Alu Schweißen mit WIG DC
seb.d.
Ich wollte hier mal alles zusammentragen was bisher besprochen wurde zum Tema Alu schweisen mit Gleischstrom(DC).
Angefangen hat es hier und dann kurz auf den folgenden zwei seiten.
Bisherige Fakten und Vermutungen:
"...Es wird mit pulsierendem Strom geschweißt. Die Spannung bleibt aber immer auf einer Seite der Nulllinieohne zwischen positiv und negativ zu wechseln.Die Frequenz (und dadurch die Spannungsanstieg) ist sehr hoch, was auf die Oxidschicht ähnlich wirktwie ein Wechselstrom. ... man sollte auch mit Helium anstatt Argon schweißen." Zitat @V136
" Anscheinend geht es auch komplett ohne Pulsen...Zitat @V136
" 99,6% Helium " Zitat @KingOfBurnout
" ... mit reversed ( umgedreht also negativ ) polaritaet und extrem kurzen elektrodenabstand sowie blitzblanken grundmaterial... " Zitat @Yamawudri
Selbst gefunden im Netz hab ich noch  das eine gasmichung von 90% Helium, 10% Argon auch geht.
Schweiszusatz AlMg5 wurde an mehreren stellen empfohlen.
Zu den verwendbaren Geräten hab ich bisher nichts gefunden aber wenn es ohne pulsen geht und Hauptsächlich auf das Gas und Verpolung ankommt sollte es ja mit jedem Gerät funktionieren.
Am Dieser Stelle Können wir dann weiter Diskutieren.
Vielleicht findet sich noch der ein oder andere mit praktischer Erfahrung.
Am 21.12.2018 um 16:04 schrieb seb.d.:
Also bei mir wird der Versuch an den gaskosten Scheitern.
Hab heute das Angebot vom gashändler bekommen.
Der will nur für die Füllung einr 50l Flasche über 200€.
Kleinere Flaschen bieten sie mit Helium nicht an.
Dank dem Wahn das jetzt jedes Land den größten Teilchenbeschleuniger haben muss...
Am 18.12.2018 um 12:11 schrieb seb.d.:
Hier wird eigentlich alles ganz gut erklärt
Schönes Video. Wer nur ein DC Gerät hat, kann also auf Helium als Schutzgas wechseln wenn er doch mal Aluminium schweißen möchte, wird dabei aber die Schmelze nicht wirklich gut erkennen können. Durch den tieferen Einbrand benötigt das Gerät auch keine so hohe Stromstärke wie das im AC Betrieb der Fall wäre. Die Elektrode kann wie beim schweißen von Stahl am Minuspol angeschlossen bleiben.
Aber was sind denn nun die Vorteile gegenüber dem Alu-AC schweißen?
Das hört sich für mich bisher eher nach einer Notlösung für DC-Schweißgerätebesitzer an.
weiteres Hintergrundwissen:
Zitat
In neuerer Zeit wird auch eine Variante des WIG-Minuspolschweißens angewendet, bei der hochheliumhaltiges Schutzgas (z.B. 90% He / 10% Ar) verwendet wird. Beim Schweißen am Minuspol läßt sich wie bereits geschildert, die Oxidhaut nicht aufbrechen. Durch die hohe Temperatur des energiereicheren Heliumlichtbogens kann sie aber verflüssigt werden. Damit ist sie nur noch wenig störend. Das WIG-Gleichstrom-Minuspolschweißen unter Helium wird wegen des besseren Einbrandverhaltens vor allem bei Reparaturschweißungen an Gußteilen aus Aluminium-Silizium-Legierungen angewendet.
Quelle: EWM Schweißlexikon
Traditionell ist das helium schweiszen "heli-arc" eher in amerika verbreitet da es, ich glaube aufgrund der oelindustrie eher verbreitet bzw helium Abfallprodukt war.
