Kann zu. Danke GSF
baraka
verkaufe Sitankbezug in dunkel blau (fast schon schwarz) für eine Denfeld Sitzbank mit dazu gehörendem Halteriemen.
Preis angeben! 60 EURO + 8 Euro Versand, kann aber gerne auch abgeholt werden.
Ort angeben! Wuppertal
Richtig beschreiben! blauer Bezug für eine Debfeld Sitzbank für Vespa GS 3
Nicht zugleich bei ebay/ ebay-Kleinanzeigen! wird nur hier angeboten
Ohne Eigentum kein Verkauf! ehört mir!
Wie auf den Bildern zu sehen gibt es vorne und an den Seiten leichet Risse, jedoch nicht auf der Sitzfläche.
Risse können sicher unterfüttert werden.
Vielen Dank und Gruss aus dem Tal in NRW
P.S.IMG_1001.thumb.JPG.88072858176d9eb3e220fbc08ada5b16.JPGIMG_1002.thumb.JPG.1167ff82266db5ef4248db58b70096cd.JPGIMG_1003.thumb.JPG.e6d766fa597c555fbdd252a6c336fd65.JPGIMG_1004.thumb.JPG.96bdf977c6d1b257d5df257433de880e.JPGIMG_1005.thumb.JPG.b5da1c8587893b05f49c4ef3f7f7acf7.JPGIMG_1006.thumb.JPG.e9352d5e7b3365eadf34b24fb0d45a35.JPGIMG_1007.thumb.JPG.4737d5de5036c1a6a072ef879c3863dd.JPGIMG_1008.thumb.JPG.dfc0d78e03148d978e4d798307a60205.JPG  IMG_0994.thumb.JPG.a3e8e9349ac251c7905b6b80ae5a6530.JPGIMG_0995.thumb.JPG.2457b5130ae345111c27aaa2747be1f7.JPG
Hallo Zusammen,
verkaufe ein Vespa Schild (Aufkleber Druck) auf einer 6 mm starken Plexiglasscheibe.
Die Scheibe hat die Masse von  790 mm  X 660 mm X 6 mm mit abgerundeten Ecken.
Es sind keine Löcher vorgebohrt, so kann jeder seine individuelle Aufhängung / Bohrung anfertigen.
Auf einer Seite ist noch die Schutzfolie drauf, daher erscheint es etwas bläulich. Die Scheibe ist
aber klar durchsichtig (siehe Bild)
Der Druchmesser des Aufkleber ist 60 cm, der Reifen dient als Anschauung zum Grösenverhältniss, der Reifen
wird nicht verkauft!
Preis angeben! 70 EURO + 15 Euro Versand, kann aber gerne auch abgeholt werden.
Richtig beschreiben! Vespa Servizio Aufkleber auf Plexiglasscheibe
Nicht zugleich bei ebay/ ebay-Kleinanzeigen! Wird nur hier angeboten
Ohne Eigentum kein Verkauf! Gehört nur mir!
IMG_0986.thumb.JPG.c60bb383caefa7ff85a2ee5966919aa7.JPGIMG_0987.thumb.JPG.441ad5d7d290fb525ba7f2309baf21cc.JPGIMG_0990.thumb.JPG.33e64a2fea60c02bdc4f1dffc8b09441.JPGIMG_0991.thumb.JPG.7c6c33f96b0df4bcbb877732d7810d57.JPGIMG_0992.thumb.JPG.962dcf6f3925046ae6a4dc6a3e51393d.JPG
  Ist ein cooles Deko in jeder Halle/ Werkastatt/ Garage.
Mit Grüßen aus dem Tal in NRW
P.S.
    • Ich vermute 195mm, bin mir aber nicht mehr sicher; habe aber ein Bild gefunden, vielleicht hilft es ja:
    • Genau dieses Problem wird mit der Drehmomentstütze, welche wie ein Parallelogramm ausgeführt ist, behoben. Wird auch "Anti-Dive" genannt, ist simple Mechanik. Die Größe der Bremsscheibe hat keinen Einfluss. Bei den PX Gabeln wird das Antidive über das Paralellogramm des Federbeines gebildet.
    • Das heißt, ich brauche mich jetzt hier nicht für den 50er Motor bewerben?
    • 1 Jahr später...was hat sich getan? Also erst mal bin ich seit 2023 nicht mehr beim Mofarennen mitgefahren. Ist mir zu viel Beschiss der nicht auf den Tisch kommt und dafür das ganze Jahr am Schrauben und dann 2x45min. auf der Ministrecke fahren? Nein, dafür ist mir die Zeit zuschade. Aber ich habe viel über das Moped gelernt. Und es geht weiter, da ich eine Rennserie gefunden habe, die vom Reglement her echt gut ist und auch kontrolliert wird..3x größerer Strecken...mehrere Rennen im Jahr.   Da mein Rennmotor etwas probleme gemacht hat, habe ich den Zylinder gezogen. Alles soweit ok, aber ich vermute einen "Kurzschluss" der Kolbenbohrungen für die boostports beim OT in den Ansaugkanal.Bei einem Schlitzer nicht gut...bei einem Membraner egal...der Kolben ist bei beiden Zylindern gleich!   Also neuen Kolben ohne Bohrungen bestellt und die 2 Bohrungen etwas höher gesetzt. Somit kann ich den Zylinder auch etwas höher setzen und andere Steuerzeiten testen.   Nächstes Problem war die Zündung. 80mm Durchmesser, da gibt es nicht wirklich was (ausser HPI). Oder selbst ne Grundplatte machen.... Aber im Reglement heist es "Serienzündung", also mit Unterbrecher! Da meine Zündung eine innenliegende Zündspule hat kommt das Problem des Wärmeeintrages dazu. Luftlöcher in den Deckel wollte ich im Geländeeinsatz jetzt erst mal nicht machen und Gebläse hat der Motor nicht. Die Zündspule wurde mir 2022 zum Verhängniss. Der Motor hatte im Schlamm zu viel zu arbeiten müssen und ist so heiß gelaufen, dass das Automatik-Getriebeöl in Rauch aufgegangen ist. Das hat die Serien-Bosch-Zündspule nicht lustig gefunden und quitierte den Dienst. Im kalten Zustand wieder mit Funktion(aber wie lange?). Ein china Böller hat nur 2h gehalten(liegt an der billiegern Wicklung !). Also was tun? Ich habe einen Speziallisten in Österreich ausfindig gemacht, der mir eine Lichtspule zur Erregerspule umgebaut hat und jetzt kann die eigentliche Zündspule ausserhalb angebaut werden (ähnlich der V50) und bekommt jetzt kaum Wärme ab und der Erregerspule macht es nicht wirklich was aus (wie den Lichtspulen). So die Theorie und die Praxis folgt noch.   Eine weitere Kreidler wartet auf die Straßenzulassung, aber ist eine Florett 80. Denke das passt hier nicht rein...   Gruß Tom Ein weiteres Problem sind die neuen Unterbrecher. Diese funktionieren schon gut , auch Ü10K Umdrehungen, aber Hitze findet die Kunstofflagerung des Unterbrecherarms nicht gut. Die alten hatten eine Pertinax Büchse und die haben gehalten... Da muss ich mir was einfallen lassen....
