LiMa-Leistung APE50 erhöhen
Chris58
Hallo GSF-Gemeinde,
ich brauche in der APE50 mehr Strom. Die Serienlima bricht bei 90 Watt ein. Mein Gedanke war nun, den Pickup und die HSP rauszuwerfen und auf diesen Plätzen noch einen Satz Lichtspulen zu montieren. Dann müßte ein externer PickUp und eine DC-CDI montiert werden.
Die originalen Lichtspulen sind massefrei in Serie geschaltet. Die würde ich "in der Mitte" trennen und eine Seite zusammen fassen und die offenen Enden an einen Shidgen Regler liefern.
Macht das Vorgehen sinn?
Die Tröts zur LiMa habe ich durch und da sehe ich für meine Bedürfnisse keine Lösung.
Danke & Tschö
Chris
vor einer Stunde schrieb Chris58:
Funzt grundsätzlich.
Wenn Du ein passendes 4-pol. LüRa findest, könntest sogar eine Drehstrom-Lima mit dem Shindengen-Regler aufbauen.
Lies mal den 2. Betrag von Ewald bei  KLICK
Für meine Lambretta fand sich leider seinerzeit kein Polrad mit korrektem Innendurchmesser.
Bitte berichte, bei welcher DC-CDI Du letztlich gelandet bist.
Nö!
Rüste um auf die LiMa von der Cross - die liefert 120Watt und reicht eigentlich für alles was man so braucht.
Falls du wirklich mehr brauchen solltest steht das Gebastel an.
Wüsste aber nicht wofür im ersten Moment. Radio, Batterie, Heizung etc. Werden mit der Crosslima eigentlich versorgt. Oder hast du noch mehr an Bord?
Jan
Bearbeitet von freerider13
Am 4.1.2019 um 11:01 schrieb T5Rainer:
Hallo Rainer,
ich habe den Text von Ewald gelesen. Beste Lösung wäre demnach der 6 Spulenumbau. Mit ´nem 4-poligen Polrad würde dann auch Drehstrom klappen. Aber die sind alle 19er Konus und keinen E-Starterkranz.  Somit zerbricht der Gedanke auch am Polrad.
Danke für Deine Hilfe.
Chris
@Jan,
danke für die Antwort.
Ich wollte der APE H4-Licht spendieren und da sie ein 2-Auge ist, kommen da locker 140W Last zusammen.
Wenn das mit der Leistung ähnlich ist, wie bei der Cosa, dann kommen da keine 120W verfügbarer Leistung bei rum. Rita hatte die Spulen der PK und der Cosa verglichen und die waren identisch. Und auf Ewalds Fundgrube habe ich die Cosa mit 105W .
Mal schauen, ob die Shops über Daten verfügen.
Tschö
Chris
vor 2 Stunden schrieb Chris58:
@Jan,
Tschö
Chris
Wenns ums Licht beim Zweiauge geht dann wart doch einfach nur kurz ab, bis die LED-Scheinwerfer vom aktuellen Modell als Ersatzteil bestellbar sind....
Kann nicht mehr lange dauern.
Passen angeblich auch mit der Original 90 Watt Lima.;-)
Jan
Kein schlechter Gedanke, aber dann kann ich die Rente direkt zum Laden schicken :wow:.
Der legale LED-Kram ist leider sündhaft teuer. In irgendeinem Monkeyshop gibt es sogar LED-funzeln für schmales Geld und mit Prüfzeichen. Aber dann stimmt das Prüfzeichen nicht für LED und der angeschmierte ist der Kunde.
Tschö & Danke
Chris
Am 6.1.2019 um 20:42 schrieb Chris58:
Der 6-Spulenumbau mit 6-pol. LüRa klappt bestimmt auch. Da gibt's dann leider keinen Drehstrom, aber das ist ja auch nicht zwingend. Je 2 Spulen in Reihe 3 mal parallelgeschaltet auf einen Vollwellenregler dürften ca. 150W ergeben.
Nachtrag: Wenn Du Lust und Zeit hast, kau mal dieses Topic durch:
Bearbeitet von T5Rainer
