Mehr Getriebeöl fahren (ohne sabbern aus Kupplungsdeckel-Entlüftung)
AIC-PX
Noch ein paar Überlegungen dazu:
Wenn es da bei wem sehr viel raus haut, sollte er den Motor mal abdrücken,
oder schauen ob der Ballontest anschlägt, denn von der Theorie her sollte
da max. die Mänge an Luft/Öl raus kommen können, die (wenn sich das
Gehäuse + Getriebe + Luft + Öl erwärmt) als Überschuß durch Ausdehnung
entsteht! (pro Warm-/Kaltfase versteht sich).
Wenn es mehr ist, pumpt etwas nach und das kann nur vom Kurbelgehäuse kommen!
Als Beispiel:
Ich fahre in meinem M232 (Pinasco Motorblock) ~300ml Öl und nach einer
ausgedehnten Ausfahrt (100-150km) ist rund um die Entlüftungsschraube etwas "Ölschweiß",
aber rinnen tut da nichts!
Bei der Schaltraschte hat es mir früher immer die Vertiefung angefüllt, das hab ich aber mittlerweile
mittels Dichtring an der "Rastenradwelle" abgestellt. (Fett hilft da auf Dauer nicht!)
Bearbeitet von Han.F
Ich habe meine Entlüftung versetzt, funktioniert aber nur im Stadtverkehr. Ab 80 kmh tritt das Öl aus, wird wohl durch die schneller drehenden Getrieberäder höher gepanscht.
Sitzt aktuell hinten unter dem Vergaser, Bild reiche ich nach....
Muss das auch noch verbessern, ist noch nicht top
vor 18 Stunden schrieb Han.F:
Hast du eine Nut in die Welle eingearbeitet oder "nur" einen O-Ring zwischen Schaltraste Gehäuse und das Rastenrad gepackt?
mit @roundnose' Umlaufschmierung/Entlüftung/Füllstandsanzeige/Geilesgebastel kombiniert mit @Han.Fens Reservoir-Siphon konnte man ein tolles Set anbieten, bestehend aus je M7&M8 Nipplen, konfektionierten Toyox Schläuchen, dem Ypsilon und dem Siphon, inkl. Briden und eventuellen Halteblechen... Ab in den Dienstleistungsbereich :-D
ich käufte es. ich küfe es.
vor 2 Stunden schrieb -=SkReeK=-:
Ja!
vor 40 Minuten schrieb tbs:
Haha ....und vielleicht noch einen kleinen Ölkühler irgend wo dazwischen weil es wichtig aussieht?:laugh::-D
Am 2.1.2019 um 21:17 schrieb AIC-PX:
@Han.F gute idee... . :cheers: das sollte eigentlich funktionieren. mehr brauchts ja nicht. würd mich als Tester anbieten. :thumbsup:
Am 2.1.2019 um 21:22 schrieb Han.F:
Schick mir deine Adresse, dann bekommst du ein Päckchen!
Kannst Du da noch einen zweiten "Knubbel" mit reinpacken ? Das Geld bekommst Du dann von mir. Ich werde es aber nicht testen, weil ich weiß, dass es funktionieren wird;-).
Grüße aus Thailand
BABA'S
vor 3 Stunden schrieb BABA'S:
Grüße aus Thailand
BABA'S
Könnte ich mich da mit anschließen??
bist ja nicht weit weg nur ein katzensprung, michi
Am 4.1.2019 um 10:49 schrieb tbs:
Eben kam dhl mit Schlauch und T-Stück. Ich bau mir das jetzt auch:wheeeha:
Und das Anschlussstück hast auch schnell gebastelt:
Kappe abschneiden,
längs mim 3er Bohrer durchbohren, und wenn die Bohrmaschine schon zur Hand ist, das Ding einspannen und mit der Feile noch eine Nut gemacht, damit der Schlauch nicht runterrutscht.
1406194680_Bild3.thumb.jpg.ec061ce093abdea3fa6e7e37dceb9ed6.jpg1612728851_Bild4.thumb.jpg.bd5f181552f6917cb7f1ac7769f89b2d.jpg
Und fertig ist das Gebastel. :-)
vor 2 Stunden schrieb roundnose:
Bei meinem 2ten Roller hab das eigentlich nur abgeschnitten da wo das Loch ist.
Dann Benzinschlauch drüber, oben noch ein Bogen dran damit der Dreck nicht so leicht rein fliegt und fertig.
Bei der letzten Testfahrt war das auch schon mal trocken.
sollte im also normalfall auch schon reichen und ist low Budged .
aber das von Han.f ist besser gelöst ohne schlauch Gedöns.
Wenn das funzt würd ich das bevorzugen.
vor 2 Stunden schrieb Basti85:
Ich mach dann dann da mal mit..
wieviel Öl fahrt ihr mit dem System?
Ich ca. 700 ml. Das war die Menge, die ich ungefähr ausgerechnet hatte, die es braucht, dass das Primärzahnrad in den Ölsumpf eintaucht.
Hatte ja den Ölleitflügel vergessen und wollte nicht mehr spalten.
vor 3 Stunden schrieb AIC-PX:
Da bin ich ganz deiner Meinung.
Nur leider verfüge ich nicht über die dreherischen Fähigkeiten von @Han.F und auch nicht über das Werkzeug.
Drum muss ich basteln.
Die Ölstandskontrolle und das einfache Einfüllen über den Entlüftungsschlauch gefällt mir allerdings schon.
Beim nächsten Motor werd ich das etwas hübscher machen... also weniger Gedöns... versprochen. :)
