Pinasco 225 L-Port - Überströmer öffnen?
Schneckerl
ja und nein, eher zweiteres.
Nein1
kit abstossen, der kann gar nichts ausser teuer, das ist immer noch die 1kanal 1979er alu copy des originalen 200er kits, mit dem schlechtesten aller 200er kolben, den pinasco leider noch mehr geschwaecht hat...
https://youtu.be/02OM88achRY
Leider tw teurer als ein richtig guter kit der beste aktuell malossi sport 210, respekt dem. Selbstvertrauen des bepreisers!
Nein2
Er kommt mit zauberei auf das was der sport nur aus der box gesteckt schon kann
Ja1
wichtiger ist dass du, wenn du ihn weiterfahrst, die breiten kanten der seitlichen fake ports und die kolbenhemd kante rundest, ev erspart es dir dann das zerbrechen des kolbens
1813387758_frankmodernvespapinasco213SSbpP7RDf.thumb.jpg.683e851f631c302b2d40b6a877291427.jpg
ja2
Klar bringts was wenn man aus dem 1kanal zyl einen echten 3kanal macht, jede optimierung bringt was bei 2takt, auch nur kolben bearbeitung. Aber obs rentiert. Also wennd bastellaune hast jedenfalls aber unbedingt ja1 machen!
Was bleibt sind aber die wesentlich kleineren kanalquerschnitte...
2004er ogetunter pinasco 225
https://youtu.be/U4vxifGOyyk
Steinzeit pinasco 213 anno 1979
Vs
moderner tuningcyl malossi soort 210:2016
https://youtu.be/qMpMdMkkxYQ
nein, auch sport kann ohne anpassen gesteckt werden und drückt an die 17ps an rad.
Es is, sry to say, aber weitehin a scherzzylinder. pinasco freut sich natürlich wenn man 40j alte dinge weiterhin verkaufen. Kann
wie gesagt, rentiert ned, seit ewig outdated, Besser loswerden
Pinasco gläubiger sterben nie aus, des is fix
Auch nicht jetzt wo immer mehr gebrochene kolben auftauchen, nicht nur der alte 213er  mit L sondern auch die neuen sind zu schwach und knacksen
Bearbeitet von freakmoped
Ans herz gelegty jedenfslls zyl. Ziehennund kolben kontrollieren auf schleifspuren und risse im. Bereich wo die ports so extrem. Breit und  geradkantig sind
Falls du das kontrollieret
Wenn du fotos machen koenntest
Des. Waer super
Zwex andere warnen vor dem problem
Thx
Gerade eben schrieb freakmoped:
Des. Waer super
Thx
Werd ich machen
    • Entweder wie bei den italienischen Modellen eine Nut rein in die Aluschwinge oder am Dämpfer die Nasen sauber plan schleifen.   Ich würde letzteres machen.   Und ja, beim BGM Dämpfer muss man leider minimal aufweiten!
    • Hallo zusammen, meine neue Vespa Primavera 125 in weiß wurde mir gestohlen.    Baujahr: 2023 Kilometerstand: ca. 1200km ZAPMD110000045930 Wo: Stuttgart, West Wann: 23.04.2024   Bin um jeden Tag dankbar!
    • Es verbleiben nach meiner Erfahrung auch gerne mal Luftblasen im Schlauch die den Durchfluss bremsen, vor allem bei Fastflow Hähnen ohne Entlüftung. Vielleicht war es ja das? Ich lasse aus diesem Grund nach der Installation des Schlauchs immer den Chinesenhut offen und öffne kurz den Hahn. So wird alle Luft direkt mitgenommen und mit "Schwung" rausgeschoben. Macht man das nicht, hat es die Luft sonst deutlich schwerer bei den kleinen Querschnitten in der Schwimmerkammer.   In den Zusammenhang habe ich auch mal 2.50m Schlauch dazwischen gehängt und die Zeit gestoppt. Das machte zu 60cm keinen Unterschied. Hier am Ende ist das Experiment beschrieben: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Benzinzufuhr_-_how_to:fast_flow#Fragen_und_Antworten       offensichtlich ja positiv, durch den gestiegenen Schwimmerstand hat man ja letzten Endes mehr "Reserve". Und klar, der grössere Bohrungsdurchmesser tut seinen Teil beitragen. Wollte nur darauf hinweisen, dass es nicht ausschliesslich der Effekt der grösseren Bohrung sein muss, sondern eben auch das geänderten Schwimmerstandes durch die grössere Bohrung.   Ich messe mittlerweile bei allen Vergasern die ich verbaue den Schwimmerstand und habe dabei festgestellt, dass es da eine nicht zu verachtende Serienstreuung gibt. Es reicht ja gemäß Strahlensatz schon sehr wenig Unterschied in der Tiefe der Nadelsitzbohrung, um den Stand merklich zu verändern.
