2 LF Technikfragen/verkokter Kolben/Spiel Antriebswelle
Alfred
ein PX 200Motor ist nach der letzten Revision ca. 5000 km problemlos gelaufen. Habe jetzt bei der Demontage zwei Dinge festgestellt:
1) die Antriebswelle hat ziemlich viel Spiel, sind denke ich ca. 3 mm axial
https://drive.google.com/file/d/1M8g7JeqyrmYW2Y0x23AU5cYdXX8WKsDY/view?usp=drivesdk
(hoffe der link zum video funzt)
Nehme an das ist deutlich zuviel spiel, oder? Die gänge rasten sauber ein und springen nicht. Was kann da im eimer sein dass die ganze welle so wackelt?
2) der kolben, insbesondere das kolbenhemd sieht total verkokt aus:
Der Roller läuft an sich gut, kompression ist bei 11,8 bar, Kolbenringe scheinen also ok zu sein. Kerze ist rehbraun. Woran kann es liegen, doch zu fett abgestimmt? Zuviel öl? Fahre mit Getrenntschmierung.
Ist ein bearbeiteter 12 PS Ori Zylinder mit gelippter mec Eur LHW, Gehäuse, Vergaser und Kolben ebenfalls angepasst.
Danke für einen Tipp!
11,8 Bar ist aber außergewöhnlich. Normalerweise liegt die Kompression so um die 9 bar. Hast Du Dir mal die Zylinderlaufbahn angeschaut? Ist der Kreuzschliff im Nutzhubbereich noch erkennbar oder ist die Laufbahn bereits ausgewaschen und Du erkennst/fühlst Ringkanten in den Totpunktbereichen? Wie groß ist die Quetschkante? Ca. 3,6 mm sollten normal sein. Vielleicht hat wer die Dichtfläche vom Kopf abgeschliffen? Stoßspiel der Kolbenringe beträgt 0,25-0,40 mm laut Piaggio.
Bearbeitet von Schaltfreund
Danke für das Feedback! Mist, das mit der Welle hatte ich befürchtet, dann muss der Motor wohl doch auf... :shit:
Quetschkante hatte ich 1,5 mm bei angepasstem Kopf, lief auch 5000 km problemlos ohne Klingeln und Klemmer.
Kolbenringspiel muss ich messen.
Der Zylinder hat noch erkennbaren Kreuzschliff, aber auch deutliche vertikale Laufspuren. Am oberen Ende ist ein verschmauchter Ring, der ist sehr rau und hat auch ne fühlbare Kante:
Lieber nen neuen Zylinderkit nehmen?
Die Quetschkante ist nicht nur der Steg im Zylinderkopf. Dazu kommt noch der Kolbenunterstand. Der Kolben schließt nicht bündig mit der Zylinderoberkante ab (bei PX200). Die Laufbahn schaut gebraucht aus aber nicht verschlissen. Wenn der Motor läuft, dann würde ich den Zylinder so weiter fahren und ggf. nur die Ringe ersetzen. Die weit am Kolben nach unten reichenden Verbrennungsrückstände habe ich schon öfters gesehen. Wenn Du die Ringe prüfst, dann markiere den oberen Ring, so dass du die später (wenn sie noch gut sind) in der richtigen Reihenfolge wieder einbauen kannst. Kolbenringe verschleißen nicht gleichmäßig.
ich würde mal das Laufspiel Kolben/Zyl checken, wobei die "fühlbare" Kante oben für ausgelutscht spricht.
Falls der NICHT ausgelutscht ist kannst Du mit einem Hongerät (gibts billig für die Bohrmaschine oder so) mal die Laufbahn aufrauhen und dann neue Ringe versuchen.
PS: wenn er (Dir) gut (genug) gelaufen ist kannst ihn alternativ ja auch so wieder zusammenspaxen.
Bearbeitet von polinist
tip am rande. nimm beim montieren des zylinderkopfes einen drehmomentschlüssel - ich bin mir recht sicher, dass der ordentlich angeballert war. der kopf bekommt nur sehr wenige nm, wenn man das ohne macht, ist das in der regel zuviel, weil man selbst mit einer kleinen 1/4 zoll ratsche schnell 18-20 nm erreicht.
vor 2 Stunden schrieb Blue Baron:
Hast du das Axialspiel an der Antriebswelle mit montierter Bremstrommel gemessen?
Nee, scheinbar ja nicht.
Bremstrommel drauf und fertig. Dann hat die auch kein Spiel mehr. So ne Welle kann auch minimal eingelaufen sein. Habe ich auch an zwei Motoren, und das mach nix.
Danke nochmal für die Tips! Den Zylinderkopf hatte ich tatsächlich ohne Drehmomentschlüssel festgezogen, Grund genug sich jetzt mal einen kleinen zuzulegen, mein großer misst leider erst ab 30 NM.
Das Spiel der Welle habe ich ohne Bremstrommel gemessen. Bin erst drauf gekommen nachdem sich die Trommel permanent leicht löste, nach dem dritten Mal wieder festziehen sah ich dann das Spiel...
