SCHRAUBERWELTEN
wheelspin
Dann will ich auch mal meine Hölle des Grauens zeigen. Werkbänke sind Eigenbau mit Schalplatten 2x250x50cm u.250x50cm. Das reicht für Motoren Puzzle.  Gerne Vespa-Schrauber aus Raum ZRH willkommen für frei Nutzung/Unterstützung.
  • 10 Monate später...
Bin seit einiger Zeit dabei, peu a peu neu einzurichten und das Werkzeug und Teile sinnvoll unterzubringen und möglichst viel Platz auf dem Boden zu haben. Die Kisten leeren sich und man kann den Boden wider sehen :-D44b13d0da0e0271dbe6d3db2ea5ddaf8.jpg
vor einer Stunde hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Den Dremel hab ich auch. :thumbsup:
Am 11.4.2020 um 09:37 hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Den Dremel hab ich auch. [emoji106]
Der ist gut. Sehr entspannt mit Akku. Läuft und läuft.
Oh, nee, habe den ohne Akku. Aber in der gleichen Tasche.
Aber dennoch glücklich damit. :thumbsup:
Werkstatt auch wieder ohne Kletterkünste betretbar, aber der Müllberg wächst. Da es weder Sperrmüllabfuhr gibt  noch Anlieferung momentan erlaubt ist, überlege ich eine permanente  Dunkel- Feuerstelle einzurichten. Oder eben nachts  zur Rur zu fahren und da sackweise zu verklappen.
ich stehe kurz davor meine neue Werkstatt und Rollergarage einzurichten. Ich hab viel Zeug von meiner alten Werkstatt die über Jahre mit mir gewachsen ist, bis ich diese samt meinem 400Jahre altem Haus abreißen musste.
Jetzt geht es mir so, wie es vermutlich vielen in ähnlichen Situationen geht, wie richte-organisiere ich meine neue Werkstatt in einem leeren Raum ein?
Dazu benötigt es Ideen und Tipps anderer die ein gleiches Hobby teilen um die Werkstatt, best möglich, nur einmal und auch mit Sinn einzurichten.
Roller übereinander parken, mit welchen einfachen Hilfsmitteln, aber wie ohne zu zweit zu sein?:wacko:
Ich muss dazu sagen, ich hatte nen neues Topic eröffnet und wusste nicht das du es dieses Topic hier schon gab.
Nun ist die Frage ob es mein Anliegen und deren Antworten schon hier im Topic gab oder ob von nun an darüber diskutiert werden kann?
Ansonsten lese ich mir dieses Topic von A - Z durch :thumbsup:
Vielen Dank im :cheers:
Bearbeitet von KingOfBurnout
vor 5 Stunden hat KingOfBurnout folgendes von sich gegeben:
Die Lösung der SCK-Jungs mit dem Hochregal und Paletten hat mich ja schon nachhaltig beeindruckt.
Wenn man ne Ameise (oder nen Gabelstapler oder nen Trecker mit entsprechendem Anbau) hat, ist das sicherlich ne coole Möglichkeit.
Ein Kumpel von mir hat (nicht für Roller, aber noch sperrigere Dinge) eine große Plattform aus Holz gebaut, die an 4 Flaschenzügen hochziehbar ist. Darunter der Bereich wird allerdings nicht dauerhaft belegt, sondern ist eher ein Durchgang bzw. kurzes Zwischenlager. Das klappt ganz gut und wäre sicher auch für Roller machbar.
Ansonsten geht z.B. eine lange Rampe, die verschiebbar (auf ner Schiene o.Ä.) gelagert ist und dann an den entsprechenden Platz verschiebbar ist.
vor 6 Stunden hat KingOfBurnout folgendes von sich gegeben:
Ich bin gerade am ausgrübeln einer maschinengetriebenen Hebeanlage mit Laufkatze. Soll relativ günstig sein und einfach zu bedienen. Wenn ich es umgesetzt habe stelle ich hier Bilder rein.
Die kleinen Hebekrane kosten nicht viel und die C-Schienen ebenso.
In meinem Kopf macht es bisher Sinn, aber ganz ausgeklügelt ist es noch nicht.
Es gibt sehr billige Elektronische Seilwinden die man an die Decke dübeln kann, den Roller jedoch austariert anzuheben ist dann wichtig.
Eigentlich ist das sehr unspektakulär bis auf das anheben.
Ich würde mir da eine art hohen Tisch auf Rollen bauen. Die Tisch Plattform benötigt ca. 125cm - 130cm Bodenfreiheit, würde ein Roller drauf stehen dann fährt man die Plattform einfach über den z.B. an der Wand/Boden stehenden zweiten Roller.
Irgendwie so...
Mein Refugium:
43,5qm groß und ich wohne direkt darüber. Im Industriegebiet, so dass Lärm und Dreck überhaupt gar kein Problem sind. Mit Tageslicht, Strom, Wasser und Wärme.
