Welche LH Welle bei Minderleistungstuning aktuell zu empfehlen?
x003
vor einer Stunde schrieb rod'n'roll:
Kannst du kurz erläutern, warum dir das teilplastische zu wichtig ist?
danke.
wie viel Übermaß nehmt ihr jetzt? 0,016mm?
0,016 wäre schon etwas wenig
die wellen, die ich bisher gemessen habe, waren so 0,08-0,12
Bearbeitet von gravedigger
Am 10.12.2018 um 11:41 schrieb x003:
Wo der Zylinder bisher drauf war, war eine Tameni Welle vom Stoffi im Einsatz die feingewuchtet und verschweißt wurde.
Habe nun aber vor kurzem hier gelesen, das die mittlerweile qualitativ teilweise nicht so der Burner sein sollen.
Nun die Frage welche Kurbelwelle könnt ihr hier empfehlen, Einlasszeiten Standard oder Rennwelle mit längeren Einlasszeiten.
Gibt's Wellen die im Minderleistungssegment auch ohne das verschweißen guten Gewissens verbaut werden könnten?
Auch ich bin da völlig an der Frage des Topiceröffners vorbeigeschossen. Sämtliche Hubzapfenprüfung oder Vergrößerungen scheiden somit auch preislich aus.
==> Hier geht es letztendlich um Kurbelwellen von der Stange
Gruß BABA'S
vor 14 Minuten schrieb gravedigger:
daher meine nachfrage, ich dachte mir schon, dass das komma da verrutscht ist. das mit dem plastisch verstehe ich trotzdem nicht. dann bräuchte man nach einem pleueltausch ja höchtwahrscheinlich einen übermaßbolzen und müsste die Bohrungen nacharbeiten?
vor 15 Minuten schrieb gravedigger:
Die genannten 0,016mm waren Übermaß am Hubzapfen.
Die gemessenen 0,08 - 0,12 Untermaß der Preßpassungsbohrung
vor 21 Minuten schrieb BABA'S:
Gruß BABA'S
@BABA'Sservus,
es kann aber mit sehr wenig Geld geprüft werden,
hab's ja beschrieben,
ob eine andere Massnahme, wie z.B. verschweissen, HZ Vergrösserung,
usw. überhaupt nötig sind.
Wenn eine Welle einen kräftigen Schlag mit dem 1000g Richthammer mit max. 2-3/100 Verdrehung quittiert,
dann hält diese locker einem 20PS Agregat stand.
Grosses Augenmerk würde ich zudem auf den Schwung legen,
eine Unwucht im Schwung,
macht einer Presspassung im HZ deutlich mehr zu schaffen,
da in der Presspassung andauernde Taumelbewegungen der Presspassung sehr stark zu schaffen machen.
Hier kommen bei der Revision unrunde HZ Bohrungen zum Vorschein!
Oft werden ja neue Wellen (unnötig) verschweisst,
nur weil man über fünf Ecken gehört oder gelesen hat,
das diese minderwertig sein sollen!;-)
Helmut
Bearbeitet von powerracer
jèpp so wars gedacht:
aus z.B. 0.08mm Überdeckung wird mit Bolzen 20.016mm dann z.B. 0.096mm
Leicht unrund ist für mich nur der Indikator, dass man das Material voll ausreizt !
An der mazzu k2d scheint es z.B. eben noch nicht ausgereizt, weil die Bohrung noch rund ist....
d.h. die k2d könnte mit o.o2 oder so dickerem Bolzen stabiler verpresst werden !
Bearbeitet von BerntStein
ich habe mit der polini-welle bisher sehr gute erfahrungen gemacht. sind ein bisschen teurer, als so manche mazzu oder tameni, aber hier gings ja lediglich darum, was man so empfehlen kann.
die sz not liegen bei etwas über 70 grad. manchen scheint das wohl zuviel zu sein, ich selbst hatte bei den von mir gebauten motren damit bisher keinerlei probleme, auch nicht, wenn ein  si24 das setup krönte.
lediglich bei einem einzigen 30 ps/fast 30 nm ds-motor hat sich die welle nach 2 jahren etwas verdreht, ursache weiß ich nicht. wurde direkt danach gerichtet und dann auch zusätzlich verlasert und loift seitdem auch schon wieder gut 2 oder 3 jahre ganz ohne probleme - ebenso der restliche motor. der kollege metert  mit diesem roller etliche 1000 km pro jahr.
ich hatte vor kurzem auch eine der neuen pinascowellen in der hand, kann sein, dass es die mittlerweile schon käuflich gibt. die sahen sehr gut aus. zumindest die, die ich in der hand hatte, wurde von primatist gefertigt. rundlaufprüfung auf mehreren gerätschaften, also von prismen, lagerbock etc. ergab immer  0,0 abweichung beim rundlauf.
für die kupplung wird allerdings eine andere nabe benötigt - sieht ähnlich aus, wie bei der 306 ccm bfa-welle, ob das alle wellen betrifft kann ich mir jedoch nicht vorstellen, ich vermute, dass baugleichen mit nomalen kw-stumpf ebenfalls erscheinen.
klar, über die materialqualität kann die vermessungsgeschichte meinerseits und der optische eindruck nichts aussagen, ich habe sie ja auch nicht verbaut, sondern nur zum vermessen eines zylinders bekommen, aber von der verarbeitung her hat sie mir gefallen.
vor 4 Stunden schrieb Revolverheld:
Von x003, Montag um 11:41 in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ist der TE noch dabei ? Lange nichts von ihm gelesen ...:whistling:
Den Pinasco habe ich dieses Jahr 5000 km mit der BGM Welle gefahren. Nix Problem.  Mit 3 Kilo Lüra und zeitweise mit LTH Box.
