve dazu - keiner konnte mir eine Antwort geben. Aber auf der Homepage steht, RT 25 passt zu Quattrini -> Wieso? Vielleicht auch weil die Farbe gut matched Deshalb frage ich mal hier weiter, worin unterscheiden sich den die R/T 25 zum Mustang? Welchen würdet ihr für nen bisschen gefeilten VMC empfehlen? Bin auf meinem MHR jetzt schon ne Cobra 2 PD, Jl Racing Evo, Nordspeed R2 und den Mustang gefahren. -Cobra 2 vorresoloch echt nicht schön, ab 6100 ca. geht die Rakete los - Racing Evo kommt ähnlich, weniger wild aber viel mehr Vorresoleistung - noch ganz gut fahrbar eigentlich - Mustang kommt etwas früher bei 5800 - 5900 ca. mit auch schon richtig alarm also ähnlich der charakteristik vom der Racing Evo nur weniger im vorreso, dafür im Reso wilder - N2 für mich unfahrbar stieg irgendwo bei 7 ein und hat mich dann fast abgeworfen. Aber das sind er"FAHR"ungen mit nem 228er MHR. Vielleicht hat ja jmd mehr als nur ein Gefühl insb. der R/T 25 würde mich für den VMC / Quattrini interessieren, weil er klingt nach mehr Drehmoment wie der Mustang und somit Zylinderpassender. Aber alles immer nur Gefühl, weil Aussagen dazu habe ich noch keine gefunden =)
    • wie auf dem Foto, schmale Ausführung. Das Bild habe ich von Facebook...Scootech......ich suche jetzt für px, kann aber so was auch anpassen. oder hat jemand eine Idee von einem Motorrad screen das passt? oder wie bei der Lammy...? Die Dinger von Sip und Scootercenter sind mir bekannt.   schon mal Danke