Werde mal das Laufspiel Kolben/Zylinder messen und dann gucken ob ich den zylinder noch mit nem Honaufsatz aufhübschen kann...
Das war ein Serie Pro Zylinderkit, dieser hier:
https://www.sip-scootershop.com/de/products/zylinderkit+serie+pro+200+ccm+_41470700
den hatte ich wie  gesagt bearbeitet. Laufleistung des Rollers ist bei 30.000, hatte den Motor aber vor 5.000 km revidiert und dabei LHW und den o. g. Zylinderkit nach O-Tuning Anleitung bearbeitet und eingebaut, plus MMW Zylinderkopf für den Zylinder.
Nochmal eine andere Frage: den Auslass hatte ich etwas verbreitert - und anschließend nie ganz dicht bekommen. Kann es sein, das die etwa 1,5 mm breite ringförmige Fläche am Ende vom Gewinde des Auslasses unbedingt erhalten bleiben muss damit der Stutzen dicht bleibt? Ich vermute das war dann zuviel des Guten mit der Fräserei...
vor 12 Stunden schrieb Alfred:
? Wieviel Km ist der Zylinder nun gelaufen? Minimum neue Ringe, eher Übermaßkolben, aber erstmal messen und reinigen.
vor 18 Stunden schrieb Alfred:
dh der Zyl/Kolbenkit war neu und sieht nach 5tkm so aus??? :blink:
Wieso bitte kauft man um 210 Steine sowas??? :???:
Ich werd' leider erst nach Weihnachten erst wieder zum Messen und Schrauben kommen. Zum Motor: ich habe den mit Fussdichtung gefahren, sodass ich eben auf die o. g. QK kam. Dichtung müsste bei etwa 1.5 mm gewesen sein. Kopfdichtung hatte  ich nicht verbaut.
Auspuff ist Pep 2.0.
Si Vergaser ovalisiert, Einlass bearbeitet.
ZZP 20 Grad abgeblitzt. Mischrohr BE 3, HD mit 128 recht fett, aber alles was niedriger war gab bei Vollgas ne weiße Kerze. Kurzer vierter Gang war noch verbaut.
Sprayback hatte der Motor schon etwas mehr als Original, aber es ist jetzt keine Dusche, ich fand's nicht so dramatisch. Dichtung Drehschieber hat max. 0.10 mm Spiel, also noch i. O.
Ja, viel Geld und Aufwand um mit nem bearbeiteten Standardzylinder rumzufahren. Aber da BJ 92 lässt sich nicht wirklich was eintragen und in der Kölner Innenstadt wirste halt schon häufiger angehalten von den Grün-Weißen und das nervt dann. Hatte ich vergangenes Jahr drei Mal...
Zudem fuhr sich der Motor wirklich top. 110 kmh auf der Autobahn, bummeln im vierten in der Stadt auch kein Problem. Schöner Trecker. Und geklemmt hat auch nie was-Genauso wollte ich es haben.
    • Hallo, könnte mir einer die Vergaser Darstellung ausm Handbuch scannen und zusenden. Hochauflösend bitte. Anbei Beispiel Bild von was ich gerade spreche ... DANKE !
    • Das Thema gehe ich auch gerade an bzw. bin am überlegen ob PX 80 oder PK 50 auf 125ccm mit SIP Teile. Hoffe es ist ok wenn ich hier was dazu schreibe? Vom Bj her sind beide unter 89 also wäre es möglich mit dem SIP kit. Was mich am PX kit stört ist der optisch schlechter Gusszylinder (Kanäle). Oder täuscht das Bild? Die 80iger Primär und den kurzen 48 Hub finde ich jetzt auch nicht besonders gut. Bei Veränderung  dieser Teile erlischt sicher das Gutachten....aber ist ja innerhalb des Motors. Aber der Zylinderkit Kit mit dem 24Si wäre schon  mal besser als der Serien 125ccm Zylinder mit 20 SI. Ein gebrauchter T5 Motor ist mir zu teuer...und 80iger Blöcke hab ich mehrere zur Auswahl. Beim PK Kit gibt es leider keinen einzelnen Zylinder und im Kit sind mir zu viele Teile die ich eh schon habe. Ich denke es wird die PX mit 125 Zyl.Kit und 24Si. Dann hab ich etwas mehr Raum zum spielen und die 48 Welle ist nicht übel.   Bin gespannt wie der Motor wird... Gruß Tom
    • Meine Lösung sieht so scheiße aus, das fotografier ich nicht. Aber: Kabelbinder durch das Loch in der Blechlasche (PX) auf die die Feder von der Seitenbacke drückt und durch eins von den Befestigungslöchern der Pumpe, so dass der Unterdruckanschluss nach hinten zeigt. Nicht festgezogen, die Pumpe baumelt da recht locker. Durch die aushärtenden Leitungen (Toyox) und die montierte Backe bewegt sich da nachher nix mehr großartig. Provisorium seit 2 Jahren. Irgendwann soll die Pumpe mal untern Tank.
