neuer MALOSSI SPORT 177 aluminium & grauguss
freakmoped
schaut sehr gut aus der sport :thumbsup:
mal bestellt zwex analysieren nachdem sonst keiner weitertut, immee mhr hin. mhr her im allgemeinen leistungswahn
Daweil koennte der sport mit den versprochenen steuerzeiten und der gewohnte. Malossi Qualität die neue 177er nummero uno werden :whistling:
aktuell um 345.- erhaeltlich ;-)
https://youtu.be/4mfLqrbFtjA
wer hat ihn schon verbaut?
wer fahrt ihn?
Bearbeitet von freakmoped
Am 19.12.2018 um 18:29 schrieb freakmoped:
wer fahrt ihn?
und der wievielte beste Zylinder ist das jetzt irgendwann mal für dich ??
Ich hab hier ein paar Kurven mit dem Malossi Sport.
Verwendet hab ich alle Boxen die ich zur Verfügung hatte. Leider fehlen ein paar die interessant gewesen wären. z.B. Sip Road V2
der letzte Auspuff war die Sbox 177 III Plus
Bearbeitet von abtreter
  • Like 3
  • Thanks 6
laut hier 1 :12.5
aber bei welcher qs?
Da sieht man, dass BGM da weiter ist und qualifizierte Angaben macht.
quasi wie rtl und " Bildungssender" Pro7*
*bevor man mich lyncht:
es handelt sich um ein Zitat aus Tv Total, welches ich hier spaßeshalber reinhau.
HA !
http://storage.malossistore.com/files/montaggio/7317163.pdf
Bearbeitet von BerntStein
55B86360-C5C3-4BB1-BABF-7F7B4DF98EE2.thumb.jpeg.e6f3f28418e467db0e74dd5885777933.jpegMoin,
verbaue den 177er Sport gerade. Habe dazu eine 60er BGM Welle. Mit 1,15 Fußduchtung komme ich auf 0,8mm Querschkante.
Gehäuse ist ungefräßt. Habe folgende Steuerzeiten gemessen:
Was muss ich da noch was dran machen/ändern oder passt das so?
Danke und Gruß,
Maik
Bearbeitet von stoschi
Bild vergessen
Am 24.12.2018 um 12:43 schrieb wheelspin:
Wenn ich mir den Vergleich gegen den bgm vom abtreter angucke (hier), dann frage ich mich welches Verdichtungsverhältnis der Malossi hat.
Hat das schon mal jemand ermittelt?
Warum fragst du dich das bzw wo drauf willst du hinaus?
Das der BGM durch die Bank mehr Leistung bei gleichen Komponenten hat ist dann irgendwie doch nicht zu glauben
vor 48 Minuten schrieb Crank-Hank:
Weil die Kurven ja nahezu deckungsgleich sind.
Das beim bgm ein Zylinderkopf mit etwas höherer Verdichtung auch noch mal Leistung drauf legt.
Vielleicht lässt sich ähnliches beim Malossi Sport erreichen. Wobei der Preis in der 177er Klasse ja schon eher oben angesiedelt ist, dann noch ein anderer Zylinderkopf...
vor 51 Minuten schrieb Crank-Hank:
Warum nicht? Ich denke der Physik ist es ziemlich gleich welcher Name auf dem bisschen Aluminium steht durch dass das Kraftstoff-Luftgemisch fegt.
Entscheidend ist ja dann eher was am Ende dabei heraus kommt.
Verzeiht die ketzerische Frage, aber wo ist denn beim Malossi 177 jetzt der Fortschritt ? Ich sehe vermeintlich modernere Materialien, Kanallayouts, Kolben etc, aber die Leistung selber ist nicht besser als ein mit Verstand aufgebauter Malossi 166, der auch schon vor 15 Jahren alles zwischen 15 - 30 PS + liefern konnte.
Vermutlich philosophische Frage, aber von so einem modernen Zylinder, erwarte ich, dass er aus der Box raus locker 10 PS mehr und deutlich mehr Drehmoment drückt, als ein Malossi 166 Grauguss.
@wheelspin
wenn ich jetzt sagen wir mal die Quetschfläche nachsetzen ließe. wo lägen die Grenzen der Verdichtung beim BGM Deiner Meinung nach ?
Qfa würde fast unverändert bei 45 verharren. den Radius zur Kalotte hin brauch ich eh net.
Brennraumform so flach für Boxauspuff kann man ja n andermal diskutieren. da steck ich auch nicht so drin.
in der sf würde man ja bei 1:12 oder 12.5 und wirksamer Quetsche von meinetwegen o.8mm noch von gesund reden wollen.
Aber bei lf kann ja anders sein ?
Muss noch mal Fragen bevor ich den Dremel ansetze...
Was ich mir bzgl. Drehschieber angelesen habe ist:
- so früh wie möglich öffnen (habe oft 125vOT gelesen)
- Drehschieber bei 65 nOT zu. Möglichst breite/gerade Kante.
Aktuell öffnet meiner bei 115vOT und ist bei 55nOT geschlossen.
Demnach würde ich vorne und hinten Fräsen um auf die 125/65 zu kommen.
Passt das zu dem „Rest“?