Vor dem 2. WW gab es lt m.W. kaum Ac maschinen dh Dc schweiszung und aufgrund des rooseveltschen kriegsindustrieplans, der damit einhergehenden verbreitung des heli-Rc tig schweiszens und der suedkalifornischen flugzeugindustrie hatten bzw haben imho immer noch die Amis (miller, lincoln, hobart etc) die nase vorn.
 Wobei flugzeugreparatur auch heute noch gerne noch mit gas/oxy laeuft ;)
mit mischgas geht es nach meiner erinnerung (war halt in den spaeten 80igern) kaum, bzw ist/war es generell eigentlich nur fuer grosze wandstaerken gedacht.
schmelze brauchte man kaum zu erkennen da bei solchen verfahren in diesem
stil damals zumindest meist wurzelschienen aus alu oder keramik verwendet wurden.
Wie gesagt wenn ich zeit finde versuche ich es wieder einmal zu probieren reinhelium habe ich auf jeden fall.
helium ist auf jeden fall der tip fuer leite die hoehere stromstaerken auch bei Ac benoetigen da man eine hoehere stromstaerke/dichte erreicht.
lichtbogen zuendet halt schlechter
rlg
christian
vor 4 Stunden schrieb wheelspin:
noch schlimmer:
das Zeug wird bei der Erdgasgewinnung aus günstigen Quellen abgetrennt und verschwindet danach über die Atmosphäre ins All.
Also: sehr endlich.
der preis war angeblich daher eine Weile günstiger, weil strategische Reserven der USA reduziert wurden.
ums mal erwähnt zu haben.
sprich die superduper Fusionsreaktoren haben ein massives Rohstoffproblem, bis die mal laufen....
ich glaub nicht, dass die ihre Spulen anders gekühlt kriegen werden....
Ich habe das Thema zufällig gesehen. Weckte mein Interesse weil es ja mal wieder anders als normal.
Das Prinzip und die Notwendigkeit des heliums scheinen klar.
Ich hätte jetzt ohne langes drum herum reden nur gerne die eine Frage beantwortet. Warum?
In dem Video wo der lustig schwafelnde Ami es vorführt geht das ja jetzt weniger draus hervor.
Ich schweiße Alu seit 10 Jahren mit ac und bisher hat das gut funktioniert und gehalten. Daher interessiert mich jetzt natürlich warum ein neuer Weg eingeschlagen werden sollte/Könnte.
@mottin86
nicht ein vermeintlich neuer Weg, ein Alter da zuerst aufgrund der fehlenden Ac technik (Nulldurchgaenge etc) urspruenglich nur mit Dc  geschweiszt wurde.
Musst nach linde heli-arc suchen, glaube so hiesz dies.
Heutztutage gibt es halt lt m dahingehend etwas duerftigen Info Verfahren bei denen halt mit Ac die oxidschicht gebrochen wird und als schweiszstrom Dc aufgrund der hoeheren energie dazugemischt wird.
dadurch schweiszt du soweit ich es begreife sozusagen nur mit Negativanteil und verwendest ac nur als background zum reinigen.
wobei die neuen Flaggschiffgeräte (dynasty, aspect, magicwave etc) alle mitsamt auszerhalb des "automaticbereich" erstaunliche moeglichkeiten bieten!
rlg
christian
    • Das wurde doch schon X mal beschrieben und wird auch so gefahren (von mir auch): Beispiel: Original PX 255mm PK 210mm  Differenz 45mm Schwinge flacher stellen 15mm (2 geht auch noch)   = 30mm Gabel kürzen   Du musst also gucken wienlang der neue Dämpfer ist und danach rechnen, wieviel die Gabel kürzer muss.  Und die Schwinge muss (!) flacher. Denn wenn Du um das volle Maß kürzt, dann wird Dein Nachlauf sogar geringer im Vergleich zum Original. Denn durch das Kürzen steht die Gabel steiler.
