v30t Geschrieben 21. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 21. Dezember 2018 Servus Mitnannder, habe hier eine PX Lusso, an welcher mal ein Frontgepäckträger montiert war. Die Schäden, welche dieser Gepäckträger am Beinschild verursacht hat, will ich mit dem gleichen Gepäcktäger abdecken. ..nur welcher? Abstand der oberen Halter zueinander ist nur ca. 18 cm . Die kreisförmigen Schäden unten sind unmittelbar an der Kaskade. Welcher Gepäckträger könnte das gewesen sein? Gruß tom Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hecthor Geschrieben 21. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 21. Dezember 2018 (bearbeitet) Bin auch neu hier , laut Glaskugel könnte es aber 42 sein! Sorry!!! Ging nicht anders. Bearbeitet 21. Dezember 2018 von Hecthor 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kallethebrain px Geschrieben 22. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2018 moin,ich tippe mal auf einen von ner PK ,das könnte vom Abstand her passen. sind da zur kaskade ca. 0.5 cm Luft von den Abdrücken ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kosmoped Geschrieben 22. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2018 vor 1 Stunde schrieb kallethebrain px: moin,ich tippe mal auf einen von ner PK ,das könnte vom Abstand her passen. sind da zur kaskade ca. 0.5 cm Luft von den Abdrücken ? Tach,auch! Du meinst sicher den originalen mit den großen Gummifüssen!? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
v30t Geschrieben 22. Dezember 2018 Autor Teilen Geschrieben 22. Dezember 2018 Guten Morgen, ja, das PK Ding könnte sein. Hat den wer und könnte mal den Abstand der oberen Befestigungen messen? Meine aber, so einen eng anliegenden Gepäckträger gab es auch für PX. g t Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Shlomo Geschrieben 22. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2018 Enganliegender Gepäckträger PX hat 20cm Abstand oben. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kosmoped Geschrieben 23. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2018 vor 14 Stunden schrieb v30t: Guten Morgen, ja, das PK Ding könnte sein. Hat den wer und könnte mal den Abstand der oberen Befestigungen messen? Meine aber, so einen eng anliegenden Gepäckträger gab es auch für PX. g t Genau dieser liegt mir frisch erworben vor! Obere Halter Außenkante/Außenkante 22cm (innen 17,5cm) Rohrabstand oben innen/innen knapp 17cm (16er Rohr) Unten an den Füßen Mitte/Mitte 21,5cm Gummifußkante innen/innen knapp 13cm Gummifußkante außen/außen 28,5cm Beinschildkante bis Mitte Fuß ca. 37cm (Maßband flach über die Wölbung gezogen) Die obere,angeschweißte,gummierte Haltelasche ist von der Beinschildkante bis unter Rohranfang ca.6,5cm lang. Laschenbreite ohne Gummierung 20mm, mit knapp 24mm Obere Lasche Beinschildkante innen bis Lochmitte der Lasche für den seitlichen Halter ca.19,5cm Brauchst Du's noch genauer...? Mein 5cm enganliegender Vigano SF/LF Standardträger hat ca. 22,5 cm innen/innen. Wie sieht's denn wohl mit dem Traveller aus? Da sitzen die Füße doch auch dicht beieinander? Allerdings über der Blinkeroberkante viel höher,als bei dem PK Träger, und hat normalerweise auch die großen Gummis drauf. Das könnte/müßte doch vielleicht der suchende Herr @Shlomo besser wissen?!? https://vespa-lambretta-teile.com/Gepaecktraeger-vorne-LOGOSCOO-TER-Traveller-fuer-Vespa-alle-Modelle-Klassik-ausser-Vespa-50-90SS/Cosa-chrom-Gepaeckauflage-45x25cm-klappbar-Abstand-zum-Rahmen-ca-6cm_1 Von den schmalen Gepäckträgern,könnte es sich dann ja eigentlich auch um das Modell mit der nach unten gezogenen Befestigungsstrebe,zur Montage an den unteren Schrauben vom Gepäckfach,handeln??? Aber der macht ja keine kreisrunden Löcher... Ansonsten fällt mir noch der Elite Träger aus @BerntStein's aktuellem Thread ein. http://www.vespinoy.com/forum/index.php?topic=7743.0 'nen schicket Fotto von die Beschädijung könnte übrigens sachdienlich sein! 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BerntStein Geschrieben 24. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 24. Dezember 2018 Auch wenn der te das Bild nicht brauch....passt grad so schön. hier sieht man das stattliche Teil voll ausgefahren klick www.wildjunket.com/vespa-museum-a-look-into-italys-engineering-history/ Size does matter ! und übrigens ist der schöin tief. wer einen hat: zahle gut ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
