Lambretta projekt 2019
Am 2.12.2020 um 15:37 hat Truls221 folgendes von sich gegeben:
der MB konus funktioniert schon
aber ich habe gemerkt der passt nicht 100%
habe deswegen eine vorrichtung gemacht das ich mittels schleifpaste
die konus einschleifen kann zum bremstrommel.
beim casa octopus war das auch bei der mitgelieferte konus ein absolut muss.
seitdem ist es auch nicht mehr nötig den trommel mittels hammerschlag beim
anziehen auszurichten.
Hallo truls, wie geht es dir..?
Hast du mal ein foto von der vorrichtung?
Gruss luk
Gruss luk
alles top, ich hoffe Dir auch!
leider kein bild,
in dein fall mit so gute maschine vorhand kannst es ja im drehbank abtasten und nachdrehen?
wenn du so eine vorrichtung bauen möchte,
es ist ganz einfach. unten eine welle wo der konus drauf kommt. masse wie der hauptwelle
diese klemmt von oben mit eine mutter. dann kommt der trommel drauf und wird
fest geschraubt an selbe gewinde. dann alles per hand eingeschliffen
ich habe es vorher probiert mit nur die konus auf die hauptwelle per hand aber dann rutscht die konus.
wenn der konus zu lose sitzt auf der welle (oder der hauptwelle)
einfach leicht zusammenklemmen im schraubstock. am besten so das es nur mit leichten presspassung draufgeht
aber ich denke mit deinen handwerkliche qualität ist von mir solche tipps doch wohl überflüssig :cheers:
LG
Truls
vor 10 Minuten hat Truls221 folgendes von sich gegeben:
leider kein bild,
LG
Truls
Top... danke dir.
Gruss lul
  • 3 Monate später...
vor 5 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
saugut !
das ist noch tuning, wo andere nur kaufing betreiben.
Ich hoffe, dass das beim Fahren richtig laune machen wird.
Gruss B
Jetzt mach ich den motor mal fertig, und schauen ob alles läuft.
Der motor insofern er standfest ist,
Wird er dann verkauft.
Zylinder ist drauf...:cheers:
Die angeschraubten steuerungsdeckel sind mit pc silber wärmeleitpaste bestrichen, um so viel wie möglich wärme in die rippen nach aussen zu befördern.
Jetzt brennraum drehen 7n den casa kopfrohling.
Hab mich für einen gestuften entschieden, da die schräge kerzen position da besser passt.
Luk
Ne ne... 15min
Auf dem stumpfrohling in der conv. Drehbank gespannt, aussen mal geputzt auf 150mm. Dann absatz gedreht auf 146mm bis an rippen grund und hinten mit 3mm abstechstahl eingestochen bis er sauber ist . Fertig.
Luk
  • 4 Monate später...
  • 6 Monate später...
So.. endich wieder ein wenig zeit für den lambretta motor..
Kerze ist wegem platzmangel eine M12 geworden.
Bin zwar kein freund von den dünnen dingern..aber ging nicht anders. In 2 wochen will ich den auf dem prüfstand laufen haben.
Auspuff mal vorest der rostige cross auspuff vom ktm spender zylinder.
Luk
vor 58 Minuten hat DLbastard folgendes von sich gegeben:
Bei der Stellung der Kühlrippen des Kopfes bin ich auf die Zylinderhaube gespannt :blink:
Und ich erst.. muss so viel hitze wie möglich über die angeschraubten flanschen weckbringen..
Wird ein wenig knoff hoff show
    • Von FC solution gibt es jetzt einen Ansauger mit integriertem Membrankörper für M200 mit dem man sich die Schnibbelei am Vergaserloch sparen kann.   Durchlass ist 30mm
    • Fahrt ihr alle den mitgelieferten Ansaugstutzen?    Der Membran-ASS ansich ist vermutlich gar nicht mal so doof mit der abgewinkelten Membran, jedoch ist dieser Gummi-Ansauger bei mir ziemlich flexibel. Hält das dauerhaft?
    • Erfahrungswerte kann ich Dir leider noch nicht geben, da meine PX Gabel (-3cm) mit BGM PX Dämper 210mm noch nicht auf der Strasse ist. Ich denke Du bist da aber schon auf dem richtigen Weg. Theoretisch was das Kürzen/Verhältnis von Dämpfer und Gabel (PX) angeht um den Schwingenwinkel OK zu halten.   Dazu mal die folgenden zwei Punkte:     Hier noch vom SCK - BGM7781B: "(...) Die vorderen Dämpfer sind 15mm kürzer als Serienfederbeine und senken damit die Fahrzeugfront ab. Dies kommt sowohl der Fahrstabilität, der Höchstgeschwindigkeit und nicht zuletzt der Optik zugute. Zusätzlich wird der Schwingenwinkel reduziert, wodurch das Ansprechverhalten des Dämpfers verbessert wird. Der sich daraus ergebende größere Nachlauf stabilisiert das Fahrverhalten bei höheren Tempi."   Ich würde also keinesfalls das Verhältnis stärker verändern als o.g.    Die Tiefe bzw. Optik wie tief der Reifen später vorne im Koti steht ist ja grds. vom Dämpfer abhängig (und natürlich von der Art des Kotflügels). Ich würde sagen, bezogen auf den PX Kotflügel, erreichtst Du mit dem BGM PX Dämpfer 210mm (inkl. Adapter) oder BGM PK Dämpfer 205mm eine optisch gemäßigte/mittlere Variante. Während der PK Dämpfer in der 195mm Version dann schon deutlich tiefer ist (noch kürzer ist meine ich der Stage6). Meist sieht man das auch ganz gut an den Dämpfern mit Ausgleichsbehälter wo dieser dann teils auch schon im Koti steht. Da musst Du dich mal etwas durchklicken.   Hoffe, dass hilft etwas.   Viel Erfolg beim "Tieferlegen"