Danke und Gruß,
Maik
93 nOT Auslass öffnet
115 nOT Einlass öffnet
146 nOT Auslass öffnen
167 nOT Einlass offen
152 vOT Einlass schließt
147 vOT Auslass schließt
112 vOT Einlass geschlossen
89 vOT Auslass geschlossen
16 nOT Drehschieber schließt
55 nOT Drehschieber geschlossen
115 vOT Drehschieber öffnet
75 vOT Drehschieber offen
Es geht hier nicht um deinen Drehschieber sondern um den neuen Schmallblock Malossi Sport
Malossi schreibt da von QK 1.0 bei 57 Hub und der Zylinder vom Abtreter hatte QK 1.3 bei 60 Hub: also ob eine kleinere QK dem Motor nicht noch richtig Leben einhaucht
ist die große Unbekannte
mit der notwendigen 0,05mm ds toleranz brauchts keine blowback angsu und man kann auch  210 grad einlasszeit machen
nach hinten maximal was geht, ueberschneidung macht laune, aber da zwickt aber meist die kurze ds flaeche der 125er bloecke, falls fuer 0,05 der ds eh neu muss dann verlaengern lassen
vorsicht beim anheben nur wegen qk einstellen und/oder langhub
anheben = üs zeiten steigen und vorauslass sinkt, beides eher nicht anzustreben und spassraubend, wenn der schon mit anstaendigen zeiten daherkommt.
den sporCHTt 177 gibts auch um faire 340.- wenn man bei alternativen anbietern als bei sip kauft, der preis ist für einen zylinder aber ohnehin zweitrangig. Qualität darf gerne was kosten.
malossi mit bekannt sehr guter qualität ist und bleibt erstwahl für 125 und 200er largeframe motoren
klar vor einem kleinserienzylinder eines händlers der bekannterweise potential beim qualitätsmanagent hat, wie ausreichend belegt ist.
Und wenn schon kleinserien asien zylinder dann den vmc 177 ;-)
@abtreter
welche stz hatte der kit auf der rolle?
einlasszeit ist halt recht zahm mit nur 118/60 = 178
schad ja, ein paar aktuelle töpfe fehlen, besonders eine gute BIGbox, die pd sbox kann nix um das viele geld
bb1 schwäche untenrum sieht man schön, leo vinci ole :-D
 bbs waer interessant gewest als referenz, auch wenn das teil unfahrbar ist aber die leistung ist top
Sowie zb lth box und der megadella compact L, regelrecht erschreckende kurve vs bbs daklickt
Am 4.1.2019 um 09:02 schrieb Crank-Hank:
57 Hub war beim Testmotor.
Die Quetsche mit 1.0 wäre interessant gewesen - Stimmt. Wenn ich das nächste Mal wo aufbaue schaue ich mir den Unterschied an.
    • Für SF wirst Du hier fündig und darfst Dich beteiligen: Das große 50er auf 125er Aufrüst-Topic
    • Dann hast du wirklich riesengroßes Glück gehabt.   Hier, auch auf dem Dorf mit insgesamt 450 Einwohnern, haben sich im kleinen Neubaugebiet mit inzwischen 9 Häusern, 5 Häusernachbarn mehrfach gegenseitig beim Baurechtsamt angezeigt. Ich schaue nur zu und wundere mich, wie man nicht miteinander kommuniziert, sondern Anzeigen schreibt und natürlich gerne anonym.   Dann kommt das Baurechtsamt zu Vorortterminen, stellt dies und das fest, erlässt Auflagen und/oder Anordnungen etc. mit Fristen. Daher mussten schon errichtete Garagen 8cm niedriger gemacht werden, Zäune wieder komplett entfernt, gebaute Carports verkleinert, Gartenhäuser verschoben und 20 Meter lange L-Steinmauern um 1 Meter nach hinten versetzt werden.   Es ist unglaublich, wie sich Menschen bekriegen. Und hat einer den anderen angeschwärzt, lauert der Angeschwärzte Tag und Nacht, bis auch er einen Grund findet, den anderen seinerseits anzuschwärzen.   Das ist die Situation im Neubaugebiet. Im alten Dorfkern hassen sich manche noch aus Zeiten der Großväter und bekriegen sich ebenfalls, nur brutaler und mit Heugabeln und Spaten. Zusätzlich geil ist, dass fast alle im alten Dorfkern miteinander verwandt sind, den Fuss nachziehen und sich trotzdem (oder genau deshalb) nicht ab können.   Zum Glück gibt es auch diverse andere tolle Typen, die sind wie ich Vollalkis und mit denen saufe ich immer wieder mal. Toll ist, dass man auf dem Dorf sternhagelvoll immer nach Hause kriechen kann oder man bleibt einfach irgendwo liegen. Stört keinen auch nur im geringsten.   Es gibt einen, der ist mein hero. Elektriker und macht für alle im Dorf mal hier mal da etwas. Jeden Abend fährt oder läuft er durchs Dorf und schaut, wo Licht brennt oder einer gerade ne Flasche an den Hals setzt. Dort stiefelt er rein, setzt sich an den Tisch, hängt ne Lampe auf oder auch ab (ungefragt) und wird zum Abendessen eingeladen. Anschließend bleibt er von 20 Uhr bis 4 Uhr morgens im Wohnzimmer sitzen, säuft den Bierkeller leer und wenn der Hausherr um 1 Uhr morgens ins Bett geht, bleibt die Type einfach am Tisch sitzen und knallt gegen 4 Uhr mit der Stirn auf die Platte.   Entweder kriecht er dann nach Hause oder man findet ihn morgens mit dem Kopf aufm Tisch und schmeißt ihn dann raus. Jeder kennt ihn, jeder lässt ihn rein. Netter Kerl und spricht nicht viel. Warum auch? Bier, Brot, saure Gurken, Senf und Speck. Lampe ab, Lampe dran, FI-Schalter neu, Starkstromleitung anschließen. Was muss man da reden?
    • @hiro LRSC GSF Klassiker - das halte ich aus allzeit gute Fahrt
