lange Stehbolzen, Ansauger, Silentblöcke, Finne, 16.16. Vergaser, SF Piaggio Sitzbank, SF Gepäckträger, LF Gepäckträger Neu, Spannungsregler, Zündgrundplatte Klemmspiegel, Zündschloss usw.
andi123
Verkaufe diverse LF/SF Teile. Liegen in Amstetten, Niederösterreich. Versand kostet in AT 5€ und nach DE 10€
- Piaggio PX Lusso Antriebswelle - NEU - 99€
- 16.16. Vergaser guter Zustand -  35,- €
- Gepäckträger Cuppini hinten NEU UND UNBENUTZT  für Vespa 125 VNA/VNB/GT/GTR/Super/TS/150 VBA/VBB/GL/Sprint/V/Super/T4/160 GS 2°/180 SS/Rally
dieser hier https://www.sip-scootershop.com/de/main/base/Details.aspx?ProductNumber=25036000  -   59€
- Kupplungsdeckel - Zustand mäßig - 15,-
- Zündschloss NEU    -   14,90
- Pinasco Ansaugstutzen NEU für die gängigen Membranansauger Gummi drehbar- 6 €
- Klemmspiegel Bumm gebraucht guter Zustand - 9 €
- Sitzbank, Gepäckträger,  Schlitzrohr patiniert,  Spiegel - 19,-
- Spannungsregler SIP PERFORMANCE by VAPE NEU AC - 35 €
- Silentblöcke Malossi PX NEU etwas straffer als original - 39€
- 4x längere Stehbolzen m8x165 - zB für Quattrini 244-260 - 25€
- Zündgrundplatte PX - hat funktioniert - 39€
- Simmering PX Lima NEU viton - war beim quattrini 244 dabei - 5€
- Finne Pascoli NEU Rally, Sprint, etc. Schwarz - 26€
- Abdeckung Rücklicht NEU Rally, Sprint schwarz - 5€
- Gepäckfachgummi Rally, Px, etc. NEU - 5€
  • Antworten 84
vor 56 Minuten schrieb BABA'S:
Was kostet das Ding inklusiv Versand nach Deutschland ?
Gibt es die LML-Membran-Vergaserwanne auch noch ?
Grüße aus Augsburg
BABA'S
18€ inkl Verasnd.
Muss ich schauen, glaub aber nicht in neu.
    • Ich vermute 195mm, bin mir aber nicht mehr sicher; habe aber ein Bild gefunden, vielleicht hilft es ja:
    • Genau dieses Problem wird mit der Drehmomentstütze, welche wie ein Parallelogramm ausgeführt ist, behoben. Wird auch "Anti-Dive" genannt, ist simple Mechanik. Die Größe der Bremsscheibe hat keinen Einfluss. Bei den PX Gabeln wird das Antidive über das Paralellogramm des Federbeines gebildet.
    • Das heißt, ich brauche mich jetzt hier nicht für den 50er Motor bewerben?
    • 1 Jahr später...was hat sich getan? Also erst mal bin ich seit 2023 nicht mehr beim Mofarennen mitgefahren. Ist mir zu viel Beschiss der nicht auf den Tisch kommt und dafür das ganze Jahr am Schrauben und dann 2x45min. auf der Ministrecke fahren? Nein, dafür ist mir die Zeit zuschade. Aber ich habe viel über das Moped gelernt. Und es geht weiter, da ich eine Rennserie gefunden habe, die vom Reglement her echt gut ist und auch kontrolliert wird..3x größerer Strecken...mehrere Rennen im Jahr.   Da mein Rennmotor etwas probleme gemacht hat, habe ich den Zylinder gezogen. Alles soweit ok, aber ich vermute einen "Kurzschluss" der Kolbenbohrungen für die boostports beim OT in den Ansaugkanal.Bei einem Schlitzer nicht gut...bei einem Membraner egal...der Kolben ist bei beiden Zylindern gleich!   Also neuen Kolben ohne Bohrungen bestellt und die 2 Bohrungen etwas höher gesetzt. Somit kann ich den Zylinder auch etwas höher setzen und andere Steuerzeiten testen.   Nächstes Problem war die Zündung. 80mm Durchmesser, da gibt es nicht wirklich was (ausser HPI). Oder selbst ne Grundplatte machen.... Aber im Reglement heist es "Serienzündung", also mit Unterbrecher! Da meine Zündung eine innenliegende Zündspule hat kommt das Problem des Wärmeeintrages dazu. Luftlöcher in den Deckel wollte ich im Geländeeinsatz jetzt erst mal nicht machen und Gebläse hat der Motor nicht. Die Zündspule wurde mir 2022 zum Verhängniss. Der Motor hatte im Schlamm zu viel zu arbeiten müssen und ist so heiß gelaufen, dass das Automatik-Getriebeöl in Rauch aufgegangen ist. Das hat die Serien-Bosch-Zündspule nicht lustig gefunden und quitierte den Dienst. Im kalten Zustand wieder mit Funktion(aber wie lange?). Ein china Böller hat nur 2h gehalten(liegt an der billiegern Wicklung !). Also was tun? Ich habe einen Speziallisten in Österreich ausfindig gemacht, der mir eine Lichtspule zur Erregerspule umgebaut hat und jetzt kann die eigentliche Zündspule ausserhalb angebaut werden (ähnlich der V50) und bekommt jetzt kaum Wärme ab und der Erregerspule macht es nicht wirklich was aus (wie den Lichtspulen). So die Theorie und die Praxis folgt noch.   Eine weitere Kreidler wartet auf die Straßenzulassung, aber ist eine Florett 80. Denke das passt hier nicht rein...   Gruß Tom Ein weiteres Problem sind die neuen Unterbrecher. Diese funktionieren schon gut , auch Ü10K Umdrehungen, aber Hitze findet die Kunstofflagerung des Unterbrecherarms nicht gut. Die alten hatten eine Pertinax Büchse und die haben gehalten... Da muss ich mir was einfallen lassen....