    • Habe das ganze Geraffel gerade eingebaut. Guss sah ok aus. Kanäle und Kreuzschliff auch. Entgratet war das ganze allerdings wirklich mit Hammer und Meißel.   Da der Roller jetzt über mehrere Jahre stand und der Pflegezustand bescheiden war, musste nun auch einiges anderes neue (Kabelbaum, Zündung etc.). Ich bin jetzt aber auf der Zielgraden und berichte dann gerne über das Ergebnis.
    • Moin!   Momentan ist in meiner Vespa ein 133er Polini (Mono), eine Mazzuchelli Rennwelle (Race) und ein PHBL 24er verbaut (ohne Membraneinlass). Bearbeitet wurde am Gehäuse noch nichts, ist aber geplant. Ich frage mich nun welches Upgrade sich lohnen würde?   Ich habe mir überlegt einerseits den Zylinder zu ersetzen. Z.B. durch einen Pinasco Zuera SS 135. Bei dem wären die Überströmer ja deutlich grösser. Würde sich ja dann mit Anpassung des Gehäuses besonders lohnen. Dazu habe ich mir überlegt eine etwas längere Übersetzung anzuschaffen. Nun bin ich mir aber bei der Kurbelwelle nicht ganz sicher. Wäre da ein Upgrade (z.B. mit dem Pinasco) empfohlen? Grundsätzlich kann ich ja sowieso keine Langhubwelle einbauen. Da müsste ich ja das Gehäuse entsprechend bearbeiten und soviel ich weiss ist das nicht wirklich leicht. Aber z.B. eine Vollwangenwelle?' Passend dazu würde ich mir dann auch einen Membraneinlass verbauen.   Habe mir auch überlegt für das Egig Setup zu gehen, also der 170er mit der entsprechenden Welle und Membraneinlass. Die Welle ist da aber schon ziemlich teuer. Oder würde das doch dann etwas auf das gleiche kommen? Zudem verstehe ich nicht ganz welche Lager man da für die PK 125 XL nehmen müsste. Ist ja andere Konus.   Was meint ihr dazu?
    • Bin auf diese topic aufmerksam gemacht worden. Ziel ist mit dem 196 B eine PK50 S Lusso oder PX 80E auf 125ccm umzurüsten. Hab jetzt etwas quer gelesen und die SF ist wohl raus aus der Idee. Zu leicht und damit nur 8-9KW möglich (ist aber auch ausreichend).   Dazu ist mir der SIP Kit zu umfangreich und zu teuer. Habe noch so einiges an SF Material und benötige die Hälfte nicht. Eigentlich nur den Zylinder.... Oder wie früher mit Orginalteilen und Leistungsmessung den Umbau eintragen?   Oder wie ist das eigentlich mit Übermaßkolben für einen Serienmotor. Ich habe eine Nuova , die mal ordentlich abgeklemmt hat und es kam ein max. Übermaßkolben in den Zylinder. Soweit ich weis , waren das knapp 130ccm rechnerisch. Sieht und hört man nicht,aber was geht  noch als 125ccm durch? Bis zu welchem Übermaßkolben ist erlaubt? Dieser Motor ist schon in einer V50.Wäre das zu legalisieren mit dem kürzeren Radstand?   Bei der PX gibt es ja auch nur den Zylinder zu kaufen, oder mit 24Si Vergaser. Da wären auch gut 10KW möglich...aber anderes topic.   Gruß Tom
    • Minze, Zitronenmelisse, Oregano, Salbei, Tymian, Rosmarin gehen bei uns gut in "Freilandhaltung", die meiste Zeit sogar ohne gießen.   Petersilie, Schnittlauch und Basilikum (verschiedene) haben wir in Töpfen, sind halt nur einjährig. Bei Basilikum nehmen wir sogar teils die in Töpfen aus dem Supermarkt. Wenn man die in etwas größeres umtopft, wachsen die so regelmäßig und ordentlich, dass man das ganze Jahr ernten kann, ohne nachzukaufen.
