Erfahrung mit Cosa 200 ohne Luftfilter
rabaha
Ich habe bis auf den Motor alles zerlegt, sauber gemacht und erneuter wenn nötig!
Der Luftfilter ist  sauber;-)
Was bei der Probefahrt fehlte war die Lüfterradabdeckung. Das kann aber nicht das Problem sein.
Die Bedüsung ist nicht korrekt. Warum auch immer. Dachte die 126er HD wäre viel zu fett. Scheint aber bei der Zusammenstellung doch nötig gewesen zu sein.
Ich werde sie erstmal original Bedüsung und dann weitersehen.
Die Düsen kommen aus Österreich. Hoffe es dautert nicht mehr alle  zu lange bis sie ankommen!
Allerdings macht es bei der Kälte auch nicht richtig Spaß einen Roller zu testen  uns abzustimmen.
vor 15 Minuten schrieb rabaha:
Weil ich alles mal schnell zusammengebaut habe. Mein Nummerschild von der PX dran und mal eine Probefahrt machen wollte. Bei ca. 8km wird ein fehlendes Lüfterrad nicht zur Überhitzung führen, schon gar nicht bei -1°
Genau:satisfied:deswegen klemmt auch ne Cosa erstmals
Ich schrieb '' Glaube ich nicht"!
Glauben heißt nicht wissen!
Ich gebe mich ja geschlagen und revidiere meine Meinung.
Heute nochmal mit der "alten" Bedüsung allerdings mit HD128( wie gekauft) und Abdeckung gefahren. Ohne Probleme!
Die original Bedüsung ist mittlerweile auch eingetroffen, so dass bald ein Vergleich möglich ist und die eigene Abstimmung vorgenommen werden kann.
    • …lässt die Schwester zwei Mal messen.. natürlich nur zur Sicherheit
    • wo liegt derzeit die maximale Leistung? (ich bin zu faul mir die tausend zylinder threads durch zu schauen).
    • Der Standort ist sehr sonnig, von Sonnenaufgang bis Nachmittag. Lavendel habe ich schon, der ist sehr dankbar und wächst hier gut. Trockenresistent müssen die Pflanzen nicht sein, da werkelt eine Bewässerungsanlage.   Petersilie (2 Pflanzen aus dem Gartencenter, ca. 15 cm hoch) haben genau eine Nacht überlebt. Am Nachmittag eingepflanzt, am nächsten Morgen komplett weg
    • Bei diversen (Wiesen- oder Zier-) Kräutern kannst nicht wirklich was falsch machen! Haben einen angenehmen Duft, oftmalig auch eine reizende Blüte. Sind in der Regel mehrjährig und auch relativ trockenresistent. Wie es @milan schon beschrieben hat, wäre das eine ganz gute Kombination. Vielleicht noch ergänzend der Lavendel in unterschiedlichen Farbtönen.   .....der intensive Duft oder die Schärfe (Knoblauch, Zwiebel (Lauchgewächse Allium etc.), Schnittlauch etc.) hält meistens Schnecken ab. Auch giftige Stauden wie Eisenhut bzw. Akelei, Fingerhut, Kornblume, Pfingstrosen etc.)   Basilikum und Majoran dagegen wird gerne verspeist.    Wichtig wäre noch die Lage! Es sollte der Standort schon recht sonnig sein.
    • Guten Abend. Ich möchte meinen Dämpfer vorne bei meiner 125CL wechseln weil er durch ist.  Nur finde ich leider keinen der passt.  Ich hatte mir einen BGM PRO bestellt, aber a) passt die Schraube in der unteren Aufnahme wegen 0,xmm nicht durch und b) haben alle die ich finde unten eine Nase, und meiner hat keine.  Irgendwer einen Tipp welcher hier passt?    Danke schon mal.
