Lambretta projekt 2019
vor 16 Stunden schrieb T5Rainer:
Welches genau? :???:
Das Maico-250- Pleuel, das ich kenne, ist unten 16mm breit und will einen 18er KoBo.
MC.201ECM
Press Bolzen muss ein anderer..
Der dabei ist hatt absätze
Bearbeitet von lukulus
vor 3 Stunden schrieb gravedigger:
do werd da kolleg  werna und da kolleg lechna au a welle wolln.
Möglich.. ja
Mal schauen ob sie gut wird, das ist wichtig. 47mm breite sollte reichen ,  bei 65hub 101 wangen
Den einfädel dummi in pvc hab ich gemacht , der passt in das ein stück runter auf 105mm gespindelte org gehäuse.
Luk
  • Like 3
Warum... ?
20er zapfen hast du mehr überdeckung, hält bei den smallframes ja schon ordentlich mit 47 mm breite....
Werner meinte mal wegen schmierung bei lambretta,  für mich nicht so nachvollziehbar, da ein 22er lager bei zu wenig schmierung gleich den geist aufgibt wie ein 20er..
Oder hab ich da nen denkfehler?!
Luk
mit einer normalbreiten lambrettawelle und 99 aussendurchmesser  mit 22 zapfen hat man fast den gleichen querschnitt über der bohrung wie bei einer egig SF welle. vorteil der lambrettawelle ist das mehr an material nach aussen.
warum sollte da eine lambrettewelle aufgeben wenn der müll bei sf über 60 ps kann?
vor einer Stunde schrieb lukulus:
Warum... ?
20er zapfen hast du mehr überdeckungnkfehler?!....
War mir schon klar.
...da ein 22er lager bei zu wenig schmierung gleich den geist aufgibt wie ein 20er. Oder hab ich da nen denkfehler?!
Ich denke, daß es mit ø20HuZa schon OK ist.
Die dicke welle mal mit leichtem zapfen verpresst und gerichtet, um die gewichte zu ermitteln vor dem härten.
Ergebnis, um das eher schwere 126er pleuel und den 71er wiseco auf 33%faktor  zu bringen müssen 290gr.
Wolfram verpresst werden.
So langsam wirds..
Luk
Ein wenig weitergekommen mit den wellen, der lima keil fehlt noch, dann gehen sie zum härten.
2x 65 hub / 126er pl. 47mm breit
1x 62 hub / 116er pl.  47mm breit
1x 64 hub /  simo pleuel 41,5 breit
Luk
vor 4 Stunden schrieb lukulus:
Luk
So als Mensch, der nur Wellen kaufen kann, sieht das schon aus wie kunst:-D
vor 10 Stunden schrieb DLbastard:
Wie sieht es da mit Oberflächenhärte aus an den Dichtringflächen?
@ lukulus:
Wie machst Du das Oberflächenfinish der SiRi-Laufflächen?
Geschliffen, "drallfrei" gedreht, speedi-sleeve-Buchsen ...?