So nach und nach wird die Ausstattung besser, kaufe vieles gebraucht, neulich erst den Kompressor für 25 Euro.
Seit Oktober habe ich auch einen Werkstattgenossen.
Bearbeitet von Christel Mess
  • Like 4
Am 2.6.2014 um 09:50 hat Scooterist69 folgendes von sich gegeben:
Guten Morgen!
Das ist meine kleine Schrauberwelt, bei mir zu Hause in meiner Garage.
Noch nicht ganz fertig (einräumen, umräumen, ausräumen und aufräumen steht noch in der nächsten Zeit an), aber endlich fast fertig und so wie ich es wollte.
Es sind ca. 65 - 70qm (inkl. Teilelagerbereich und dem wichtigen Kühlschrankplatzerl) und ich hab mir Rollerwandaufzüge bauen lassen um mehr Platz in der Garage zu haben.
LG,
Knopf
@jolle danke für die Info.
Ist auch cool gelöst und ungefährlich :cheers:
vor 2 Stunden hat KingOfBurnout folgendes von sich gegeben:
Genau die steht bei mir in der Küche als Kücheninsel und daneben steht ne Werkbank :-D
Bei mir ist's quasi umgekehrt.
Hat den Vorteil, dass ich um das Werkstück herum gehen kann, da ich nicht so schwer heben kann.
    • Genau dieses Problem wird mit der Drehmomentstütze, welche wie ein Parallelogramm ausgeführt ist, behoben. Wird auch "Anti-Dive" genannt, ist simple Mechanik. Die Größe der Bremsscheibe hat keinen Einfluss. Bei den PX Gabeln wird das Antidive über das Paralellogramm des Federbeines gebildet.
    • Das heißt, ich brauche mich jetzt hier nicht für den 50er Motor bewerben?
    • 1 Jahr später...was hat sich getan? Also erst mal bin ich seit 2023 nicht mehr beim Mofarennen mitgefahren. Ist mir zu viel Beschiss der nicht auf den Tisch kommt und dafür das ganze Jahr am Schrauben und dann 2x45min. auf der Ministrecke fahren? Nein, dafür ist mir die Zeit zuschade. Aber ich habe viel über das Moped gelernt. Und es geht weiter, da ich eine Rennserie gefunden habe, die vom Reglement her echt gut ist und auch kontrolliert wird..3x größerer Strecken...mehrere Rennen im Jahr.   Da mein Rennmotor etwas probleme gemacht hat, habe ich den Zylinder gezogen. Alles soweit ok, aber ich vermute einen "Kurzschluss" der Kolbenbohrungen für die boostports beim OT in den Ansaugkanal.Bei einem Schlitzer nicht gut...bei einem Membraner egal...der Kolben ist bei beiden Zylindern gleich!   Also neuen Kolben ohne Bohrungen bestellt und die 2 Bohrungen etwas höher gesetzt. Somit kann ich den Zylinder auch etwas höher setzen und andere Steuerzeiten testen.   Nächstes Problem war die Zündung. 80mm Durchmesser, da gibt es nicht wirklich was (ausser HPI). Oder selbst ne Grundplatte machen.... Aber im Reglement heist es "Serienzündung", also mit Unterbrecher! Da meine Zündung eine innenliegende Zündspule hat kommt das Problem des Wärmeeintrages dazu. Luftlöcher in den Deckel wollte ich im Geländeeinsatz jetzt erst mal nicht machen und Gebläse hat der Motor nicht. Die Zündspule wurde mir 2022 zum Verhängniss. Der Motor hatte im Schlamm zu viel zu arbeiten müssen und ist so heiß gelaufen, dass das Automatik-Getriebeöl in Rauch aufgegangen ist. Das hat die Serien-Bosch-Zündspule nicht lustig gefunden und quitierte den Dienst. Im kalten Zustand wieder mit Funktion(aber wie lange?). Ein china Böller hat nur 2h gehalten(liegt an der billiegern Wicklung !). Also was tun? Ich habe einen Speziallisten in Österreich ausfindig gemacht, der mir eine Lichtspule zur Erregerspule umgebaut hat und jetzt kann die eigentliche Zündspule ausserhalb angebaut werden (ähnlich der V50) und bekommt jetzt kaum Wärme ab und der Erregerspule macht es nicht wirklich was aus (wie den Lichtspulen). So die Theorie und die Praxis folgt noch.   Eine weitere Kreidler wartet auf die Straßenzulassung, aber ist eine Florett 80. Denke das passt hier nicht rein...   Gruß Tom Ein weiteres Problem sind die neuen Unterbrecher. Diese funktionieren schon gut , auch Ü10K Umdrehungen, aber Hitze findet die Kunstofflagerung des Unterbrecherarms nicht gut. Die alten hatten eine Pertinax Büchse und die haben gehalten... Da muss ich mir was einfallen lassen....