Ja ich bin noch da, und hab ein bisschen ein schlechtes Gewissen dass ich mit meiner Popelfrage so ne Diskussion losgetreten habe.
Technisch bin ich aber bereits schon weit vor Übermasshubzapfen, teilspastischer Presswurstverband und 0,irgendwas unrunde Hubzapfenbohrungen ausgestiegen.:wacko:
Ich denke ich hol mir wieder ne Tameni, wurde ja hier auch bestätigt dass die so schlecht sind sind, bzw. die schlechten Chargen wieder weg sind,
die is billiger als BGM usw. und werf dann ne Münze ob verschweißt wird oder nicht.
Bei 14 PS und ca. 17NM einfach nur wahrscheinlich nur ums Gewissen zu beruhigen.
Nochmals vielen Dank
  • Haha 4
ging es [in den ausgeblendeten Beiträgen - Anm. d. Mod.] jetzt tatsächlich darum, die Kingwellen runter zumachen, oder war das eher so gemeint, muss ich bei meinem ansonsten orig. px 80 motor eine cnc-kulu verbauen, also mit kanonen auf spatzen schießen, obwohl die orig. kulu eigentlich für dieses setup ausreichend resverven bieten würde. klar, kann man, aber wäre jetzt nicht unbedingt nötig.
ich hätte und habe  im bezug auf die ausgangsfrage, wo es ja eher um eine günstige haltbare alternative  ging was anderes empfohlen, weil highend m.e. ja gar nicht zur debatte stand, aber selbstverständlich kann man die auch hier eine king-welleverbauen, genau wie eine cnc-cosa in einem originalen px-80 motor.
ich pers. verbaue und empfehle sehr sehr gerne die wellen von christoph, gerade wenn es um motoren ab 30 + ps/nm geht. wenn ich fragen habe, kriege ich eine antwort, wenn ich probleme habe, kriege ich einen lösungsvorschlag ( bsp. damals malossi-wedi´s ).
ich hatte das jetzt tatsächlich eher so vernommen wie gerade geschrieben, aber hier scheint es jetzt wohl mal irgendwie wieder um privatvendetta zu gehen und um den kingwellen einen reinzuwürgen, schade.
Bearbeitet von thisnotes4u
Am 13.12.2018 um 18:05 schrieb x003:
Ich denke ich hol mir wieder ne Tameni, wurde ja hier auch bestätigt dass die so schlecht sind sind, bzw. die schlechten Chargen wieder weg sind, die is billiger als BGM usw. und werf dann ne Münze ob verschweißt wird oder nicht.
So, Topic kann, wie auch schon das POLOSSI-Topic zuvor, geschlossen werden bevor er sich noch ne Kingwelle kauft:-D
Gruß BABA'S
    • Servus, ich bin auf der Suche um ein paar Erfahrungswerte. Bauen gerade VMC 260 auf. Wenn mit Reso. Bei SIP wird zwar viel Werbung für die Nordspeedanlagen gemacht, aber wenn man mal nachfragt, wie sich ein RT 25 zum Mustang eigentlich unterschiedet, wann steigt wer ein...wo liegt die Performance, wo nicht -> irgendeine Kurve dazu - keiner konnte mir eine Antwort geben. Aber auf der Homepage steht, RT 25 passt zu Quattrini -> Wieso? Vielleicht auch weil die Farbe gut matched Deshalb frage ich mal hier weiter, worin unterscheiden sich den die R/T 25 zum Mustang? Welchen würdet ihr für nen bisschen gefeilten VMC empfehlen? Bin auf meinem MHR jetzt schon ne Cobra 2 PD, Jl Racing Evo, Nordspeed R2 und den Mustang gefahren. -Cobra 2 vorresoloch echt nicht schön, ab 6100 ca. geht die Rakete los - Racing Evo kommt ähnlich, weniger wild aber viel mehr Vorresoleistung - noch ganz gut fahrbar eigentlich - Mustang kommt etwas früher bei 5800 - 5900 ca. mit auch schon richtig alarm also ähnlich der charakteristik vom der Racing Evo nur weniger im vorreso, dafür im Reso wilder - N2 für mich unfahrbar stieg irgendwo bei 7 ein und hat mich dann fast abgeworfen. Aber das sind er"FAHR"ungen mit nem 228er MHR. Vielleicht hat ja jmd mehr als nur ein Gefühl insb. der R/T 25 würde mich für den VMC / Quattrini interessieren, weil er klingt nach mehr Drehmoment wie der Mustang und somit Zylinderpassender. Aber alles immer nur Gefühl, weil Aussagen dazu habe ich noch keine gefunden =)
    • wie auf dem Foto, schmale Ausführung. Das Bild habe ich von Facebook...Scootech......ich suche jetzt für px, kann aber so was auch anpassen. oder hat jemand eine Idee von einem Motorrad screen das passt? schon mal Danke
    • "- kein nerviges Schalten, keine Kupplung -"    Edit: https://www.classicscooterist.com/scooterist-road-test-neco-abruzzi-tested/ "Reader warning: the images on these pages may cause die-hard Vespa fans to spit cornflakes over their magazine."
    • Servus,   ich bin für meinen VMC 260 noch auf der Suche nach einem potenten Reso. Würde gerne eine Posch - RAP fahren. Wenn noch jmd. was rumliegen hat, was er los werden möchte, gerne melden.
