Suche geht weiter: Oldie, Px, oder was anderes. bin für vieles offen
Waldan
ich halte Ausschau nach einem Oldie.
Beim Modell bin ich nicht festgelegt. Eine Motovespa wäre auch denkbar.
Eine Sprint habe ich bereits, also für mich nicht interessant.
Der Roller sollte fertiggestellt sein und sich im top Zustand befinden. Mir fehlt im Moment die Zeit zum schrauben.
- muss kein OLack sein
- keine italo oder Asien Restaurationen
- gerne auch mit Leistung, aber kein Muss
- deutsche Papiere müssen vorhanden sein
- starke Patina ist nicht mein Ding
- keine fuffies, außer Umbau ab 125 ccm
- keine px80
Standort NRW muss sein, insbesondere Ruhrgebiet.
Budget je nach Angebot...
Falls ihr was da habt, lasst es mich wissen, am besten via PN.
Am 18.2.2020 um 18:10 hat Waldan folgendes von sich gegeben:
Wie kommst du denn darauf?
Wenn du nichts beizutragen hast, spar dir doch solche nichtsnutzigen Kommentare.
Wie komme ich dann drauf sagst du..einfach ein Jahr für eine Entscheidung...komm man braucht keine 2 Stunden ein zu kaufen.
immer wenn man will oder nur Spaß ins Forum haben.
vor 10 Minuten hat Ascanio folgendes von sich gegeben:
... das es vielleicht innerhalb dieses vergangenen Jahres auch mal wichtigeres gab ( in meinem Fall Nachwuchs) und die Suche zwischenzeitlich eingestellt wurde ist für dich unbegreiflich, was?
    • Zitat aus der Artikelbeschreibung:   Die Belegung der vier Kabel: Braun = Masse Gelb/Rot = AC Eingang von der Zündgrundplatte Rot = DC Ausgang Batterieladung Gelb = AC Ausgang   Es gibt aber speziell für Oldtimer-Motorräder LiFePO4 Akkus als Versorgungsbatterie, sind gerade mal 4 Zellen, nimmt kaum Platz weg und wiegt fast ncihts. Sowas habe ich z.B. bei meiner D verbaut.   Wenn du partout keine Batterie verbauen möchtest, es gibt speziell für Roller ohne Batterie ein USB Ladegerät. Habe ich an verschiedenen Rollern ausprobiert, vom Grundsatz her funktioniert das, bei der Lui mit der originalen Zündung und ohne Batterie lässt die Ladung aber schon sehr zu wünschen übrig.
    • Mal schauen obs der wird. Ist mein Favorit.  2019er V300d 4matic.
    • Hi Arne... habe auf YT ein Short oder den 66PS Lauf als Video hochgeladen...   Musste jedoch den Ton beim Schnitt auf 60% runternehmen 🤣... War zu laut auf den Lautsprechern...   Hier der link zum Short...
    • Bei der Zündung bin ich komplett auf fremde Hilfe angewiesen...   Was bedeuten 3mm?    Mein Zylinder ist ein 125 LML mit 3 Travasi. Er sollte also mit dem der PK 125 XL bzw. ETS identisch sein. Und eine Banane habe ich ebenfalls verbaut (original ET3).   ET3: 5500 Umdrehungen / 20° +/- 2° v.OT (Banane) PK 125: 5600 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Standardauspuff) P 125 ETS: 6000 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Banane)   Aktuell ist der Zylinder meines Wissens auf 19 v.OT eingestellt.   3mm mehr Vorzündung oder z.B. 1° zusätzlich v.OT würde dann bedeuten, dass bei 4000 Umdrehungen in der Beschleunigung wohl auf 20,5° v.OT käme, was für den LML-Zylinder bereits zu viel sein könnte. Für einen ET3-Zylinder wäre dagegen alles noch im Toleranzbereich.   Wenn die HD jetzt einen Tick größer ist als original, "kühlt" diese dann auch den Zylinder etwas mehr ab, weil mehr Sprit zur Schmierung vorhanden ist. Die ET3 hat ja nur eine 76er Hauptdüse.    Wenn ich wüsste, dass eine CDI mit festen ZZP alle Probleme löst, würde ich sofort auf so eine umsteigen. Aktuell vermute ich, dass hier der Wunsch nach "mehr" Beschleunigung ein Fehler war und die Vape Sport nicht so optimal ist. Umgekehrt fahre ich bei Touren oft lange Strecken mit Vollgas, was für die Sport sprechen würde.
