Leistungsverlust BGM Box V4
clash1
vor 4 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
ich habe es ja mit v4 und simone getestet....
die beiden lieben sich nicht wirklich.
Die Simone macht ja schon ordentlich Außlassfläche auf und das muss alles durch das dünne Röhrchen.
die v4 hat ein neues innenleben bekommen damit der auspuff leiser wird.
anscheinend wird hier die wärme bei potenten zylindern nicht mehr so gut abgeführt.
Dies ist aber nur eine Vermutung.
Mann müsste mal mit dem gleichen Fahrzeug Temperaturmessungen mit unterschiedlichen Anlagen machen.
das röhrchen werde ich auf alle fälle abschneiden, das hab ich schon festgestellt das das ordetlich drosselt.
ja wie du sagst sobald sie warm wird drosselts abartig
bei einem original runner passiert das auch und bei manchen px boxen.
endrohr zu klein oder innenleben zu undurchlässig.
entweder lärm oder leistung...damit wir man leben müssen bei einer box.
meine silentbox hatte 100 grad mehr egt als der krp3 bei vollgas. hab dann bei 720 grad abgebrochen.
Bearbeitet von gravedigger
Ich tät mal ganz banal sagen thermischer stau. Was beim Reso direkt durchgespült wird, muss bei der Box erst mal den weg ins "engere" Endrohr finden. Dazu noch Dämmatten und Lochblech rundherum...  und eben dann bei den potenteren Motoren wirds eben zu heiß. (Siehe Gravie mit +100°EGT)
Nur so als idee.
Bzw. so lange der Topf kalt ist "ziehts" das Abgas noch raus, wieder Thermik.
Bearbeitet von Scumandy
Habe auf meinem GT 200 Kit mit 25 Dellorto und BGM Box die V4 gegen einen originalen Puff getauscht....    erstaunlicherweise musst ich nicht einmal umdüsen....klar, mager ist anders aber für meinen Zweck genau richtig....
als nächstes Test ich die Angi
Ich habe eine 200er mit Stage 4  Zylinder, 60/110er Welle und 28er Polini vergaser, Zündung 18 Grad. Auspuff BGM V4. Von Anfang an habe ich das Problem, das der Motor kalt gut läuft und nach ca. 30 Minuten (auch bei niederen Außentemperaturen)  zu klingeln beginnt.
Kurz darauf folgt dann der Kolbenreiber!
Auch wenn die HD noch so groß und die Quetsche auf Angst eingestellt ist.
Bin dann auf Mugello Zylinder  umgestiegen- gleiches Problem - Klingelt wenn heiß.
Selbst mit dem Original Zylinder überhitzt sie.
Leistungseinbrüche konnte ich nicht feststellen. Meint ihr das es an dem V4 liegen könnte?
